chek
СообщениеДобавлено: 13 Февраль 2013 9:49    Заголовок сообщения: chek Ответить с цитатой
с осени каталась с постоянно горящей лампочкой "чек" - в сервисе, куда последний раз ездила на диагностику сказали, что скорее всего это катализатор и его надо типа менять )) а пару дней назад заправилась на Лукойле 92-м евро бензином и лампочка погасла )) чудеса или Геша реально на бензин отреагировал так? ))
СообщениеДобавлено: 13 Февраль 2013 10:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Свечи, могу предположить )
СообщениеДобавлено: 13 Февраль 2013 10:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Тут не так давно Сержио терзал всех точно таким же вопросом. Если резюмировать, ответ следующий: заправляться нормальным бензином (хоть тот же Лукойл) и следить за расходом топлива. Если расход нормальный - париться не надо по этому поводу.
СообщениеДобавлено: 13 Февраль 2013 11:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
летом меняла )
Dimson, бенз жрет немного больше, чем обычно с тех пор как лампочка горит ))
СообщениеДобавлено: 13 Февраль 2013 11:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня есть приблуда, чтобы посмотреть в мозги машины и ошибки прочитать. Могу глянуть.
СообщениеДобавлено: 13 Февраль 2013 12:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вот так надо:
Диагностирую по разъёму.
Стираю ошибки.
Строю подробные прогнозы на будущее...
СообщениеДобавлено: 13 Февраль 2013 12:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
вывожу из бензозависимости по птс?
СообщениеДобавлено: 13 Февраль 2013 12:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
JamesON, тож делала и ни раз - не помню точно как называется ошибка, но что то там по части выхлопа. лямбда-зонд меняла осенью image020 но чек периодически все равно загорался )) поэтому мне и сказали, что скорее всего это катализатор уже ))
но за предложение спасибо, можно пересечься и посмотреть - интересно твое мнение ))
СообщениеДобавлено: 13 Февраль 2013 13:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ни разу не делала?
Джамесон теперь только по праворульным машинам с британским акцентом специализируется )
СообщениеДобавлено: 13 Февраль 2013 22:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ахиренный сервис, удобно когда у них вместо спец приборов гадалко image020
СообщениеДобавлено: 13 Февраль 2013 22:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да вполне может быть нормальный сервис. Просто эти ошибки очень сложно диагностируются. Причин катализаторных ошибок может быть море, хорошо тем, у кого нет катализатора))
-=J*A*M=-
На чем ездит: EJ9
СообщениеДобавлено: 13 Февраль 2013 22:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Можно сделать чип-тюнинг под Евро 2 и забыть навсегда про катализатор. Стоит это 3000 рублей.
LOBANOFF MOTORS
www.lobanoff-motors.ru
СообщениеДобавлено: 13 Февраль 2013 22:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А как же борьба за экологию?
СообщениеДобавлено: 13 Февраль 2013 22:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Только вроде придется вырезать катализатор и вкрячить пламягаситель?
-=J*A*M=-
На чем ездит: EJ9
СообщениеДобавлено: 13 Февраль 2013 23:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Кто бы говорил :gigi:
Нет, просто отключается вторая лямба. Это потом, когда каталик забьет полностью можно будет понять на пламягаситель., либо же поставить нормальные штаны 4-1 :rulez:
LOBANOFF MOTORS
СообщениеДобавлено: 14 Февраль 2013 14:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
И спортивное рычало!
СообщениеДобавлено: 14 Февраль 2013 19:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
и синиЕ писалки нннадо еще вкрячить!
СообщениеДобавлено: 14 Февраль 2013 19:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
и полосочки на капоте нарисовать, ага ))))
СообщениеДобавлено: 14 Февраль 2013 19:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
полосочке отставить! только рычало, писалке и брызговики!
СообщениеДобавлено: 14 Февраль 2013 19:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Доукомплектуйте джигурдой на заднее сидение, пусть рычит отттуда, зачем машину-то делать спецом для этого image020
kot-megavolt
СообщениеДобавлено: 15 Февраль 2013 23:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Светик, залей полный, именно полный бак топлива и на кольцо, дай машинешке просраться, 4-5 тыс обормотов подержи в течении 10-15 минут, я пассата так гонял когда начинал вяло реагировать на педальку газа.
и делал так примерно раз в 3-4тыс км, после машинка опять резвая становилась
а у вас может еще и режим регенерации (прожига) может включаться
SHAEROBAS 1.9 TURBOKOSMOLET
ЧЕМ БЫ ДИТЯ НЕ ТЕШИЛОСЬ ...
СообщениеДобавлено: 15 Февраль 2013 23:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
теоретический вопрос: а как на кольце могут быть обороты меньше указанных, если по нему ехать, а не тупить в правом ряду? это на американских вевоськах наверное, где на 2000 уже 130 скорость :rulez:
или на дизелях.
а рядники ж высокооборостистые все, даже мой жуткий тазомотор.
СообщениеДобавлено: 16 Февраль 2013 0:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ежели чо, максимальная разрешенная скорость 110км\ч
вот и посчитай как.
СообщениеДобавлено: 16 Февраль 2013 0:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Можно на 3-й 110 топить -- будет почти отсечка.
СообщениеДобавлено: 16 Февраль 2013 1:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Практический ответ: если машина не говно какое-нить, и едешь ты не 200.
Страница сгенерированна за 0.01558 секунд с 11 обращениями в базу данных
