Вопрос по Мультивару
AIVINOR
СообщениеДобавлено: 06 Май 2009 18:32    Заголовок сообщения: Вопрос по Мультивару Ответить с цитатой
Всем привет сегодня купил мультивар, почитал инструкцию на иняз понял что мне не светит. Дак вот скутер ну наверно уже ясно Gilera Runner, на рисунке подписано шайба 1 и шайба 2, дак вот снял старый варик и увидел что там есть такаяже шайба №2 в плотную прижата к ремню масло насоса чё думаю менять ту на новую нужно? И для чего и зачем нужна шайба №1 я так понял что она одевается на вал между щеками, но зачем?
Добавлено спустя 48 минут 16 секунд:
Есть некая проблемка при замене штатной гайки на гайку малосии№2 крыльчатка варика (звезда кик старета) ставится на шлицы только на половину.
Добавлено спустя 30 минут 57 секунд:
Ну что кто даст дельный совет? Оставить стоковую шайбу или малоси попробовать посильнее затянуть.
hustala
На чем ездит: пешиход
СообщениеДобавлено: 06 Май 2009 20:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
если правильно понял какая шайба,то это вообще душилка
Kalash
СообщениеДобавлено: 07 Май 2009 0:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
1 - ограничительная шайба, не позволяет ремню выходить на максимальный радиус, её не нужно ставить
2 - шайба для соосности, чтобы ведомый и ведущий шкивы и ремень находились в одной плоскости, для правильной работы трансмиссии
http://olimptk.ru/
AIVINOR
СообщениеДобавлено: 07 Май 2009 0:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Понятно.
Добавлено спустя 2 минуты 4 секунды:
Подскажите может у кого есть опыт, скутер как ехал свои 83 кмч так и едет и мультивар ему не помог, после повторного снятия варика обнарудил след от ремня которые не вуходит на самый верх.
Что посоветуете грузы поствить тяжелее.
Важна и максималка и разгон.
Atlet
На чем ездит: Honda Lead 101New, Silver Wing 600"03
СообщениеДобавлено: 07 Май 2009 7:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Лучше всего переставить иначе колено разбить может
СообщениеДобавлено: 07 Май 2009 11:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
что за бред?
номер 1 не ставь, номер два ставь
AIVINOR
СообщениеДобавлено: 07 Май 2009 14:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
mongolor писал(а):
номер два ставь
№2 ставить стоковый или малосявый?
СообщениеДобавлено: 08 Май 2009 13:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
малосявый, никаких лишних размеров быть не должно 100%
там то что душилка кольцо оно вроде пластиковое, а енто железное, если шлицов не хватает, значит что-то не так стоит.
AIVINOR
СообщениеДобавлено: 08 Май 2009 15:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
там то что душилка кольцо оно вроде пластиковое, а енто железное, если шлицов не хватает, значит что-то не так стоит._________________
Железное кольцо которое в помплекте шло оно толще чем сток.
СообщениеДобавлено: 09 Май 2009 12:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
да но втулка у варикка короче
