Электроники есть? девайс надо
СообщениеДобавлено: 29 Февраль 2012 17:40    Заголовок сообщения: Электроники есть? девайс надо Ответить с цитатой
Нужен девайс, который будет считывать показания датчика скорости и при достижении скорости 80+ км/ч будет замыкать (включать) релюшку (контакты, без разницы). Тоесть скрость выше 80 контакты замкнулись, опустилась ниже 80- разомкнулись. Если умеете можно попробовать снимать показания с obd1.
СообщениеДобавлено: 29 Февраль 2012 17:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
на хрена?
СообщениеДобавлено: 29 Февраль 2012 18:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Потом покажу))
isstar
СообщениеДобавлено: 29 Февраль 2012 18:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Антикрыло выезжает?
СообщениеДобавлено: 29 Февраль 2012 18:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
номер уезжает
СообщениеДобавлено: 29 Февраль 2012 18:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
прав лишицца можна
СообщениеДобавлено: 29 Февраль 2012 18:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Могу попробовать. Стучись в аську.
СообщениеДобавлено: 29 Февраль 2012 18:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
бля, мне тоже, наверное, надо!
СообщениеДобавлено: 29 Февраль 2012 22:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ыыы...зачед!!! Заботишься о Фоксе? Что бы мне твои штрафы не приходили? image011
СообщениеДобавлено: 29 Февраль 2012 22:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Evgenikk писал(а):
Нужен девайс, который будет считывать показания датчика скорости и при достижении скорости 80+ км/ч будет замыкать (включать) релюшку (контакты, без разницы). Тоесть скрость выше 80 контакты замкнулись, опустилась ниже 80- разомкнулись. Если умеете можно попробовать снимать показания с obd1._________________
купи хонду брос.
на 90 лампочка загорается. т.е. чекунд через 5. утомляет жутко image020
СообщениеДобавлено: 01 Март 2012 10:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Веталег, проще тогда на Джорну прицепить, там после 35кмч загорается)))
СообщениеДобавлено: 01 Март 2012 11:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
в джорне флажок в спидометре, замыкание происходит когда стрелка превышает 35 и загорается диод. в японских праворуких иномарках мелодия колокольчик играет после 100.
Страница сгенерированна за 0.00817 секунд с 11 обращениями в базу данных
