help тормоза (всем спасибо - можно закрывать)
Paul
СообщениеДобавлено: 08 Апрель 2009 16:44    Заголовок сообщения: help тормоза (всем спасибо - можно закрывать) Ответить с цитатой
подскажите пожалуйста, что такое может быть с тормозами, гидравлический привод, посли зимы нажымаешь на рычаг и ничего не работает
тормознуха не вытехала тк скут дома стоит
Последний раз редактировалось: Paul (17 Апрель 2009 13:16), всего редактировалось 2 раз(а)
СообщениеДобавлено: 08 Апрель 2009 17:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
открой бачок и посмотри есть ли тормозуха.
Если есть, тогда надо прокачать
СообщениеДобавлено: 08 Апрель 2009 17:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
прокачать по любасу, а потом смотреть....
Paul
СообщениеДобавлено: 08 Апрель 2009 17:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Чем промывать гидравл привод??
СообщениеДобавлено: 09 Апрель 2009 1:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
НИЧЕМ!!! Только новой тормозухой
СообщениеДобавлено: 09 Апрель 2009 13:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Paul
поменяй тормозуху в любом случае после зимы то!
Paul
СообщениеДобавлено: 10 Апрель 2009 21:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
там всё в чёрной *уете(((
тормознуха от тачки подойдёт??
Холодильник
СообщениеДобавлено: 10 Апрель 2009 22:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
дот 3 или 4
ржд
СообщениеДобавлено: 10 Апрель 2009 22:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
уточни где именно.
на самом деле не смешно, надо смотреть где утечка...
останешся потом без тормозов по средь дороги..
да и тормозуха весьма агрессивная фигня - пластик разъедает на ура!!!
Paul
СообщениеДобавлено: 14 Апрель 2009 16:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
руки ни фига не разъедает
короче у меня совсем полная задница, купил колодки а их не впихнуть поршень пешает
я с гидравликой дел не имел, погуглил, а везде пишут типа операция такая же как в тачке
это вообще нормально что поршень не двигается даж без тормознухи или там в говно всё забито??
Добавлено спустя 2 минуты 6 секунд:
грязная **ета - тормознуха была и в суппорте и сочилась из дырок в расшир бачок
СообщениеДобавлено: 14 Апрель 2009 16:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Просто закис немного поршень в суппорте. Его надо чем-то вдавить вовнутрь.Например, небольшими тисками или струбциной. Можно немного капнуть вд-шки, для упрощения процесса
Paul
СообщениеДобавлено: 14 Апрель 2009 21:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ввэдэшку так понимаю не внутрь а снаружи вокруг?
ой спасибо, счас попробую, а то сезон то тю-тю image129
СообщениеДобавлено: 15 Апрель 2009 1:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Естественно
Да никакое ни "тю-тю", ерунда это
Закисший поршень желательно немного поразрабатывать, применяя ту же WDшку - на сезон думаю хватит..
Paul
СообщениеДобавлено: 15 Апрель 2009 20:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А жидкость при этом сливать нужно??
что то как то у меня не оч получается, хотя я пока без струбцины, куда то запихнул и забыл, вот ищу
СообщениеДобавлено: 16 Апрель 2009 2:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
если слить - разработать не получится
Только обратно выдавливать поршень нужно осторожно: лучше одеть колодки и поставить его на место.
Paul
СообщениеДобавлено: 17 Апрель 2009 13:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ААААА!!!! Всёёёё!!!! урааа заработааало!!))))) всем огромное спасибо и респект, пойду открывать сезон полностью, теперь и в городе покатаюсь!!!)))))
СПАСИБО!!!
