Кофр 45л серо-серебряный с катафотами =снят с продажи=
СообщениеДобавлено: 06 Март 2009 14:49    Заголовок сообщения: Кофр 45л серо-серебряный с катафотами =снят с продажи= Ответить с цитатой
Кофр 45л серо-сереряный с катафотами, гиганский размер. Givi Simply
1.Нет подстваки крепления (подходит Givi любая, возможно от других)
2.Нет ключа
Сам кофр полностью исправен, в нутри есть каналы для проводки и разъема, в катафоте место для ламп сигналов.
Верх крашен на заводе в серебро, есть потертости, можно верх перекрасить даже в любой цвет, по этой краске без заморочек с грунтами.
Фото 4 для примера, сверху чёрный 32 литра.
Новый такой стоит порядка 200$
Сверху 32л, внизу он.
 Размер файла:  163.45 KB
 Просмотрено:  243 раз(а)
 Размер файла:  162.81 KB
 Просмотрено:  278 раз(а)
 Размер файла:  161.02 KB
 Просмотрено:  250 раз(а)
 Размер файла:  174.35 KB
 Просмотрено:  232 раз(а)
Последний раз редактировалось: sncat (07 Март 2009 9:40), всего редактировалось 8 раз(а)
СообщениеДобавлено: 06 Март 2009 15:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
возможно, может смогу дать еще битый кофр но с ключом.
а вообще в хозяйственном магазине продаются замки почтовые разных размеров.
СообщениеДобавлено: 06 Март 2009 15:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если есть возможность вытащить самУ личинку из замка - в любой мастерской изготовят ключ по замку. Если балванка ключа не какая-нить экзотическая конечно..
СообщениеДобавлено: 07 Март 2009 0:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Кофр оказался значительно бульше по размерам примерно 42 литра.
Дам в комплекте другой кофр полный комплект но всё ломано, замок исправный + ключ.
Цена изменилась.
Страница сгенерированна за 0.00245 секунд с 11 обращениями в базу данных
