Фильтр бокс
СообщениеДобавлено: 16 Апрель 2009 22:06    Заголовок сообщения: Фильтр бокс Ответить с цитатой
Задолбала стандартная коробка сбоку, да и пока ездил в выборгском направление, она вообще отвалилась, прикрепил её тогда чернышовским методом(перфолентой) и езжу так до сих пор...
В общем суть.. Хочу её выкинуть и поставить что нидь другое.... ФНС не хочу.
Хочу чтобы и фильтровало так же нормально и сапун было куда воткнуть... Да и смысла покупать снова китайскую коробку не вижу, больно дорого... По возможности чтобы её сбоку не было....
Что можно вместо неё впихнуть?
Фото что щас.
Крепление
Фото как оно подключено к карбу
AntoshkA
На чем ездит: скутор
СообщениеДобавлено: 17 Апрель 2009 18:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
есть фильтр бокс от мотофорс.он меньше чем этот раза в два и дешёвый достаточно.только не уверен насчёт крепления,может придётся самопалить image020
http://www.scooter-attack.com/index2.php?lang=d
это ссылка не на него,т.к. на него не нашёл.но по этой ссылке его видно!самый нижний image002
AntoshkA
СообщениеДобавлено: 17 Апрель 2009 22:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
в скутер-допе есть такой,правда 880рэ image010
СообщениеДобавлено: 23 Апрель 2009 17:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
фото надо бы..
Добавлено спустя 7 минут 31 секунду:
Нашел сам. пошел думать нужен ли он или нет и целесообразность своих действий...
Ведь если фильтр будет стоять не сбоку а под сидухой, то ничего страшного не должно случится?
AntoshkA
СообщениеДобавлено: 23 Апрель 2009 17:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
под сидухой - это ты имеешь ввиду над колесом?
если стоит крыло(над самим колесом,то ничего не будет.если крыла над самим колесом нет то он будет засоряцца быстрее
Страница сгенерированна за 0.00246 секунд с 11 обращениями в базу данных
