Помогите определить неисправность.
СообщениеДобавлено: 22 Май 2012 20:57    Заголовок сообщения: Помогите определить неисправность. Ответить с цитатой
Сузуки Летс 2. После длительной езды, появляются посторонние звуки (начинает тарахтеть), пропадает динамика( практически не едет на низах, появляются рывки), при остановке, падают обороты и мопед глохнет, заводится после этого без проблем, но если не поднять обороты - глохнет.
p.s. как определить, какая поршня стоит?
p.p.s снял видео,но как выкладывать не знаю
СообщениеДобавлено: 22 Май 2012 22:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Навскидку - это перегрев. Смазки для мотора точно хватает? Всё ли в порядке с крыльчаткой охлаждения?
СообщениеДобавлено: 22 Май 2012 23:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ага, похоже.
СообщениеДобавлено: 22 Май 2012 23:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
+1 к Димсону, долить масла в бензин, проверить работу маслонасоса, проверить поток воздуха мимо цилиндра.
Масло в бачке есть. Но в редукторе его не меняли. мопед не мой,сосед попросил посмотреть.
СообщениеДобавлено: 22 Май 2012 23:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
то что масло есть в бачке, это еще не факт того, что оно доходит до карба.
и оребрение цилиндра тоже может быть забито всяким гуано
замер компрессии тоже не помешал бы, имхо...
СообщениеДобавлено: 22 Май 2012 23:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Забудь про редуктор, просто для начала добавьте масла в безин(прямо в бак) в пропорции 1к40
т.е. на 1 литр масла на 40 литров бензина
или 100 грамм масла на 4 литра бенза
и покатайтесь, если проблема останется, будем думать дальше.
если проблема исчезнет, надо диагностировать систему смазки.
СообщениеДобавлено: 22 Май 2012 23:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ок. спасибо.
СообщениеДобавлено: 10 Июнь 2012 18:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
залил масло в бензин, та же проблема, после 10-15 мин езды начинает тарахтеть и не едет,на холостых глохнет, но заводится сразу. хозяин говорит,что он подъедает масло.
p.s. а у него есть бензонасос?
Agrum
СообщениеДобавлено: 10 Июнь 2012 18:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
афигеть! двухтактный скутер ест масло! капиталку - срочно!!!!! :rulez:
плохо было бы, если бы он его не ел...
кожухи охлаждения целы?
вентилятор?
свеча стоит подобающая? по калильному числу имеется ввиду..
ради интереса можно прочистить карбюратор, в котором от активнйо езды может всякая муть подыматься и забивать жиклёры (бывало такое)
Юрч
На чем ездит: св750
СообщениеДобавлено: 10 Июнь 2012 23:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
была у меня на дио забавная неисправность- периодически мопед резко терял тягу и почти глох. если заглушить и тут же сразу завести- можно смело ехать дальше,всё в порядке. оказалось,в трубе отвалился кусок нагара и периодически затыкал выпускную дыру в глушителе. сначала лечил скобой из проволоки,согнутой в виде буквы V и вставленной в выходной сосок, потом,конечно,пришлось разваривать глушитель и вытряхивать из него нагар. диагностируется это просто- если такая тема произошла,не глуша мотор нужно взять к.н. веточку или что-то подобное и ткнуть внутрь трубы
СообщениеДобавлено: 07 Август 2012 14:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Проверили крыльчатку,с ней все ок, но теперь еще проблема возникла, завел мопед, выехал из гаража, резво так, проехал метров 20, заглушил, начал пластик ставить, через час с небольшим заводим, а он тарахтит и почти не едет,через метров 100 тарахтения, расходится и едет нормально.
Сняли крышку вариатора, ремень убитый, сегодня поставили новый ремень, мопед опять тарахтит, едет примерно 25кмч, но уже не расходится.
СообщениеДобавлено: 07 Август 2012 18:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
грузы раком в варике встали?
свеча подохла?
СообщениеДобавлено: 07 Август 2012 19:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
там грузы разного веса, 3 одни, 3 другие, я их поставил через 1, но они уже не очень были. свеча тоже так себе.
СообщениеДобавлено: 07 Август 2012 19:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
дык поменяйте свечку
СообщениеДобавлено: 07 Август 2012 19:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
двигло обороты не набирает
СообщениеДобавлено: 07 Август 2012 20:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
тогда смотрите на грузы еще раз, чтобы раком не стояли.
Страница сгенерированна за 0.01517 секунд с 11 обращениями в базу данных
