рама на ней другая точно,но пластик встает от 18,и поэтому клюв и поворотники надо бы тоже под 18
а рама на ней стоит вообще новая,беда в том,что скут стоял долго в отаплеваемом гараже(года 2)и поэтому его ещо раскачать надо))
У хонд тех годов я заметил такой косяк - пробивает (или высыхает, хрен её знает...) прокладку маслонасоса и маслице капит в картер. Отсюда бешеный расход оного и дымит сильно. Т.ч. если заметишь за своим такие симптомы скорее всего это именно прокладка. А так помой паралон фильтра, пропитай его, промой карб и должно завестись. Насчёт клюва - зачем тебе он? От 27 прикольнее.
Удачи
OPRacer_Paul-Psih
Так! Погоди!! А куда джога дел уже??? _________________ Регистрируйся в Ulmart.ru укажи промо-код 2043440 и покупай по цене из второй колонки прайса!
Помнишь мелкого дебила,с которым я был,когда скут брал-я брал джог себе,но за его деньги.Значит скут его.Но тк джог этот просто ахрененный,я шаз сделаю дио и обменяю ее на джог)))
ЗЫ Дио по ходу все же 18-на раме стоит 18(((на храповке срезаны шлицы,остается надеяться только на электростартер,на котором надо только реле поменять(щас от таз 2108 стоит!).А ещо там нет патрубка,который идет от маслозаливной горловины к масло баку,поэтому надо заливать пробку масла на бак бензина.На долго ли его так хватит,ведь масло же не тоько с бензином смешивается,но и наверняка ещо куданить льется(дада я не знаю мат части).
Надо сделать,чтоб завелась и поехала,пока малой джог не убил(пока до него не доходит как же карбюр подключить)и забрать у него джог.
Дио была приобретена путем обменя на Ровер ПИ СИ ЭМ 1,тоесть за сумму 4000 рэ.
Добавлено спустя 9 минут 18 секунд:
На джоге есть мелкие повреждения ввиде коцаного пластика,неработающего поворотника,разболтанной подножки и кривых колес,разнесенной в хлам коробки воздушного фильтра(убил бы мелкого урода )
Зато есть тюнинг-труба технигаз нэкст эр(Юрч спс),кЕтайский нулевик(просто так поставил,рэд спунж будет,когда найду коробку)перемотаной изолентой башней и мега брызговика,из таблички-Сдесь огнетушитель.
Как только он ко мне вернется,я его полностью востановлю
Имеешь ввиду что на 18-ой в нём нет ограничителя? Движок один и тот-же, соответственно и коммутатор от 18 подходит и не факт что на 27 стоит именно задушеный.
Страница сгенерированна за 0.07685 секунд с 11 обращениями в базу данных
