Блокировка шкивов вариатора.
subaridji
СообщениеДобавлено: 09 Апрель 2009 23:30    Заголовок сообщения: Блокировка шкивов вариатора. Ответить с цитатой
Не могу снять гайки со шкивов в вариаторе.
При блокировке заднего колеса и большом усилии на гайку задний шкив прокручивается вместе с ней! При этом был слышен небольшой треск в районе редуктора, стало ссыкотно, как бы там ниче не сорвать.
Заблокировать передний шкив тоже не получается!
Как их застопорить нормально, чтобы гайки отвернуть?
Скутер Honda Giorno Crea, есиче...
СообщениеДобавлено: 09 Апрель 2009 23:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Поздравляю, теперь ты ещё скорее всего попал на шестерни в редукторе.
На заблокированном колесе никогда не откручивают!
И с какой целью вапще откручиваешь?
СообщениеДобавлено: 09 Апрель 2009 23:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Есть такая волшебная штука - пневмогайковерт...есть на любой СТО и шиномантаже! Мужики дают попользоваться за 0-50 рублей! Приезжаешь к ним - откручиваешь, потом закручиваешь ручками и не спеша до дому до хаты каваряться!
Блин, в инете куча метериалов по этому делу, зачем так похабно лезть в двигло?
Посмотри как делается путём да сделай также.......
СообщениеДобавлено: 10 Апрель 2009 0:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
съемники рулят!гайковерт конешн штука хорошая,но не везд и не у всех есть.передний шкив ваще легко блокируется,а для заднего из куска уголка и двух болтов с гайками делается съемник для задних шкивов.
СообщениеДобавлено: 10 Апрель 2009 0:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
subaridji
существуют спец приспособы, именуються Съемниками, советую обзавестись
subaridji
СообщениеДобавлено: 10 Апрель 2009 9:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
надеюсь, обойдется. хруст был не такой сильный, как если бы зубцы ломались. посмотрим...
ремень снять надо и состояние грузиков проверить.
Добавлено спустя 1 минуту 58 секунд:
mongolor писал(а):
subaridji
спасиб.
СообщениеДобавлено: 10 Апрель 2009 10:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если посмотреть грузики - задний шкив не нужно снимать, достаточно вариатор скинуть, его так и так снимать..
AntoshkA
На чем ездит: скутор
СообщениеДобавлено: 10 Апрель 2009 20:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
и гайковёртом не очень снимать,т.к. соосность половинок коленвала нарушится даже если совсем-совсем чуть-чуть перестараться image002
съёмник покупай
СообщениеДобавлено: 10 Апрель 2009 22:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
обоснуй image010
goooo
СообщениеДобавлено: 10 Апрель 2009 22:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
бле я сьемником для масленного фильтра откручиваю ! от машины ! в любом магазе есть ток желательно двоим снимать !)))))
СообщениеДобавлено: 11 Апрель 2009 0:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
теоретически ДА, практически ниразу не встречал.
это примерно тоже самое что и откручивать варик блокируя генератор, при неудачном раскладе событий колено может провернуться
AntoshkA
СообщениеДобавлено: 11 Апрель 2009 20:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
тока ты видимо меня понял image001
СообщениеДобавлено: 12 Апрель 2009 22:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
пиздешь это все что из за гайковерта соосность нарушается,работаю им более 4 лет,и фсе гуд.я незнаю из чего у вас валы сделаны тогда...из жвачки наверн
