Возраст: 67 Сообщения: 191 Откуда: Питер, Товарищеский На чем ездит: KYMCO AGILITY 50
Добавлено: 25 Февраль 2009 15:53 Заголовок сообщения: Re: как эта херня работает?
http://www.howstuffworks.com/
занимательно
Думаю, всё просто. Просчитать выходное напряжение (ок. 5V) и ток нагрузки (ну сколько может потребить коммуникакер?), продумать крепление, купить на Юне (в "Микронике", "Чип и Дип") китайских солнечных элементов и всё.
Можно в качестве буфера в параллель воткнуть небольшой аккумулятор. Типа АААx4 шт.
Добавлено спустя 6 минут 24 секунды:
Навскидку с Е-бея
* Over voltage protection for the circuit and your mobile phone, smart charge, safe use.
Model C002BK
Solar energy board 5.5v/80mA
Capacity 1200mAh
Output Voltage 5.5V
Output Curren 1000mA
Charge time About 60 minutes (the time is little different for different mobile phone)
Dimension 90m x 8mm x 40mm
Weight 43g
Китайцы как то придумали аццкий заряднег для мобилки от солнечных батареек, при этом довольно портативный. Денег хороших стоит между прочим.
После покупки чел радостно зарядил мобилку один раз, второй раз как то тухло вышло и кончилось все. Сломалась штуковинка. Стало интересно, решил починить, разобрал и выяснил:
1. Солнечная батарейка - фуфел нарисованный без всяких проводов.
2. В качестве элемента питания была батарейка типа крона.
Принцип работы прост - батарейка кончилась, зарядник типа тоже
Учитесь нах.
Между прочим все так и было
Страница сгенерированна за 0.00382 секунд с 11 обращениями в базу данных
