настройка сигналки, хелп!!
LLIYTNIK
официальный спонсор ГИБДД
СообщениеДобавлено: 04 Декабрь 2007 4:53    Заголовок сообщения: настройка сигналки, хелп!! Ответить с цитатой
Собсна проблема с датчиком объема/удара куйегознает как назвать. Раньше машинка срабатывала на нехилый такой удар по колесу и никак иначе. Седня ночью добрые люди поковырялись в дверных замках в надежде вскрыть машинку, а соседу вообще стекло заднее вынесли, чтобы сп*здить 2 динамика. После этой ситуации решил настроить чувствительность сигналки. Подсказали покрутить винтик на этом датчике, покрутил. Теперь орет даже на порыв ветра и никак не могу отрегулировать. Винтик крутится в обе стороны без стопора кажись, т.к. накрутил уже более 50 оборотов в обратную сторону в надежде ее отключить, все бестолку. На самом датчике нарисована стрелка только на увеличение, мб есть где то типа кнопки резет или еще какая байда? Хелп, нужно срочно! Седня ее вообще отключил, а без сигналки стремно! Если включу, меня соседи убьют image020
СообщениеДобавлено: 04 Декабрь 2007 9:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
image019 да, ты блондинка image019
к спецам ехай, не парься
СообщениеДобавлено: 04 Декабрь 2007 9:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Регулятор чувствительности сигналки крутится меньше одного оборота. Если ты уже 50 накрутил, значит сломал его -- надо уже ремонтировать.
PS. Да, Вова, ты блондинка ))
СообщениеДобавлено: 04 Декабрь 2007 10:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Нее, даже блондинки не откалывают таких приколов как Вова image019 image019
СообщениеДобавлено: 04 Декабрь 2007 12:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Отключи датчик сними крышку и покрути винт (там все видно) сам поймеш в какую сторону крутить, если у винта сорвал резьбу поменяй на новый(это если винт ограничивает свободный ход датчика) если там переменный резистор то поменяй или подогни усик который по дорожке скользит
СообщениеДобавлено: 04 Декабрь 2007 13:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ПлакалЪ (с)
СообщениеДобавлено: 04 Декабрь 2007 14:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
сразу на "фишку" закинем или подождем чуток?!!))
СообщениеДобавлено: 04 Декабрь 2007 14:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Подождем....Вова сегодня че нить отмочить еще должен !!!! image019
Про Вову: Реальный пиздец это когда на вопрос "Фокс, чё вчера со мной было?" тебе приходит ссылка на youtube........
СообщениеДобавлено: 04 Декабрь 2007 15:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Плакаклъ. Сильно Плакалъ.
50 оборотов? Вова, всё миллиметрами регулируется, пол оборота, четверть.... но не десятками оборотов!!!
СообщениеДобавлено: 04 Декабрь 2007 16:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Талант не пропьешь image135
LLIYTNIK
СообщениеДобавлено: 04 Декабрь 2007 18:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
бля, но болтик сцуко легко крутился, стопора не было, так что хз как его можно было сорвать... а 50 оборотов... так пля заебало по одному обороту откручивать назад, один куй как орала так и орет! image020 пля
СообщениеДобавлено: 04 Декабрь 2007 18:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сила есть, ума не надо))))
СообщениеДобавлено: 04 Декабрь 2007 19:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Этож Зубило!!!
Надо кувалдой ё@нуть шоб заткнулась навсегда!!! image027
LLIYTNIK
СообщениеДобавлено: 04 Декабрь 2007 21:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
отключил нафиг этот датчик, заипал!
СообщениеДобавлено: 04 Декабрь 2007 22:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
И чего оставил ??? image037
СообщениеДобавлено: 04 Декабрь 2007 22:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вов, на всякий случай колеса скручивай...
СообщениеДобавлено: 04 Декабрь 2007 22:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
И руль снимай...
СообщениеДобавлено: 04 Декабрь 2007 22:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
и ваще разбирай и с собой домой уноси
СообщениеДобавлено: 04 Декабрь 2007 22:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
и вообще, нах тебе машина???
LLIYTNIK
СообщениеДобавлено: 05 Декабрь 2007 0:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
остался датчик на открывание дверей image020)) В принципе разницы почти никакой с тем что было... пока я его не сломал он и так почти не реагировал... можно было ногу об колесо сломать чтобы машинка запищала image020
СообщениеДобавлено: 05 Декабрь 2007 0:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
LLIYTNIK главное, что ездит все еще)
Права-то когда получишь?
СообщениеДобавлено: 05 Декабрь 2007 1:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Тошка писал(а):
LLIYTNIKПрава-то когда получишь?
Не правильная постановка вопроса image004
СообщениеДобавлено: 05 Декабрь 2007 2:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Жеееесть....... image027
СообщениеДобавлено: 05 Декабрь 2007 16:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Это типа значит что у тебя стекла бронированные? image010
СообщениеДобавлено: 05 Декабрь 2007 18:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а датчик на постановку image161 на стекло включил? image019
Страница сгенерированна за 0.01126 секунд с 11 обращениями в базу данных
