в комуникаторах кто понимает?
sokol
На чем ездит: Пассат
СообщениеДобавлено: 08 Октябрь 2008 11:56    Заголовок сообщения: в комуникаторах кто понимает? Ответить с цитатой
объясняю, есть такая хрень motorola symbol mc 70, это такая херня со сканером штрих кодов, телефоном, гпс навигатором, и прочая... стоит на ней виндолвс мобиле 5 ангельский, надо было русифицировать, поставить разные проги, настроить в сеть вайфай, подключить к 1с, ну и т.д.
после установки русификатора все тупо умерло, белый экран. ну кто знает - тот видел.
спасает от этой напасти как правило хард ресет, но вот беда! я его не нашол, ни механического ни комбинации клавиш.
второй день бьюсь. мож у кого есть мысли умные?
СообщениеДобавлено: 08 Октябрь 2008 12:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
открой интсрукцию кнему и прочитай как сделать хард ресет
СообщениеДобавлено: 08 Октябрь 2008 12:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если нет инструкции - советую обратиться за советом на профильный форум. Например, 4pad.ru
СообщениеДобавлено: 08 Октябрь 2008 12:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
www.4pda.ru
СообщениеДобавлено: 08 Октябрь 2008 13:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
хард ресет еще можно сделать определенной комбинацией клавиш.
Вообщем Саш вечером в аську постучись если не исправишь проблему !
sokol
СообщениеДобавлено: 08 Октябрь 2008 13:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
написал там... пока молчат.
Балу! я ее 3 день уже решаю, млять... хочу раздавить ногами уже сей девайс.
Если узнаешь как это сделать, я те че нибудь компьютерное подарю. image020
PAMP
СообщениеДобавлено: 08 Октябрь 2008 21:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
http://support.symbol.com/support/search.do
Добавлено спустя 16 минут 47 секунд:
если есть углубленная кнопочка ресет, то попробуй одновременно нажать две кнопки которые рядом с кнопками вкл и откл разговора и нажать ресет
sokol
СообщениеДобавлено: 09 Октябрь 2008 11:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
нихуа не получилось
BArBoSS
На чем ездит: Jog ZR
СообщениеДобавлено: 09 Октябрь 2008 15:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Нашел мануал на сайте моторолы на твой аппарат, вот что там написано:
Resetting the EDA
There are two reset functions, warm boot and cold boot. A warm boot restarts the EDA by closing all running
programs. A cold boot also restarts the EDA, and also resets the clock. Data saved in flash memory or a memory
card is not lost.
Perform a warm boot first. If the EDA still does not respond, perform a cold boot.
Performing a Warm Boot
Hold down the Power button for approximately five seconds. As soon as the EDA starts to boot release the Power
button.
Performing a Cold Boot
To perform a cold boot simultaneously press the Power button and the 1 and 9 keys.
Перевожу:
Перезагрузка у MC 70 бывает "холодная" и "теплая".
При теплой просто выгружаются все программы из оперативки.
При холодной и выгружаются программы, и сбрасываются часы.
Правда хард-ресетом это походу все равно не является, так как:
никакие данные ни из внутренней памяти аппарата, ни с флэш-карты не теряются
Вначале делайте теплую перезагрузку и только если после этого аппарат все еще не подает признаков жизни, делайте холодную.
Как сделать теплую перезагрузку:
Нажмите и удерживайте кнопку Power приблизительно 5 секунд. Как только мобила начнет загружаться-отпускайте кнопку.
Как сделать холодную перезагрузку:
Нажмите одновременно кнопку Power и кнопки 1 и 9
Добавлено спустя 3 минуты 39 секунд:
Добавлено спустя 3 минуты 53 секунды:
Troubleshooting:System crash.
Perform a warm boot. If the EDA still does not turn on, perform a
cold boot. See Resetting the EDA on page 2-24.
Кто виноват и что делать: система сдохла:
Сделайте теплую перезагрузку. Если мотороллер все равно не заводится, делайте холодную перезагрузку.
В общем, странный какой-то хард-резет: все данные в памяти остаются, а система все равно чинится O_o
http://support.symbol.com/support/search.do?cmd=displayKC&docType=kc&externalId=7176903apdf&sliceId=&dialogID=76262753&stateId=1%200%2076260373
sokol
СообщениеДобавлено: 09 Октябрь 2008 18:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Короче, это все CENSORED .
Я победил его.
Прикиньте?
для нормального хардрезета нужна флешка чистая, на которую записывается прога инициируящая этот самый резет. потом включается аппарат, и перезапускается солд, т.е. 1+9+ повер, потом быстренько жмем правый скан... на экране появляется предупреждение о перепрошивке, и что мол начнется она только если вткнем в розетку, типа надо питание ей.
суем.... и вуаля... пошло, теперя калибруемся.... все готово.
все как с завода, память пуста как первый снег.
нет, ну к чему такие сложности то???
всем сочувствующем огромное спасибо!!!!
СообщениеДобавлено: 09 Октябрь 2008 22:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
sokol
пля, чета я эту тему пропустил image020
Если чо по мотороле - обращайся. Я у них
СообщениеДобавлено: 10 Октябрь 2008 0:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ап стенку такие
девайсы
СообщениеДобавлено: 10 Октябрь 2008 9:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ну ты взял просто перепрошил и все, ничего такого
sokol
СообщениеДобавлено: 10 Октябрь 2008 10:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
где ж ты был? image020
мне надо один фиг русифицировать этот девайс, подскажи чем?
СообщениеДобавлено: 10 Октябрь 2008 10:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Тебе обязательно, чтобы всё по-русски было или будет достаточно корректного отображения кириллицы и возможности ввода русского текста?
sokol
СообщениеДобавлено: 10 Октябрь 2008 16:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да меня английский не смущает, это приятеля аппарат
а он кроме русского со словарем никак.
Парагоновский Language_Extender_Russian который бесплатный лайт, подейдет? как думаешь?
СообщениеДобавлено: 10 Октябрь 2008 19:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
По правде говоря, я дальше простой поддержки кириллицы не пошел. Тоесть - региональные настройки+русская клава. А про все русификаторы читал только отрицательные отзывы. Думаю, что надо штудировать указанный форум и выбирать наменьшее зло..
СообщениеДобавлено: 11 Октябрь 2008 1:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
sokol
Скажем так - есть два варианта - полная и легкая русификация
Легкая - это просто поддержка русского, форматов, и русская клава для ввода текста
Полная - это все тоже самое только еще и русификация ОС
Пока не видел ни одного достойного варианта - везде что то не нравилось в переводе. Да и грузит она дейвас полная то. Чутка но есть, памяти отжирает опять же.
Если поставишь легкую, то будет все ок, русские проги будут по русски, проблем легкая не вызывает никаких.
Добавлено спустя 17 секунд:
кстати ты почем его купил?
sokol
СообщениеДобавлено: 13 Октябрь 2008 18:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
спасибо, понял.
