маслянная лужа под TGB101s
SaWa
СообщениеДобавлено: 09 Апрель 2009 22:36    Заголовок сообщения: маслянная лужа под TGB101s Ответить с цитатой
Есть вопрос к знающим механникам - Купив TGB101s в феврале (было +1), залив купленное там же масло, доехал до гаража, поставил скутер на прикол до тепла. Недавно заехав в гараж, увидел масленну лужу под ним? Это что за прикол? И как с ним бороться? В чём может быть дело? Заранее спасибо за ответы.
СообщениеДобавлено: 09 Апрель 2009 22:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
смотри оторванный маслошланг...
СообщениеДобавлено: 09 Апрель 2009 22:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
может перелил на радостях,а потом лужа и образовалась image020
SaWa
СообщениеДобавлено: 09 Апрель 2009 23:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А существует ли такая тема, что при длительном простое, когда бензин испаряется, масло само сливается?
СообщениеДобавлено: 09 Апрель 2009 23:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
блин, сними облицовки да посмотри, масло оставляет нормальный такой след, в отличии от бенза, хотя и он тоже остается....
СообщениеДобавлено: 09 Апрель 2009 23:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
самО ничего никуда не сливается. Откуда течёт - нужно выяснять. Либо с отвалившегося масляного шланга, либо из съёжившегося сальника редуктора.
SaWa
СообщениеДобавлено: 09 Апрель 2009 23:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Как-то в новый аппарат и залезать не охота, пусть по гарантии лазают на сервисе. Хотя, может и придёться залезать и разбиаться.(((
СообщениеДобавлено: 09 Апрель 2009 23:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ты хотя бы скажи откуда течет - из под ног или от колеса заднего?
SaWa
СообщениеДобавлено: 09 Апрель 2009 23:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В районе подножки, там же рядом и бак с маслом находится.
СообщениеДобавлено: 09 Апрель 2009 23:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
шланг... много вытекло?
Добавлено спустя 1 минуту 16 секунд:
гараж холодный? шланг съежился да и сполз со штуцера ...
SaWa
СообщениеДобавлено: 09 Апрель 2009 23:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
вытекло не много, пятно размером с 2 ладони, посему думаю, что а порванный шланг или треснутый бачок не похоже...
СообщениеДобавлено: 09 Апрель 2009 23:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
снять облицовки и посмотреть откуда капало...
SaWa
СообщениеДобавлено: 09 Апрель 2009 23:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Похоже единственный выход. Спасибо.
СообщениеДобавлено: 10 Апрель 2009 8:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
1. остальное вытекло по пути :-)
2. ехать в сервис без масла ??? далеко доедешь ?
3. точно не из редуктора.
ну и напоследок - качество полезло, изо всех шелей причем :-)
целая лужа качества :-)
SaWa
СообщениеДобавлено: 10 Апрель 2009 20:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну перед поездкой в бачок загляну однозначно, вытекло точно не из редуктора...
Страница сгенерированна за 0.00305 секунд с 11 обращениями в базу данных
