Глохнет при наклоне направо, оживает при наклоне налево.
Tolich
На чем ездит: Aprilia SR50R
СообщениеДобавлено: 10 Июль 2009 13:31    Заголовок сообщения: Глохнет при наклоне направо, оживает при наклоне налево. Ответить с цитатой
Друзья, добрый день!
Подскажите, с чем может быть проблема? Aprilia SR50 carb 2008 ПЕРИОДИЧЕСКИ глохнет при наклоне направо, при этом оживает при наклоне налево. В центральном положении работает от случая к случаю. На скорости более 40 км час такой проблемы нет, при сбросе газа - периодически проявляется. Ну просто не знаю на что и думать. Проблема "плавающая" то есть бывает постоянно скутер глохнет, а бывает и неделю без проблем ездит.
СообщениеДобавлено: 10 Июль 2009 13:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
эээ, то есть при правом повороте, когда закладываешь скутер, он может заглохнуть, и для того, чтобы не уебаться, надо заложить тут же налево?))
походу с подачей топлива гемор.
Tolich
СообщениеДобавлено: 10 Июль 2009 13:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На скорости более 30-40 км не глохнет... На перекрестке или когда за городом не торопясь едешь, вот тогда и глохнет.
anti
СообщениеДобавлено: 10 Июль 2009 14:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
у меня была такая же проблема на дио.... только я непомню как мы всётаки это починили....
http://motopian.ru/forum/viewtopic.php?t=6750&postdays=0&postorder=asc&start=25
вот почитай может поможет чемнибудь
Tolich
СообщениеДобавлено: 10 Июль 2009 14:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да, я уже почитал твою тему. У меня, думаю, что-то другое...
СообщениеДобавлено: 10 Июль 2009 20:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
почистить карб, проверить топливоподачу
Страница сгенерированна за 0.00304 секунд с 11 обращениями в базу данных
