Не могу завести после кривых рук.
subaridji
СообщениеДобавлено: 15 Июль 2009 11:45    Заголовок сообщения: Не могу завести после кривых рук. Ответить с цитатой
В общем, угоняли мой скут, но завести не смогли. Нашёл его в гаражах и теперь сам пытаюсь завести.
Оборвали провода у замка зажигания, нашел нормальную комбинацию, но скут не заводится, симптомы такие:
При нажатии кнопки электростартера вместо привычной работы стартера звучит треск в районе стартера. Электрический такой, по характеру звука похоже на работу реле, только очень частую, получается типа "трррррррр". Сам стартер не крутит. С кика тоже полный ноль.
Никаких повреждений в электрике не обнаружил - весь свет работает, предохранители целы.
Подозреваю, что свечу залили, пока без ключа не могу до неё добраться.
Может ещё варианты какие есть? Сегодня буду разбираться в гараже, давайте гипотезы.
А, да: мот Джорно Креа, 4Т
B0ris
СообщениеДобавлено: 15 Июль 2009 17:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Трещит реле стартера. Проверь цепь от кнопки стартера к реле стартера, или массу. Где-то что-то оторвано.
СообщениеДобавлено: 15 Июль 2009 17:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
трищит реле, значит сел акум. должен завестись с кики + возьми другую свечку, прислони на массу вставив в сечной колпачок и посмотри есть ли искра.
СообщениеДобавлено: 15 Июль 2009 20:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Джорна креа не выдаёт искру без аккума!! Лучше не рисковать и поставить новый - мозги от неё сишком дороги..
subaridji
СообщениеДобавлено: 15 Июль 2009 21:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Всё, мужики, завёл))) Спасибо. Корочаево залит был цилиндр. Зарядил акум, добрался до свечи, просушил, прожёг её, и заурчала креа с полоборота.
Тему можно закрывать.
Страница сгенерированна за 0.00254 секунд с 11 обращениями в базу данных
