подмогните опознать детали
сузукин_сын
На чем ездит: файтер и N-дура
СообщениеДобавлено: 06 Декабрь 2008 14:54    Заголовок сообщения: подмогните опознать детали Ответить с цитатой
Народ!
Сам сузуковод, и ваще байкер - Грину превед)
Но надо опознать деталюхи на табуретку Хонда (Дио?) (АФ?) 34E
вот деталюхи аттачем...
прошу подмогнуть опознать, ибо с табуретками дла никогда не имел)))
что вообще тут должно быть? справа по ходу, я хз что такое.
 Размер файла:  84.06 KB
 Просмотрено:  218 раз(а)
то, что втыкается в ту хрень)
 Размер файла:  43.68 KB
 Просмотрено:  243 раз(а)
что сюда втыкается?
 Размер файла:  542.15 KB
 Просмотрено:  212 раз(а)
видимо, бензонасос
 Размер файла:  57.47 KB
 Просмотрено:  269 раз(а)
СообщениеДобавлено: 06 Декабрь 2008 15:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
1 тут на четыре болта прикручивается крыльчатка охлаждения а свеху кожух
2 обогатитель автоматический( сломаный)
3 как раз он и втыкается(обогатитель) вернее не встыкается а вставляетя и фиксируется спец шайбой на 2 болта(видишь два маленьких отверстия рядом )
4 именно он( не вздумай разбирать ! не собирёшь image001 )
вот тут подробно как разобрать дио с фотами правда не 34 но принцип один!
сузукин_сын
СообщениеДобавлено: 07 Декабрь 2008 21:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Во, шикарный ответ) Теперь хоть понятно будет, что вообще надо)
Green
местами зеленый (МТ)
СообщениеДобавлено: 07 Декабрь 2008 21:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Гым, чет я тебя слабо припоминаю с таким ником image011))
сузукин_сын
СообщениеДобавлено: 10 Декабрь 2008 9:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Green
Дык виделись-то нечасто 8) и ниг-то я не называл) Вишневый марадер у меня)
еще с вадимом, который на КТМке, катались)
Green
СообщениеДобавлено: 10 Декабрь 2008 10:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ааа image011)) У тя права то остались? Тебя ведь тогда за кирпич ночью остановили? image011
А чей-то ты на табуретку перешел?
Добавлено спустя 12 секунд:
Марадер не валит? image011
сузукин_сын
СообщениеДобавлено: 12 Декабрь 2008 19:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
еще раз прошу хелпа...
1. что за жгут на картинке (как зовется), и что вообще на нем есть? вообще, где почитать про компоненты электрики 34e? А то такое чувство, что полный индец всему, огрызки болтаются, вообще непонятно, что откуда идет.
Походу, вроде как коса с генератора, с блоком контрацепции(?) и релюхой... блин, ничего нет.
2. Вопрос про карб - на картинке два штуцера (обведены). Который из них от маслобака?
карбюратор
 Размер файла:  629.37 KB
 Просмотрено:  233 раз(а)
провода из огрызка жгута
 Размер файла:  70.77 KB
 Просмотрено:  241 раз(а)
СообщениеДобавлено: 12 Декабрь 2008 23:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
2. Нижний штуцер для слива топлива из поплавковой камеры. Если открутить винт, который обведен вместе со штуцером, то из поплавковой камеры польется бензин.
сузукин_сын
СообщениеДобавлено: 13 Декабрь 2008 15:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Едрить, тогда масляный верхний?
СообщениеДобавлено: 13 Декабрь 2008 19:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Видно хреново, но по-моему этот штуцер бензиновый. Карб похож на мой (AF-18), а на моем масляный загнутый и тоньше.
СообщениеДобавлено: 13 Декабрь 2008 19:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
сузукин_сын по поводу электрики да и по поводу остального почитай в мануале! он есть на сайте! http://motopian.ru/reviews-24.html
по поводу карба в мануале тоже всё есть! от маслобака шлан идет к маслонасосу а потом от маслонасоса к карбюратору по моему горизантально загнутый штуцер(плохо видно но по моему у тебя на нем шланг одет) номер один - бензин номер два- слив
В МАНУАЛ!!!!!!! ТАМ ВСЁ НАРИСОВАНО!
Страница сгенерированна за 0.00292 секунд с 11 обращениями в базу данных
