Сверлить колено о_О
GoGa
На чем ездит: Tazzoid 21099i
СообщениеДобавлено: 16 Март 2009 22:02    Заголовок сообщения: Сверлить колено о_О Ответить с цитатой
Вопрос, м.б. идиотский, но все-же. image010
У мотофорсовских коленвалов под 10 и 12 мм палец тока отверстие или сам шатун тоже отличаются?
Скажем, реально попросить токаря увеличить отв. просто?
Мне так, на всякий случай)))) image020
+7-965-004-50-55 Гоша.
СообщениеДобавлено: 16 Март 2009 22:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
шатун другой, прсверлить не получится
СообщениеДобавлено: 16 Март 2009 22:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Коловоротом можно - обороты совсем низкие, нормально....
GoGa
СообщениеДобавлено: 16 Март 2009 22:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не, ну прошневые-то точат... Там тоже достаточно точно надо ж)))
Добавлено спустя 25 секунд:
ЗЫ
А в целом ясно)))
СообщениеДобавлено: 16 Март 2009 23:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не пиши так больше)) У меня уже всё болит пацтол падать image001
СообщениеДобавлено: 17 Март 2009 0:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
заготовка на коленах одинаковая, теоретически возможно, но нужно более детально сравнивать
kot-megavolt
СообщениеДобавлено: 17 Март 2009 0:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
насколько я помню из курса технологии металлов, отверстия в шатунах
полируются с допуском 0,003 и после проходят процесс цементации, т.е.
процесс насыщения слоя рабочей поверхности углеродом на глубину
от 0,1 до 0,3 мм
SHAEROBAS 1.9 TURBOKOSMOLET
ЧЕМ БЫ ДИТЯ НЕ ТЕШИЛОСЬ ...
СообщениеДобавлено: 17 Март 2009 2:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Мегавольт дело говорит. Без этого слоя ресурс уменьшаетя на немалоанамного
СообщениеДобавлено: 17 Март 2009 9:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
+10 к Мегавольту.
И тогда уж тема должна быть про шатун, а не про колено, а то я уж подумал, что разговор будет про суставы и НИИ Вредена 8)
колюня
На чем ездит: ВМ motard 200
СообщениеДобавлено: 17 Март 2009 9:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
image149 image149 image149
Авто мото винил, наклейки на заказ любые. Любого размера. недорого.
GoGa
СообщениеДобавлено: 17 Март 2009 9:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ясно. спс)
Страница сгенерированна за 0.00387 секунд с 11 обращениями в базу данных
