Трубу D54, толщина стенки 1мм или кусок 1мм металла.
СообщениеДобавлено: 30 Апрель 2013 21:53    Заголовок сообщения: Трубу D54, толщина стенки 1мм или кусок 1мм металла. Ответить с цитатой
Сабж.
Для изготовления проставки от патрубка глушителя на прямоток, нужен кусок тонкостенной трубы.
Наружный диаметр 54, внутренний 52.
Длина 4-5см.
Может подойти и кусок листового 1мм металла 170х50мм.
Есть патрубок от прямотока, который, если его разрезать, как раз подойдет,
но поганить хороший титановый патрубок рука не поднимается.
