Как снять генератор на TGB?
-=J*A*M=-
На чем ездит: EJ9
СообщениеДобавлено: 08 Июль 2009 12:41    Заголовок сообщения: Как снять генератор на TGB? Ответить с цитатой
Подскажите плиз, а то я с Лосем(Лось, кто знает, тот знает) как не пытались снять его гену ничего не получается. ЧТо её там держит хз.
Сняли кожух, сняли вентиль охлаждения, открутили гайку. а колокол(или как там его) генератора не снять...
Чего делать ? image020
СообщениеДобавлено: 08 Июль 2009 12:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Съемник надо.
Измерь резьбу внутреннюю и закажи токарю.
СообщениеДобавлено: 08 Июль 2009 12:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
он держится очень сильно на конусе, бери съемник трехлапый(или 2х лапый) и если подлезет-сдергивай.
если нет-нужен либо спец.съемник, либо его изобразить из кучи шайб больших, винтов вкручивающихся в колокол и винта 8-10-12 с гайкой которым упираешься в колено и сдергиваешь.
-=J*A*M=-
На чем ездит: EJ9
СообщениеДобавлено: 08 Июль 2009 13:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
съемник был изображен видел уголка с просверлиными двумя гайками.
Соответсвенно мы получаем то что два вна вкручиваем и центральная часть уголка опирается на колено. при затяжки болтов он поидеии болжен был снять, но вот нет, уголок просто согнуло по центру и все.
LOBANOFF MOTORS
www.lobanoff-motors.ru
СообщениеДобавлено: 08 Июль 2009 13:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
позвони в смото
-=J*A*M=-
На чем ездит: EJ9
СообщениеДобавлено: 08 Июль 2009 13:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
vahmurka писал(а):
позвони в смото
Будет слишком просто image020
Надо чтобы простыни были и обсуждений страници на 3 image020
СообщениеДобавлено: 08 Июль 2009 13:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
вариант не правильный, сведения устарели, есть риск потерять генератор таким образом
-=J*A*M=-
в скутер допе есть съемник, стоит 420 рублей
-=J*A*M=-
На чем ездит: EJ9
СообщениеДобавлено: 08 Июль 2009 13:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
оке, сообщу хозяину скутера image020
Кстате, а фотки съемника нету ни у кого ?
LOBANOFF MOTORS
СообщениеДобавлено: 08 Июль 2009 14:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Тебя забанили на гугле?
Первая ссылка по запросу "съемник генератора"
GoGa
На чем ездит: Tazzoid 21099i
СообщениеДобавлено: 08 Июль 2009 22:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На последней фотке съемник хороший, но не универсальный... Резьбу типов 4-х разных на колоколах как минимум встретил, пока искал чем снять.
Можно заказать у Копейкина такой же, тока не гнутый:
Если пневматикой ген не затягивать - то гнуться не будет))
+7-965-004-50-55 Гоша.
lelik69
СообщениеДобавлено: 08 Июль 2009 23:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На всякий случай заикнусь про магазин инструментов на фучика рядом с авторынком.
Столько съёмников в одном месте я ещё не видал!
Но как на первом рисунке все раскупили, а типа второго остались.
890455034нольсемь
СообщениеДобавлено: 09 Июль 2009 0:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
GoGa
я еще раз пишу что есть риск потерять генератор при снятии его с помощью стандартных дырок для крыльчатки/помпы. только на дерби есть дырки за которые можно дернуть! Пользуйте съемники как на первой фотке
СообщениеДобавлено: 09 Июль 2009 14:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
есть риск потерять генератор - каким образом? если винты вкручивать не до упора совсем...
B0ris
СообщениеДобавлено: 09 Июль 2009 17:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да очень просто - заклёпки вытягиваются, если тянуть за колокол - тянуть надо за втулку, на которой приклёпан колокол, т.е. съёмником с первой фотке. image011
П.С. Сам так однажды накололся, знаю о чём говорю.
СообщениеДобавлено: 09 Июль 2009 17:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
центральная часть колокола(та которая на конус насаживается) заклепками приклепана к части колокола, которая держит магниты.
Страница сгенерированна за 0.00404 секунд с 11 обращениями в базу данных
