кончилась резьба
Barebuh
На чем ездит: р987оу47
СообщениеДобавлено: 18 Июнь 2009 1:47    Заголовок сообщения: кончилась резьба Ответить с цитатой
мотор минарелли, сорвал резьбу на картере, прикручивая крышку вариатора, есть ли способ восстановить? фиксаторы резьбы не подойдут, крышка снимается пару раз в неделю...
anti
СообщениеДобавлено: 18 Июнь 2009 1:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
просверлить дырку и сделать резьбу побольше.
на м8. как по другому хз...
СообщениеДобавлено: 18 Июнь 2009 2:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Barebuh
если это место со сквозным отверстием подкладывать гаечку и взять болт по-длиннее, а если там где много мяса(дырка не сквозная), то поидее М8 должно влезть
Barebuh
СообщениеДобавлено: 19 Июнь 2009 0:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
купил на рынке тюбик с жидкой резьбой, намазал на болт, наживил, подождал и закрутил! всё ок! после выкрутил и вкрутил, держит отлично!
СообщениеДобавлено: 19 Июнь 2009 0:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
имхо любая жидкая сварка, поксипол, резьба отвалится. особенно от тряски. и еще особенней если этот болт что-то держитimage020
СообщениеДобавлено: 19 Июнь 2009 0:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Крышку варика держит десяток болтов. По большому счёту - можно было вапще забить и ничего не делать - от одного болта не будет ничего... А для эстетического удовольствия - и жЫдкая резьба подойдёт)
anti
СообщениеДобавлено: 19 Июнь 2009 1:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ту Димсон +1.
у меня всего 4 болта вкручено))
СообщениеДобавлено: 19 Июнь 2009 2:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
anti
Ну, перегибать тоже не нужно. Я лично стараюсь всегда закручивать все болты. Ибо труслив от природы, а фотки лопнувших картеров - уж больно ужасны))
Но, повторюсь, от потери одного болта не изменится ничего.
anti
СообщениеДобавлено: 19 Июнь 2009 3:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Согласен. но я по жизни ленивый, а 10 болтов это бред))
у меня ещё картер никогда не лопался. и не лопнет... я надесюьimage011) image020
Страница сгенерированна за 0.00333 секунд с 11 обращениями в базу данных
