CM Racing
Boris Ivanov
На чем ездит: HONDA TACT AF24
СообщениеДобавлено: 11 Январь 2009 20:34    Заголовок сообщения: CM Racing Ответить с цитатой
Подскажите стоит брать CM Racing 70cc или подкопить на Malossi,
какой ресурс у CM Racing 70cc,Malossi.Скажите примерную стоимость Malossi.
Kalash
СообщениеДобавлено: 11 Январь 2009 20:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Раньше у меня на такте стояла эта цпг ) Вообще по мощности норм впринцыпе, но качество так себе, после 1000км компрессия уже 9 была...После поставил малосси спорт и разницу ощутил ) оссобенно на средних оборотах мс лучше работает )
Так что возьми лучше малосси спорт, она помощнее будет, да и ресурс у неё норм )) Разница в цене всего-то 500р )
http://olimptk.ru/
Boris Ivanov
СообщениеДобавлено: 11 Январь 2009 20:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Где в Питере посоветуете взять Malossi
СообщениеДобавлено: 11 Январь 2009 20:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Пилот-мото
СообщениеДобавлено: 11 Январь 2009 20:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Тоже довелось сравнить CM Racing и Malossi sport на таком же моторе. Ни в коем случае не бери CM Racing, а бери Малосси в Пилот-мото (там самая дешевая). http://www.pilotmoto.com/ На сайте не найдешь, звони в магазин и спрашивай цену.
Kalash
Скутер-доп
http://olimptk.ru/
Boris Ivanov
СообщениеДобавлено: 11 Январь 2009 20:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо буду брать Malossi sport.
Какой жиклёр посоветуете?
Kalash
СообщениеДобавлено: 11 Январь 2009 21:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Который в наборе к малосси спорт идет, 85ый
Если мало будет, то 90ый
http://olimptk.ru/
СообщениеДобавлено: 11 Январь 2009 21:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Какой жиклер в стоке стоит?
Kalash
СообщениеДобавлено: 11 Январь 2009 22:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
больше чем уверен что 78ой ) хотя пусть автор подтвердит
http://olimptk.ru/
Boris Ivanov
СообщениеДобавлено: 11 Январь 2009 22:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
78
Kalash
СообщениеДобавлено: 11 Январь 2009 23:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
78
тогда полюбому 85-90 для малосси спорт, больше думаю не понадобиться
http://olimptk.ru/
murez
На чем ездит: Безлошадный
СообщениеДобавлено: 13 Январь 2009 13:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
image081 а может ещё лучше никасильку поставишь , чтобы колено даже 10 аборотов не успело сделать и игольчатый накрылся ??? image001 умники посоветуйте image147 , ведь речь идет, я так понимаю, о 24 такте конца 80х начала 90 выпуска! какое туда фалосси спорт , от CM и то может развалиться image020
Вот так всегда image020
GoGa
На чем ездит: Tazzoid 21099i
СообщениеДобавлено: 13 Январь 2009 14:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Никасиль не стоит однозначно, сам убедился (мотор 24й):
Добавлено спустя 2 минуты 48 секунд:
Кстати, airsal никасилевая. Брал ибо дешевле малосси спорт была.
Но динамика гораздо выше, чем со стандатром.
+7-965-004-50-55 Гоша.
СообщениеДобавлено: 13 Январь 2009 15:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На хондовском стандартном картере вообще все что быстрее малосси спорт не имеет смысла -- впускной канал слишком мал.
2 GoGa:
Судя по фотографии или масла было мало или игольчатый подшипник с пальцем убитые изначально.
Последний раз редактировалось: JamesON (13 Январь 2009 15:39), всего редактировалось 1 раз
Kalash
СообщениеДобавлено: 13 Январь 2009 15:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
на хондах стоковое колено лучше чем на ямахах, и если оно в норм состоянии то малосси спорт долго держать будет, а заменить игольчатый подшипник перед установкой не такая уж проблема, стоит он недорого
http://olimptk.ru/
murez
СообщениеДобавлено: 14 Январь 2009 10:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
"ну давай, давай" image020image020image020 , давай я те принесу для облегчения тисочки ...извини прессик не могу , тяжеловат он, .., а ты хоть один нижний подшипничек шатуна , "на коленке", при мне поменяешь да ещё и вал отцентруешь image020image020image020 .
P.s не знаешь о чем речь - не говори image020 image147
СообщениеДобавлено: 15 Январь 2009 17:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Из вышепрочитанного нигде не увидел, что кто-то собирается менять нижние подшипники шатуна.
СообщениеДобавлено: 15 Январь 2009 19:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а разбивает то нижний подшипник, а не верхний
СообщениеДобавлено: 15 Январь 2009 21:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На Storm YSL это нормально.
СообщениеДобавлено: 15 Январь 2009 21:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
у меня на шторме юсл малосси рейсинг стоит, на блюхера брал на стоковом колене уже 10тыщ ходит
СообщениеДобавлено: 15 Январь 2009 21:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а у камуфляжа джог 30 тыс без фильтра к бабке в деревню без проблем отъездил
GoGa
СообщениеДобавлено: 15 Январь 2009 22:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
о_О
До деревни 30 тыщ?
СообщениеДобавлено: 15 Январь 2009 22:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да!!! И это только в одну сторону!!!
З.Ы.:Очень сорри за ОФФ.
Страница сгенерированна за 0.00288 секунд с 11 обращениями в базу данных
