Не мигают поворотники, просто тупо горят и то только задние.
Mazltopf
СообщениеДобавлено: 12 Апрель 2009 22:25    Заголовок сообщения: Не мигают поворотники, просто тупо горят и то только задние. Ответить с цитатой
Выктывал движку на suzuki sephia, всё почистил что хотел поменял, подкрасил, подготовил короче. После сборки, реле поворотников щёлкает 1 раз и горит только задний поворотник. Где собака порылась? Проводку спутал или реле накрылось?
СообщениеДобавлено: 12 Апрель 2009 22:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Mazltopf
тут телепатов нету что ты там натворил image020
разбирай да смотри
скорее всего просто либо не присоединил передние поворотники, либо что-то где-то целостность проводов нарушил
реле если щелкает, то нормальное
Mazltopf
СообщениеДобавлено: 12 Апрель 2009 22:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Дык проводку то разбирал под подножкой только, поидее передние вобще не трогал. И реле только 1 щелчёк делает на включение, после чего лампа постоянно горит. Блин, бред какой-то.
Fruit
СообщениеДобавлено: 12 Апрель 2009 22:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Проверь все лампочки
Mazltopf
СообщениеДобавлено: 12 Апрель 2009 22:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
до разборки то работали.. 2 сразу сгорели что-ли? Да и не мигают, реле не щёлкает.
СообщениеДобавлено: 12 Апрель 2009 22:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
самое простое,попробуй поменять реле ,если не поможет звони проВодку
СообщениеДобавлено: 12 Апрель 2009 23:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Mazltopf
ты не спорь и не спрашивай почему, возьми и проверь передние лампочки на целостность, все соединения поворотников что они не окислились и соединение с реле
кстати аккумулятор у тя на скуте стоит?
СообщениеДобавлено: 12 Апрель 2009 23:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
если просто горят лампы, то стопудово гдето отошел контакт и не хватает нагрузки для срабатывания реле...
Mazltopf
СообщениеДобавлено: 13 Апрель 2009 11:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Во блин, а это мысля!! Спасибо E-Note, у меня аккумулятор в гамно убитый, попробую от него сплясать.. Где-то тут была моя зарядка...
Mazltopf
СообщениеДобавлено: 14 Апрель 2009 8:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Зарядил аккумуль, теперь мигает в левую сторону, в правую по прежнему горит только зад image020 Бред image020
СообщениеДобавлено: 14 Апрель 2009 10:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
никокого бреда нет, если лампочка перегорает, или стоит меньшей мощьности , то реле не включается а оствшаяся лампочка просто горит!
Смотри схему и проверяй!
Fruit
СообщениеДобавлено: 14 Апрель 2009 10:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Осталось проверить переднюю правую
Дык писал уже проверь лампочки image001
