Если нет родной прокладки?
cesta
На чем ездит: Honda dio cesta
СообщениеДобавлено: 09 Апрель 2009 17:58    Заголовок сообщения: Если нет родной прокладки? Ответить с цитатой
Не могу достать новую прокладку под головку цилиндра AF62,могу ли воспользоваться прежней, по виду не сильно покоцана, снялась легко не прикепела, но в некоторых местах нарушен черный защитный слой.
AntoshkA
На чем ездит: скутор
СообщениеДобавлено: 09 Апрель 2009 18:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
не желательно бы....
но попробовать,думаю,можно)если будет сосать,ты почуствуешь image002
cesta
СообщениеДобавлено: 09 Апрель 2009 18:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Почувствовать было бы не желательно...а если герметик высокотемпературный сверх положить?
B0ris
СообщениеДобавлено: 09 Апрель 2009 18:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
С учётом того, что на оригинальной "валик" тот самый герметик и есть, будет нормально, только выбрать герметик надо правильно по температуре.
cesta
СообщениеДобавлено: 09 Апрель 2009 19:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А конкретней, какой герметик? Красный до 310 градусов проконает?
AntoshkA
СообщениеДобавлено: 09 Апрель 2009 19:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
должен
но вроде есть спец. герметик под цилиндры!ищи в автомагазах!"
СообщениеДобавлено: 10 Апрель 2009 0:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
cesta
новый герметик со старой прокладкой не рекомендую, лучше просто тогда без геметика ИМХО
Страница сгенерированна за 0.00331 секунд с 11 обращениями в базу данных
