Телемастера есть ?
СообщениеДобавлено: 17 Июнь 2009 19:47    Заголовок сообщения: Телемастера есть ? Ответить с цитатой
Был скачек напряжения и телек зачастую сложно включить.
Просто начинает моргать лампочка и все.
Нужно разобраться с диодным мостом на входе питания в телек .
Сам врядли смогу.
Могет кто-нить помочь ?
Телемастера вызывать-за такую же цену можно еще телек такой же купить.
Горизонт у меня....
СообщениеДобавлено: 17 Июнь 2009 20:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а что с диодным мостом?
СообщениеДобавлено: 17 Июнь 2009 20:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
горизонт в топку. телефизоры счаз даром только что не отдают. а кое где и отдают
http://community.livejournal.com/otdam_darom/
СообщениеДобавлено: 17 Июнь 2009 20:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
сча,в москву поеду,делать мне нех...
я думаю,что из-за скачка напряжения с ним чесь случилось этакое,что он блоку управления дает сигнал мол плохое питание,и посему тот блок не хочет включать телевизор.
я то не особо разбираюсь в \этом,как-то увлекался радиоэлектроникой,но так давно это было....
kot-megavolt
СообщениеДобавлено: 17 Июнь 2009 21:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
это может быть просто сгоревший стабилитрон в импульсном блоке питания
или диод в цепи повышающего транса
SHAEROBAS 1.9 TURBOKOSMOLET
ЧЕМ БЫ ДИТЯ НЕ ТЕШИЛОСЬ ...
СообщениеДобавлено: 17 Июнь 2009 21:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
image085 Кто покавыряется в ДВД (дом.кин-тр), а то чот диски перестал читать image129 image085
СообщениеДобавлено: 17 Июнь 2009 21:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
кста скорее всего это он...тока как он выглядит и как проверить его я не знаю.
лазер нав смотреть нуно..
СообщениеДобавлено: 17 Июнь 2009 23:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Так я ж и подвести могу........
СообщениеДобавлено: 17 Июнь 2009 23:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
по идее если он нерабочий(коль вобще причина в нем),то поменять не долго..слушай,если б умел-помог бы бп , но знаю все только в теории.
sokol
На чем ездит: Пассат
СообщениеДобавлено: 18 Июнь 2009 10:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Саня!
ты ужо его разобрал?
СообщениеДобавлено: 18 Июнь 2009 11:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
как разобрал,так и собрал.
чтоб все прозванивать нужно диоды и ост отпаивать и уже потом только тестером мучать...а стабилитрон как проверять я хз...кста! мож к те заеду сёня,даже скорее всего image011
sokol
СообщениеДобавлено: 18 Июнь 2009 13:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
приезжай, если телек привез бы - яб его тута починил бы. image004
СообщениеДобавлено: 18 Июнь 2009 14:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не на чем везти
sokol
СообщениеДобавлено: 18 Июнь 2009 16:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не на чем везти
как это? а на своем кубатурчике? image001 image124
СообщениеДобавлено: 18 Июнь 2009 16:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
image144 image071
sokol
СообщениеДобавлено: 18 Июнь 2009 17:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ладно! давай в понедельник вторник сам заберу.
camuflage-spb
На чем ездит: Dio28 красный
СообщениеДобавлено: 19 Июнь 2009 15:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
диодный мост,вообще-то тут ни при чём.
надо проверять БП и проц.
DC++ dchub://93.100.126.159
