Yamaha YBR125
СообщениеДобавлено: 21 Апрель 2009 10:21    Заголовок сообщения: Yamaha YBR125 Ответить с цитатой
1. Yamaha
2. YBR 125
3. 2004
4. 124 сс
5. ДА
6. 120 км/ч
7. Мотор только обкатан, обслужин!!! Пластик 4- Мотоцикл уронили на правый и левый бок! Поцарапан пластик морды, стекла поворотников под замену. Резинки подножек туда же! Бак не коцаный! разбито одно зеркало. Цена ВСЕХ новых элементов не больше 10 т.р. срок заказа - месяц!
8. Черный
9. 1053 км
10. Новый карбюратор как на моделях с 2007 года
11. ВСЕ есть, мотоцикл снят с учета!!!
12. Санкт-Петербург, Лахтинский проспект дом 2
13. 45 000, членам МТ 40 000
14. НЕТ
15. Тип двигателя: Воздушного охлаждения, четырехтактный, двухклапанный SOHC
Объем: 124 куб. см
Диаметр цилиндра и ход поршня: 54.0 x 54.0 мм
Степень сжатия: 10.0 : 1
Максимальная мощность: 7.5 кВт при 7,800 об/мин
Максимальный момент: 9.6 Нм при 6,000 об/мин
Система смазки: Масло в картере
Карбюратор: VM22 X1
Тип сцепления: Многодисковое, в масляной ванне
Система зажигания: TCI
Система запуска: Электростартер и кик-стартер
Система трансмиссии: 5-ступенчатая с постоянным зацеплением
Тип привода: Цепь
Емкость топливного бака: 12 л
Емкость масляной системы: 1.2 л
Рама -
Рама: Ромбовидная
Передняя подвеска: Телескопическая вилка
Ход передней подвески: 120 мм
Задняя подвеска: Маятник
Ход задней подвески: 105 мм
Угол наклона вилки 26º 20'
Клиренс 90 мм
Передний тормоз: Один диск, Ø 245 мм
Задний тормоз: Барабанный, Ø 130 мм
Размер передней шины: 2.75-18 42P
Размер задней шины: 90/90-18 M/C 57P
Габаритные размеры: -
Длина (мм): 1,980 мм
Ширина (мм): 745 мм
Высота (мм): 1,135 мм
Высота по седлу (мм): 780 мм
Колесная база (мм): 1,290 мм
Минимальный дорожный просвет (мм): 175 мм
Масса с техническими жидкостями (кг): 122 кГ
16. Телефон в подписи, ЛС
17. Будет позже!!!
Страница сгенерированна за 0.0028 секунд с 11 обращениями в базу данных
