По поводу ебрика подскажите, плиз.
D@niel 239
СообщениеДобавлено: 06 Апрель 2013 16:25    Заголовок сообщения: По поводу ебрика подскажите, плиз. Ответить с цитатой
Сегодня начал его заводить после зимы. Поначалу он вообще не хотел заводиться. Выкрутил свечу - сухая. Снял бензошланг с карба - бенз течет. Ливанул немного бензина в цилиндр, чуть-чуть поработал. Потом опять дергал, дергал, в итоге с подсоса мопед завелся, однако секунд 10 поработал и опять заглох. Ну и так пошло далее продолжаться. Его заведешь - он поработает (причем только с подсосом) и заглохнет. Постоит немного, опять заведешь, поработает и заглохнет. Явно глючит карб. Такое впечатление, что он почему-то не успевает наполняться бензином. Кто что может посоветовать по этому поводу?
СообщениеДобавлено: 06 Апрель 2013 17:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ёбрики со свежими карбами ооочень (всмысле оооооооочень) долго
не хотят работать без подсоса.
пока совсем блин не нагреется, мозги компостирует.
СообщениеДобавлено: 06 Апрель 2013 18:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
бензин слей и залей свежий
СообщениеДобавлено: 06 Апрель 2013 18:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
пачисти карб.
D@niel 239
СообщениеДобавлено: 06 Апрель 2013 19:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Бензин, как я понимаю, тут ни при чем. Раз он заводится, то бензин горит.
По поводу почистить карб, готов ли взяться за это МТ-сервис? Я туда лезть не хочу, лучше со стороны посмотрю.
СообщениеДобавлено: 06 Апрель 2013 21:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
СообщениеДобавлено: 06 Апрель 2013 21:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
зачем советов спрашиваешь тогда? отдай в сервис
о народ
СообщениеДобавлено: 06 Апрель 2013 21:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
хорошо прокикуй с выключенным зажиганием.
завел на подсосе и дай поработать, убирай подсос и поиграй ручкой газа.
разосрется.
сам 5 мопедов заводил после зимы, и 2Т и 4Т, все сделал таким образом, все работает, все довольны остались.
поначалу ясен пень после зимы не будет заводиться, в идеале ездить надо раз в неделю-другую и заводить. но все ленивые.
СообщениеДобавлено: 06 Апрель 2013 22:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
звони димсону, больше нет мтсервису image124
СообщениеДобавлено: 06 Апрель 2013 23:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Привози к нам в ПАНАВТО. Ваниш все быстро сделает)
СообщениеДобавлено: 07 Апрель 2013 14:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ага. для чистки карба.
а если лампочка перегорит, надо Ваниша на дом вызывать!
СообщениеДобавлено: 07 Апрель 2013 17:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Главное Веталега на дом не вызывать, а то кроме смены лампочки еще кран чинить придется, как минимум
DRON
На чем ездит: Escort 1.6, Yamaha XJR 1200
СообщениеДобавлено: 07 Апрель 2013 17:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
D@niel 239
было такое поведение на сибихе, когда уже неплохо похолодало.
Помогла замена свечей и переборка карбов. Свечу тоже стоит проверить.
Запчасти на скутера
http://motopian.ru/forum/viewtopic.php?t=14681
+ЕСТЬ НОВЫЕ ДЕТАЛИ!
Ремонт
http://motopian.ru/forum/viewtopic.php?t=14868&postdays=0&postorder=asc&start=0
8 952 362 56 22 Андрей
СообщениеДобавлено: 07 Апрель 2013 21:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
эхх, молодость :rulez:
СообщениеДобавлено: 07 Апрель 2013 22:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а зачем ему карб, пидали поставил и покрутил, веталег не даст соврать
Страница сгенерированна за 0.01511 секунд с 11 обращениями в базу данных
