Есть схема движка AF 24?
hasem
СообщениеДобавлено: 25 Апрель 2012 10:29    Заголовок сообщения: Есть схема движка AF 24? Ответить с цитатой
Есть ли у кого мануал двмжка AF 24,чтобы было показано схематично какие где детали? Или хотябы системы кик стартера, я похоже не поставил где-то шайбочку, и теперь привод кика в картере трестся об шестерню которая на звездочке. Уже по всякому пробовал, никак не могу понять, что я упустил.
СообщениеДобавлено: 25 Апрель 2012 10:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
варианта ровно два, либо лишняя шайба на коленвале за неподвижной щекой, либо кик стартер не утоплен в крышку вариатора достаточно глубоко(там стопорное кольцо с внешней стороны должно быть)
ну и в техничке валяется книжка 55, 56 и 57 страницы.
hasem
СообщениеДобавлено: 25 Апрель 2012 11:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Шайбы все убрал, и стопорное кольцо на месте в своей канавке, блин тогда задача еще усложняется(
Добавлено спустя 11 минут 26 секунд:
Нашел схему, там под стопорной шайбой, должна быть шайба)))
pizza_power
На чем ездит: honda giorno
СообщениеДобавлено: 14 Май 2012 14:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
может быть это не то, но очень близко к теме
Когда я на джорну(af24) ставил варик malossi, у меня кик не возвращался обратно, оказалось что втулка, которая одевается на вал, была слишком длинной( на 2.5мм) и поэтому шестерня эта была слишком близко к приводу кика. когда я укоротил эту втулку, все стало на место.
Как со стремно объяснил))
если что переспросите)
Rubik
СообщениеДобавлено: 27 Май 2012 17:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Pizza_power,
Я на Джону малоси поставил, втулку укоротил, но кик не возвращается, а когда его обратно подымаю то и колено крутиться((
В чем трабл??
pizza_power
СообщениеДобавлено: 01 Июнь 2012 18:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Rubik
а насколько ты её укоротил?
мне пришлось сточить 2,5мм
и я не стал ставить пластиковую втулку, которая в комплекте с вариком шла
Страница сгенерированна за 0.00315 секунд с 11 обращениями в базу данных
