Где можно найти тонкую медную проволоку?
DRON
На чем ездит: Escort 1.6, Yamaha XJR 1200
СообщениеДобавлено: 15 Ноябрь 2012 17:00    Заголовок сообщения: Где можно найти тонкую медную проволоку? Ответить с цитатой
Нужна проволока, новая или бу-неважно. Медная, в лаке. Не за космические деньги..
ДИАМЕТР 0.2 мм
По длине примерно 100 метров
Поиски по всяким микроникам принесли нулевой результат(сказали, что у них не бывает)
Вскрытие старого трансформатора тоже оказалось провальным-длины не хватило.
Где можно купить небольшую катушку? Судя по яндексу в продаже доступно от небольшого опта.
Запчасти на скутера
http://motopian.ru/forum/viewtopic.php?t=14681
+ЕСТЬ НОВЫЕ ДЕТАЛИ!
Ремонт
http://motopian.ru/forum/viewtopic.php?t=14868&postdays=0&postorder=asc&start=0
8 952 362 56 22 Андрей
Последний раз редактировалось: DRON (15 Ноябрь 2012 23:45), всего редактировалось 1 раз
СообщениеДобавлено: 15 Ноябрь 2012 17:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Плохо искал.
http://www.chipdip.ru/product/wik02n.aspx
И не путай сечение 0.2мм2 и диаметр 0.2мм.
DRON
СообщениеДобавлено: 15 Ноябрь 2012 18:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо.
Блин, фигово. Проще новый генератор на дио взять
Даже дешевле получится.
Запчасти на скутера
+ЕСТЬ НОВЫЕ ДЕТАЛИ!
Ремонт
СообщениеДобавлено: 15 Ноябрь 2012 18:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
хаха image020
Добавлено спустя 31 секунду:
ты просто не в чипедипе затаривай, там цены в 10 раз больше среднерыночных.
СообщениеДобавлено: 15 Ноябрь 2012 18:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На Юнону скатайся, там этого барахла на каждом углу!
Skalik
На чем ездит: GSX-R 1000 K6
СообщениеДобавлено: 15 Ноябрь 2012 21:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
http://motodart.ru/stator-generatora-honda-af-34-35-scooter-m.html
попахивает марамойством
DRON
СообщениеДобавлено: 15 Ноябрь 2012 22:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо, в выходные сгонять надо image004
Skalik
Дело не в том, что новый проще купить. Я могу намного дешевле достать, чем тот по ссылке.
Тайвань не совсем корректно работает. Поэтому я поизвращаюсь, но восстановлю родной.
Запчасти на скутера
+ЕСТЬ НОВЫЕ ДЕТАЛИ!
Ремонт
СообщениеДобавлено: 15 Ноябрь 2012 22:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А нихромовую или вольфрамовую где купить? Не 100м и всего метров 5
Буду подогрев дворников делать
СообщениеДобавлено: 15 Ноябрь 2012 23:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
катушка медяхи у меня на даче лежит, если не забуду в воскресенье привезу в город. Если забуду - весной.
СообщениеДобавлено: 15 Ноябрь 2012 23:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Нихром проще всего достать из старого ТЭН'а. Если не найдешь, у меня какой-то был у отца.
СообщениеДобавлено: 17 Ноябрь 2012 19:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А как его от туда выковырять?
isstar
СообщениеДобавлено: 17 Ноябрь 2012 20:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Можно не на проволоке, а на резисторах выводных сделать. Они также греются.
К нихромовой проволоке невозможно припаяться, поэтому конструкция будет глючить.
СообщениеДобавлено: 17 Ноябрь 2012 20:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
isstar
Проволоку можно пропустить прямо через резинку дворника. Что за резисторы? Ссылка есть как выглядит?
СообщениеДобавлено: 17 Ноябрь 2012 21:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вскрываешь и достаешь. Болгаркой пользоваться умеешь?
isstar
СообщениеДобавлено: 18 Ноябрь 2012 19:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Evgenikk писал(а):
isstar
http://www.chipdip.ru/catalog/resistors.aspx
Да разные они бывают.
Страница сгенерированна за 0.01471 секунд с 11 обращениями в базу данных
