honda tact нет искры
jonjon
СообщениеДобавлено: 07 Декабрь 2008 21:06    Заголовок сообщения: honda tact нет искры Ответить с цитатой
Заглох на ходу.
honda tact нет искры. Подкидывал высоковольтную катушку (бобину) с рабочей hondы, искры нет, проверили провод с ключа зажигания, всё в порядке, тестером мерил напряжение с генератора: есть.
С датчика холла напряжение есть. Меряю напряжение на бобины с коммутатор есть . свеча колпачок соответственно проверил всё нормально. Искры нет В чем дело не пойму. Спецы помогите.
СообщениеДобавлено: 07 Декабрь 2008 23:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Свечу то саму менял?
СообщениеДобавлено: 08 Декабрь 2008 0:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Нет там никаких датчиков Холла!!!!!
Это просто катушка прозвони ее тестером!
Скорее всего это скончался Коммутатор, посмотри тему я создавал,и как лечил image020 у меня Дайтона сдохла :(
GoGa
На чем ездит: Tazzoid 21099i
СообщениеДобавлено: 08 Декабрь 2008 0:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Датчик холла есть. Это штука возле ротора, которая каждый оборот фиксирует, вместо кулачков.
Добавлено спустя 3 минуты 52 секунды:
ЗЫ
По поводу коммутатора +1))
+7-965-004-50-55 Гоша.
СообщениеДобавлено: 08 Декабрь 2008 0:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Где???????
http://www.valtar.ru/Magnets4/mag_4_17.htm
Датчик Холла ДХК-0.5А предназначен для измерения величины магнитной индукции на основе преобразования магнитной индукции в выходное напряжение. Датчик выполнен на основе планарной топологической структуры, сформированной на поверхности кремниевого кристалла.
GoGa
СообщениеДобавлено: 08 Декабрь 2008 1:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
http://motoua.net/forum/index.php?showtopic=10974
Это:
СообщениеДобавлено: 08 Декабрь 2008 11:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Это не датчик холла в прямом понимании , а просто катушка которая выдает импульс тока, во время прохождения мимо нее магнитного зазора, абсолютно такие же конструкции применялись на Восходах и ни у кого не поворачивался язык назвать их датчиками Холла , а называются они индуктивными датчиками, и прозваниваются как обыкновенные катушки! image020
ЗЫ попробуй датчик Холла на зубиле или иномарке тестером прозвонить image020
СообщениеДобавлено: 08 Декабрь 2008 14:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
проврерь есть ли масса на пихле и раме общая, если есть, то комутатор
jonjon
СообщениеДобавлено: 08 Декабрь 2008 22:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
свеча не причём, менял её. Комутатор на бабину даёт импульс до 50 вольт, аж за пальцы шшипает. Думаю скорее всего генератор. Масса между рамой и мотором есть. А при прокручивании кикстартером при включёном свете, лампочка на фаре должна загораться? у меня не загорается, наверное генератор.
СообщениеДобавлено: 08 Декабрь 2008 22:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
померяй сопротивления катушек
СообщениеДобавлено: 09 Декабрь 2008 12:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Пожоже дело не в генераторе , раз комутатор дает импульс тока, скорее всего нет массы на катушке зажигания, от нее один провод идет на комутатор а второй замкни на массу и проверь искру, если не будет , то меняй высоковольтный провод или колпачек.
jonjon
СообщениеДобавлено: 09 Декабрь 2008 14:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
купил новую высоковольтную катушку, поставил. искры нет . ни чё не пойму image129
СообщениеДобавлено: 09 Декабрь 2008 16:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
вот схема!
Проверь есть ли масса на выводе катушки подключенном к зеленому проводу!!!
GoGa
СообщениеДобавлено: 09 Декабрь 2008 22:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Коммутатор какой?
Может, могу на время предоставить для проверки другой.
jonjon
СообщениеДобавлено: 09 Декабрь 2008 22:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Дело было в коммутаторе. После замены искра есть. Большое спасибо за помощь.
GoGa
СообщениеДобавлено: 09 Декабрь 2008 22:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Кста, если двухразъемный - не удивительно...
fatherboard
СообщениеДобавлено: 21 Май 2011 14:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сорри за некрофилию..
Схожая проблема.
Заглох на ходу. Самостоятельно дошел до коммутатора. Поскольку не знаю как его проверить, то купил новый китайский. Проблема не исчезла - искры так и нет. Масса на катушке есть, как проверить +? (хотя при замыкании не искрит, по пальца не херачит..)
При проверке гены (масса на двигатель, + к предохранителю) мультиметр дергается до + 2-3V при заводе ножкой (думаю просто не успевает, это нормально?).
Что еще и как проверить?
СообщениеДобавлено: 21 Май 2011 14:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
купи для хонды, если китайский коммут подходит по разьему, это далеко не значит, что он будет работать.
fatherboard
СообщениеДобавлено: 21 Май 2011 16:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Так он для хонды.
"Коммутатор CDI Honda Takt, Dio AF-18 (1 разьем)" - вот так написано.
Добавлено спустя 31 минуту 21 секунду:
А если подключить вольтметр как показано на рисунке, то гена должен выдавать 12 вольт переменного? (при попытке завести с кнопки)
http://clip2net.com/s/X1sJ
СообщениеДобавлено: 21 Май 2011 16:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
fatherboard
генератор надо проверить.
если на проводах приходящих к комутатору есть провода бело-голубой и черно-красный, то на черно-красном должно быть сопротивление около 400-450 Ом, а на бело-голубом около 100-140 ом.
А если таких проводов нет, то всеравно где-то такие сопротивления должны быть.
Звонить между массой и проводом.
fatherboard
СообщениеДобавлено: 21 Май 2011 16:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Бело-голубой - 114ом
Черно-красный - 0 :(
Что мне с ним делать?
СообщениеДобавлено: 21 Май 2011 19:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
fatherboard
0 это коротыш, т.е. провод где-то коротнул на массу.
Ты проверял без коммутатора надеюсь?
Если точно понятно, что это генератор, то его нужно снять и снова прозвонить катушку прямо у выводов. Если там также 0 или бесконечность, то новый генератор.
fatherboard
СообщениеДобавлено: 23 Май 2011 21:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да, без коммута.
Коллеги, есть ли у кого съемник ротора генератора?
Страница сгенерированна за 0.01272 секунд с 11 обращениями в базу данных
