Неполадки с компом при подключении к инету (корбина).
СообщениеДобавлено: 14 Ноябрь 2009 12:12    Заголовок сообщения: Неполадки с компом при подключении к инету (корбина). Ответить с цитатой
дело обстоит так :
Загружаю комп.
Подключаюсь к инету и работаю с компом.
Через некоторый промежуток времени,границы которого колеблются в районе 2-20 минут,комп подвисает и в браузере никакая страница не грузится вообще,ни аська,ни агент майл не работает.
Спасает только перезагрузка.
И то с пуска перезагружается не всегда охотно.
Бывает так зависнет,что только кнопка на системнике перезагрузка может помочь,ибо при таком раскладе комп не реагирует ни на что.
Есть у кого-нибудь идеи по этому поводу,в чем может быть проблема ?
Собственно покопался в инете,советовали ставить sp3.
Это единственный совет,который я нашел в просторах сети.
СообщениеДобавлено: 14 Ноябрь 2009 12:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
вирус?
СообщениеДобавлено: 14 Ноябрь 2009 12:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а без инета виснет?
вирус вероятен весьма
KAKTYC_Error
На чем ездит: ямахуй ybr 125
СообщениеДобавлено: 14 Ноябрь 2009 12:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
есть вариант, что кешь не очишается, тоесть забивается и вывешивает весь комп. попробуй поставить в ручную очистку кеша... ( бред, но как вариант) а тема с вирусом вполне возможна, вирус мог тот же кешь заблокировать. sp3 не поможет, так как там не очень то и что.. короче изменения не ахти, и не стоят того. можно второй проапгейтить и норм.
, да что за браузер стоит?
СообщениеДобавлено: 14 Ноябрь 2009 12:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если комп включить,а интернет не подключать,то все равно машина виснет.
Тема с вирусами отпадает,ибо при только что установленой системе ,естественно после формата жесткого диска,проблема не пропадает. Однако если подключить к примеру интерзет , то компьютер работает отлично,не виснет.
Может ли быть сей гемор из-за провайдера? Или же трабл с компом?
В чем отличия sp2 от sp3? Стоит сейчас второй сервис пак.
Может переустановка на 3й и решит проблему,это я вечером проверю.
Но не верится,что будет лучше.
Добавлено спустя 2 минуты 22 секунды:
Браузер мозила.
Про вирусы я написал выше.
Виснет он по-разному. Может после минуты работы,а может и после часа-двух. При чем не зависит от того,насколько активно пользуешься компьютером.
KAKTYC_Error
СообщениеДобавлено: 14 Ноябрь 2009 12:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
попробуй обновить дрова на сетевуху.. может в ней глюк? типо плавующий эфект? у меня тото же требл быс с аудио картой...(хуй проссышь отчего исчезал звук, иногда с вывешиванием всего)... хм. .темературу cpu мерил? может бональный перегрев? да и вобще пожет со железом косяк.. может мамка тазом накрываетсяimage011
СообщениеДобавлено: 14 Ноябрь 2009 13:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Никита! Комп не накрывается ! Уже три бука пробовали подключать вместо компа,ситуация такая же.
СообщениеДобавлено: 14 Ноябрь 2009 13:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Дык поставь сначала SP3. Если не поможет - будем дальше думать.
KAKTYC_Error
СообщениеДобавлено: 14 Ноябрь 2009 13:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ну хз.. ставь сп3.. хотя не веритсчя что то.. или параметры перенастоить карбиновские.. карбина глючная поидеи немнога.. но что бы из-за интернета так вывешивало, что то странное..
СообщениеДобавлено: 14 Ноябрь 2009 13:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
т.е. это не на одном компе и на чистой системе?
СообщениеДобавлено: 14 Ноябрь 2009 13:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ага,именно так.
подключился к Интернету по более устойчивому и надежному протоколу L2TP , немного изменив настройки и забив какую-то инфу в реестр.
пока работает без глюков.
время покажет.
мог сам впн глючить ???
Добавлено спустя 17 минут 40 секунд:
комп все так же глючит
вечером поставлю sp3 , посмотрим что получится.
СообщениеДобавлено: 14 Ноябрь 2009 14:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Когда одолевают глюки, сначала надо поставить все возможные апдейты, сервиспаки вплоть до перешивки биоса на материнке. Многие проблемы решаются сразу.
Так что ставь сп3 и через стандартную обновлялку винды накатывай все что предложит кроме проверки подлинности ))
LLIYTNIK
официальный спонсор ГИБДД
СообщениеДобавлено: 14 Ноябрь 2009 18:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ИМХО, поставить Windows 7 и не париться! отличная винда и тормозит намного меньше чем XP.
СообщениеДобавлено: 14 Ноябрь 2009 19:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
LLIYTNIK
хаха и это говорит шутник :gigi:
а в чем проблема я так и не понял, в интернете чтоли?
от чегу тя дома все компы глючат?
СообщениеДобавлено: 14 Ноябрь 2009 20:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
от корбины и глючат =(
sp3 не поможет-уйду на спбинфинити
СообщениеДобавлено: 15 Ноябрь 2009 15:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сетевое подключение и торможение компа только в очень редких случаях как-то связаны. Или вирус или проблемы у сетевухи с прерываниями, но 3 разных компа это исключают. Скорее всего все эти компьютеры настроены с какой-то одной скрытой ошибкой или заражены вирусом.
Попробуй скачай с торрентов последнюю официальную сборку XP, накати ее + все обновления. Если после этого не заработает, то дед мороз существует.
Добавлено спустя 6 минут 16 секунд:
Не шути так ))
СообщениеДобавлено: 15 Ноябрь 2009 16:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
поставил блэк эдишн
пока проблем нет...время покажет.
СообщениеДобавлено: 15 Ноябрь 2009 18:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
zver dvd пробуй
СообщениеДобавлено: 15 Ноябрь 2009 22:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ставить надо не говно-сборки, а нормальные официальные дистрибутивы! image052
Поставил говносборку - будь готов получить проблему там, где совершенно не ждёшь image026
СообщениеДобавлено: 15 Ноябрь 2009 23:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
СообщениеДобавлено: 15 Ноябрь 2009 23:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
всплыло говно image129
могешь дать ссылку де скачать гуд винду можно ?
СообщениеДобавлено: 15 Ноябрь 2009 23:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если ты про ХР - сейчас довольно сложно найти - надо торренты шерстить.. Мне проще выложить дистрибутив на наш файлообменник.
СообщениеДобавлено: 16 Ноябрь 2009 0:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Саня, позвони мне, скопирую чистую лицензионную винду. которая обновляется итд. короче легалайз полный.
СообщениеДобавлено: 16 Ноябрь 2009 9:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Говносборки в топку! Мало чтоли глюков от микрософта?
СообщениеДобавлено: 16 Ноябрь 2009 23:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Обычно такая фигня, когда память в компе барахло, она нагревается и глючит, можно лечить замедлением или вентилятором но лучше заменой.
Если, как ты говоришь проблема токо с интернет Корбином, то и решай эту проблему!
Пусть служба поддержки решает.
Можно самому поискать сетевой фильтр, в UPS бывает фильтр встроен, может на провод ферритовое кольцо поможет... надо пробывать..
Но подозреваю что на твой сетевой провод прошивает чтото.. скажем 220в или Антенный провод, ведь по стаяку они кидают этот кабель из подвала со всеми проводами дома, а может и в подвале на оборудование какаянибудь статика прошивает.
Думаю дело в проводе или оборудовании.
Страница сгенерированна за 0.00755 секунд с 11 обращениями в базу данных
