кто обещал мне выпрямитель для ксенона?
Юрч
На чем ездит: св750
СообщениеДобавлено: 28 Май 2007 17:10    Заголовок сообщения: кто обещал мне выпрямитель для ксенона? Ответить с цитатой
на мегашашлыге,с кем трындел не помню,но помню о чём)))признавайтес!
СообщениеДобавлено: 29 Май 2007 0:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Со мной трындел ))) У тебя пеугеот спидфайт ))
Юрч
На чем ездит: св750
СообщениеДобавлено: 29 Май 2007 2:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
на чём я эжжу я ещё помню,спасибо))))ну так что,на каких условиях, что для выпрямителя требуется? кстати, а на разогрев то генератор его потянет?!
СообщениеДобавлено: 29 Май 2007 13:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Надо тестить. Делал для мотика -- там работало, но и генератор помощнее был.
СообщениеДобавлено: 29 Май 2007 13:45    Заголовок сообщения: Re: кто обещал мне выпрямитель для ксенона? Ответить с цитатой
у меня небольшой вопрос, а чего ксенон без выпрямителя загибатся??? :roll:
СообщениеДобавлено: 29 Май 2007 13:49    Заголовок сообщения: Re: кто обещал мне выпрямитель для ксенона? Ответить с цитатой
Да. Там электронный преобразователь, коему переменка ни в какую не годится.
СообщениеДобавлено: 29 Май 2007 17:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
по идее шунт должен потянуть! т.к. на разогрев идет аккума а дальше идет генератор!
camuflage-spb
На чем ездит: Dio28 красный
СообщениеДобавлено: 29 Май 2007 22:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а что,так трудно импульсник найти под конкретные данные?
Юрч
На чем ездит: св750
СообщениеДобавлено: 29 Май 2007 23:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
всё проще. на сайте е-нота выложена схема зарядника, вот её и надо собрать. всё питание будет как на автомобиле, фары будут питаться постоянным током. моща генератора 85ватт,на разогрев его одного не хватит, а предохранитель на ксеноне стоит аж 20А!!
camuflage-spb
СообщениеДобавлено: 30 Май 2007 0:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я на память не помню адрес его сайта.
Кинь ссылку плз,посмотрю.
А так-какое вых.напр. и ток на выходе нужен?
вход-переменное или постоянное?
Частота преобразования?
размеры?
Могу пошарить по нашим поставщикам.
СообщениеДобавлено: 30 Май 2007 17:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
если ты сможешь найти импульсник с диапазоном входных напряжений от 0 до 150 вольт и чтоб на выходе выдавал всегда 12 вольт с током не менее 10 ампер и стоимостью менее 1000рублей тогда с меня точно респектус!
camuflage-spb
СообщениеДобавлено: 30 Май 2007 20:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
...Ну,от 0 он точно работать не будет,скажем,от 36 до 100 или что-то близкое.
Можно посмотреть будет.
Если не забуду,то в понед-вт.
СообщениеДобавлено: 30 Май 2007 22:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
да а шунт работает и с самых холостых оборотов! а ген на холотых выдает только 13вольт
camuflage-spb
СообщениеДобавлено: 30 Май 2007 23:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
То есть импульсник нужен от 10в до 160в?
И на выходе?
Это можно заказать.Если через мою основную работу делать то б/п, только 1-2 мес потребуется.
Но мне самому уже интересно и от этого уже Я не откажусь.
Если такое найдётся как тестовый,образец я предоставлю.
СообщениеДобавлено: 31 Май 2007 15:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
:lol: :lol: :lol:
P.S. Поясню - импульсник с такими параметрами (от 10 до 160 В вход, 12 вольт выход, при 10 А) создать впринципе можно, но сложно до чертиков. На разработку импульсника такого класса у нашего КБ ушло бы с пол-года, наверное. И он, безусловно, оказался бы дороже самого мопеда. Изделие за 1000 рублей на мототранспорте работать не может уже хотя бы потому, что требования по климатике и виброустойчивости вылезут за эту цену.
camuflage-spb
СообщениеДобавлено: 04 Июнь 2007 19:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ммм...в принципе,там дороговизна - только из-за ключа и схемы запуска-диапазон Uвх СЛИШКОМ широкий.
Хотя...в районе куска сделать можно...
Готовые есть,стОят правда 45уе из ГК,но у них температура 0+35 (((
На скут явно не подходит...
Попробовать найти можно,я только со своей работой разберусь...в конце месяца можно на эту тему подумать...
Святой
На чем ездит: Aprilia Leonardo
СообщениеДобавлено: 25 Июнь 2007 14:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ксенон 55Вт одна лампа
Старт 12А в течение 1 минуты плавно падает до 4А
Потребление после розжига 4А.
Питание 11-14В, постоянный ток, для старта требует аккумулятор.
Для сравнения, Лампочка на 55Вт потребляет 4А, тоесть при нормальной работе ксенон потребляет столько-же но светит ярче.
Есть Ксенон на 35Вт светит тоже хорошо, менее синит и наверно потребление меньше, думаю 3А но могу ошибаться.
