Suzuki ZZ 96г незаводится
Инопланетный
СообщениеДобавлено: 04 Май 2012 12:10    Заголовок сообщения: Suzuki ZZ 96г незаводится Ответить с цитатой
Мопед стоял 2 года.
Искра есть, компрессия есть. И не заводится зараза.
Грешу на лепестковый клапан. Но еще ниче не разбирал.
На что смотреть в первую очередь?
Ветер в харю, Я х...рю!
СообщениеДобавлено: 04 Май 2012 12:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а бензин -свечи?
СообщениеДобавлено: 04 Май 2012 13:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Поменять бензин в баке и карбюраторе(болтик сливной снизу есть)
Инопланетный
СообщениеДобавлено: 04 Май 2012 16:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Все заменено!
Свеча норм.
СообщениеДобавлено: 04 Май 2012 16:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ну тогда только карб и лепесток, лепесток наврятли, он от стояния не портится, а вот карб легко.
СообщениеДобавлено: 04 Май 2012 16:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А что свеча? Мокрая-сухая? Точно нормально топливо подается в карб?
Инопланетный
СообщениеДобавлено: 04 Май 2012 17:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Когда пытались заводить была мокрая!
Сейчас разобрали, почистил клапан, в карб пока не лез.
Еще один вопрос, там есть вообще подсос? не может же быть чтоб его небыло.
СообщениеДобавлено: 04 Май 2012 17:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
подсос -это электромагнитный клапан на карбе. Пластмассовая набалдашина с двумя проводками.
Всёже попробуйте поменять свечку..
murez
На чем ездит: Безлошадный
СообщениеДобавлено: 04 Май 2012 17:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
julli julli julli
Добавлено спустя 1 минуту 19 секунд:
По теме , если стоял в непригодных условиях - могут сосальники...
попробуй под свечку топлива пол кубика и завести..
Вот так всегда image020
СообщениеДобавлено: 04 Май 2012 17:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ну электро-то уж точно))
Инопланетный
СообщениеДобавлено: 04 Май 2012 18:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Какие сальники и причем сдесь они?
Может быть такое что этот клапан не работает?
Соответственно на холодную он не может завестись ибо смесь не обогощается. ММ?
СообщениеДобавлено: 04 Май 2012 18:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
murez
СообщениеДобавлено: 04 Май 2012 18:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
нет , не может , если ты грешишь на работу термоклапана. По-умолчанию , на холодную, он не перекрывает канал дополнительного обогащения смеси, а как только мотор нажинает работать и на него поступает ток, то термоэлемент внутри него начинает греться, выдавливая неспеша иголку и перекрывая этот канал.
Добавлено спустя 1 минуту 25 секунд:
Сальники какраз тут-то и притом (коленвала)..
Последний раз редактировалось: murez (04 Май 2012 20:29), всего редактировалось 1 раз
СообщениеДобавлено: 04 Май 2012 19:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
тупо прикрыть рукой дырку воздухана никак?
в деревне так завели древний сузуки ран.
murez
СообщениеДобавлено: 04 Май 2012 19:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Желательно у карба у самого патрубок снять и перекрыть чутка воздух, а там это не очень удобно делать...
Хотя с этого надо начинать , если мопед долго стоял.
Инопланетный
СообщениеДобавлено: 05 Май 2012 9:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Попробуем так.
Вчера пытались завести, дымок из трубы валил но двиг не схватывал.
СообщениеДобавлено: 05 Май 2012 10:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
старенький уже, помер, не реанимируется image004
Страница сгенерированна за 0.00304 секунд с 11 обращениями в базу данных
