Собрал априлию - нивалит(((
GoGa
На чем ездит: Tazzoid 21099i
СообщениеДобавлено: 03 Июнь 2009 20:15    Заголовок сообщения: Собрал априлию - нивалит((( Ответить с цитатой
Собсна, собрал свой мопед, наконец, в таком конфиге:
Мотофорс эво
делорто 17.5, жиклер 93-й
реплика поезжанная
труба шот
губка с6
лепестки хз какие, но их там по 2 с каждой стороны (типа, рамочки и поменьше них прямоугольнички, закрывающие их)
+ по мелочам.
Завелась с пол-тычка, держала холостой норм.
Выкатил на улицу, газ выкрутил - еле поехала (думал, мож, из-за стоковых пружинок не сразу разгонится) в итоге, вобще не разогналась. Едет хуже 4т китая, максималка около 30-ти.
Поставил на подножку -в полную ручку не раскручивается, работает как будто через раз идет возгорание, работает секунды 2-4, глохнет на 1-2 сек, снова крутит, снова не крутит в итоге крутится тыщи 3-4 в среднем, наверное...
Свечу скрутил - нагара, ессно, еще не появилось, но электрод слегка в бензине.
Подскажите, плз. куда смотреть в первую очередь.
+7-965-004-50-55 Гоша.
СообщениеДобавлено: 03 Июнь 2009 20:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
дык, карбюратор, наверное.
GoGa
СообщениеДобавлено: 03 Июнь 2009 20:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Пробовал смесь менять по-всякому - реакции почти никакой...
Может быть из-за того, что жиклер почти наобум выбран?
Добавлено спустя 1 минуту 18 секунд:
З.Ы.
Совсем забыл:
мотор минарели h2o
СообщениеДобавлено: 03 Июнь 2009 20:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
приходят на ум такие вещи как неправильно установленные или порванные прокладки\сальники
Добавлено спустя 35 секунд:
компрессия?
Добавлено спустя 1 минуту 35 секунд:
GoGa писал(а):
реплика поезжанная
поршень с кольцами тоже старый вкрячил?
GoGa
СообщениеДобавлено: 03 Июнь 2009 20:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Компрессия 10.
Насчет сальника тож подумываю - ставил впервые, с одним, кажись, накосячил...
Кстати, как на собранном двигателе их снимать? Что б не выковыривать, царапая посадочные места?
Добавлено спустя 2 минуты 19 секунд:
Поршень с кольцами - да, но, имхо, 10-достаточно, что б хать с висящим в воздухе колесом раскрутилось. Тем более, держит в т.ч. и очень небольшие обороты ровно.
СообщениеДобавлено: 03 Июнь 2009 21:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
GoGa
судя по твоему посту, квалификации и матчасти тебе абсолютно точно не хватает для прикладывания рук и знаний к мопеду.
Рекомендую пока не позно обратиться куда-нибудь к более опытному человеку, а то будет обидно если запорешь мопедку. (видел таких мастеров говорящих чего сложного) image084
Andrey Ts.
СообщениеДобавлено: 03 Июнь 2009 22:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Короче в Мт сервис тебе)))
Skalik
На чем ездит: GSX-R 1000 K6
СообщениеДобавлено: 03 Июнь 2009 23:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
жиклер 105-120 ставь... все повалит
Евгенич
СообщениеДобавлено: 03 Июнь 2009 23:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сальник ЛЕВЫЙ смотри.
Добавлено спустя 53 секунды:
И шот там не в тему
ОуКЧ
89500006218
GoGa
СообщениеДобавлено: 04 Июнь 2009 19:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сальник поменял быстренько и аккуратно ( пробил мааленькое отверстие наглубоко что б подшипник не задеть, слегка вкрутил саморез и плоскачами сальник вытянул), вбил новый, все ровно и плотно - не помогло, ниче не изменилось ( хоть старый и вправду пеплотно сидел).
+ по идее не беднило, а заливало.
Подъехал в Амис - сказали, что стоковый айрбокс - УГ и выдернули сосок по которому воздух забирается, мопед сразу повалил.... Купил норм. айрбокс. Ну, повалил громко сказано, учитывая динамику вначале разгона, но после 40 км.ч. начинает вваливать - буду менять пружинки.
всем спасибо)))
