Изготовление прокладки для двигателя
Вольмир
На чем ездит: Aprilia sr50
СообщениеДобавлено: 24 Июнь 2009 16:44    Заголовок сообщения: Изготовление прокладки для двигателя Ответить с цитатой
Может кто сталкивался.
Нужна прокладка для двигла Aprilia Leonardo 250. Двигатель такой же, как на Yamaha Majesty. На изипартсе заказали, прошло три недели, а они пишут, что такой прокладки нет.
Ждать еще дольше неохота. Может кто делал сам прокладки, или знает, кто может их изготовить?
Заранее спасибо.
СообщениеДобавлено: 24 Июнь 2009 16:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ты вообще вкурсе сколько прокладок на двигателе? Тебе какая нужна?
Kalash
СообщениеДобавлено: 24 Июнь 2009 17:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
из паранита/алюминиевой банки вырезать нужную и все...
http://olimptk.ru/
Вольмир
СообщениеДобавлено: 24 Июнь 2009 17:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Две прокладки. Под цилиндр на изипартсе есть, а под голову нет. Нужна под голову соответственно.
СообщениеДобавлено: 24 Июнь 2009 17:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А ты в панавто не пробовал обратиться? Или к какому-нить другому дилеру Ямахи?
Вольмир
СообщениеДобавлено: 24 Июнь 2009 18:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Нет, кстати, не пробовал. Позвоню Фоксу.
Добавлено спустя 22 минуты 40 секунд:
В панавто позвонил, у них дешево, но ждать месяц-полтора
Добавлено спустя 33 секунды:
так что принимаю советы по изготовлению прокладки под головку
-=J*A*M=-
На чем ездит: EJ9
СообщениеДобавлено: 24 Июнь 2009 19:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вот же тебе написали:
СообщениеДобавлено: 24 Июнь 2009 22:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А где можно нарыть паронит?
СообщениеДобавлено: 24 Июнь 2009 23:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Паронит на авто-рынке или авто магазинах, алюминиевую банку на помойке, бывает там и паранит image004
B0ris
СообщениеДобавлено: 25 Июнь 2009 11:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Уточнение: Под голову из алюминя, под цилиндр и всё остальное из паранита.
Вольмир
СообщениеДобавлено: 25 Июнь 2009 11:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Про паранит все понял. А вот под голову насчет алюминия я сомневаюсь.. Оригинальная прокладка алюминиевая или резиновая?
Kalash
СообщениеДобавлено: 25 Июнь 2009 13:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
можно герметика правильного намазать....и никакая прокладка не нужна будет
http://olimptk.ru/
СообщениеДобавлено: 25 Июнь 2009 13:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
металл какой-то, + резина.
под голову? отличный совет. вот себе так и делай.
Вольмир
СообщениеДобавлено: 25 Июнь 2009 13:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
То есть типа обрезиненного металла?
И еще вопрос, это называется металлопакет или нет?
Просто есть сервис, который делает прокладки. Но они говорят, что если там металлопакет, то они не сделают. А остальные прокладки делают.
B0ris
СообщениеДобавлено: 25 Июнь 2009 14:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Есть разные варианты прокладок под голову. В простейшем случае это пластинка алюминиевая, в чуть более сложном та же пластинка со слоем специальной резины (в общем-то высокотемпературный герметик тот же). Ещё бывает кольцо резиновое в выточке бошки. В любом случае любую такую прокладку можно заменить на алюминиевую, и спокойно ездить ожидая оригинальную. image011
Skalik
На чем ездит: GSX-R 1000 K6
СообщениеДобавлено: 25 Июнь 2009 14:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
металопакет - это прокладки из 4-5 слоев тонкого метала спресованых между собой и обрезинены между собой ...
СообщениеДобавлено: 25 Июнь 2009 23:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
паранит есть на заводе, но, сцуко, толстый!
СообщениеДобавлено: 26 Июнь 2009 0:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
паранит под голову-последнее дело
СообщениеДобавлено: 26 Июнь 2009 0:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
правильно, если паранит, то только под жопу! image004
Kalash
СообщениеДобавлено: 26 Июнь 2009 0:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сделал уже давно так, езжу и в хуй не дую
http://olimptk.ru/
СообщениеДобавлено: 26 Июнь 2009 0:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Kalash писал(а):
езжу и в хуй не дую
и не надо в него дуть!
Kalash
СообщениеДобавлено: 26 Июнь 2009 0:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Kalash писал(а):
езжу и в хуй не дую
с этим полностью согласен image020
http://olimptk.ru/
xanter
СообщениеДобавлено: 26 Июнь 2009 23:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
паранит был в автомагазине не доезжая Ленты которая около метро Приморская если ехать от Василеостровской
просто спрашиваешь лист паранита а в ответ что то около 100 рублей
в некоторых двигателях прокладки не используются просто точная подгонка
Вольмир
СообщениеДобавлено: 27 Июнь 2009 23:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ух нафлудили)
Паранитовая прокладка не нужна.
Нужна под голову. Спасибо всем, кто написал по делу.
Страница сгенерированна за 0.00418 секунд с 11 обращениями в базу данных
