Рулевой демпфер
СообщениеДобавлено: 09 Февраль 2009 14:18    Заголовок сообщения: Рулевой демпфер Ответить с цитатой
вопрос у меня такой, значит: при правильной установке продольного демпфера он должен стоять вроде как почти перпендикулярно вилке. а что если установить его по-другому?
так, что при повороте руля направо он становится перпендикулярно почти, а при повороте до упора налево - стремится к вертикали.
в положении посередине - под углом к вилке.
изменятся ли характиристики при изменении геометрии положения демпфера к вилке в процессе поворота руля? рычаг-то вроде изменяется...
вообщем, подскажите пожалуйста, кто сталкивался с проблемой установки.
продольно поставить не удаётся...
СообщениеДобавлено: 09 Февраль 2009 14:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ты сам ответил на свой вопрос, ставить надо так чтобы при любом положении руля, рычаг на демпфер был одним и темже
СообщениеДобавлено: 09 Февраль 2009 14:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
по-твоему, рычаг так важен?
СообщениеДобавлено: 09 Февраль 2009 14:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а ты попробуй сдвинуть камень с земли ломиком длиной 50см, а потом ломиком в 1 метр, почувствуешь что усилия с ломиком 1 метр нужны меньше
СообщениеДобавлено: 09 Февраль 2009 15:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
блин, меняется только угол демпфера к филке/раме. при чём тут лом и камни?
СообщениеДобавлено: 09 Февраль 2009 15:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ты сначала выбери что у тебя меняется а потом уже спрашивай image084
СообщениеДобавлено: 09 Февраль 2009 16:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
блин, но я же написал в первом посте вполне понятно...
СообщениеДобавлено: 09 Февраль 2009 17:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
дак вот если рычаг меняется то шляпа, а если нет то не шляпа.
зы помоему вообще ставить демпфер это бред
СообщениеДобавлено: 09 Февраль 2009 17:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
**********....... я всё написал, а вот меняется он или нет Я ХЗ!
