Электрика. Схема с двумя реле или как-то так (не знаю как=)
СообщениеДобавлено: 22 Январь 2012 21:23    Заголовок сообщения: Электрика. Схема с двумя реле или как-то так (не знаю как=) Ответить с цитатой
Идея такая: насос накачивает в бочку воду, в бочке два "поплавка". Когда уровень воды доходит до верхнего поплавка, насос выключатется, чтобы небыло перелива. Когда уровень воды доходит до нижнего "поплавка" насос включается и накачивает воду до верхнего поплавка.
Я в электронике и электрике не силён, подскажите как реализовать данную схему. Двумя реле можно обойтись? Чето не сформировать мне в голове, да и на листе бумаги не полчается.
И может есть готовые недорогие "поплавки" для данной задачи?
Добавлено спустя 18 минут 35 секунд:
Я так понял, что мне нужно что-то типа Выключатель поплавковый
Мой вариант видимо номер 2
http://www.gts-pump.ru/downloads/PoplavInstr.jpg
У кого-нить есть опыт по использованию данных штук?
СообщениеДобавлено: 22 Январь 2012 21:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
достаточного одного поплавкогого выключателя!
когда он висит- он включен когда вода его в горизонтальное положение он выключается!
ты же сам схему выложил))
опыт использования был))
СообщениеДобавлено: 22 Январь 2012 22:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В современных детских горшках есть такие контактики, на которые попадает жидкость и он песенку поет. Можно выковырять из горшка этот датчик и поместить вверху бочки. Контактики намокают - горшок... ой... насос отключается. Остальное время насос включен. Вот такая идея, есичо.
murez
На чем ездит: Безлошадный
СообщениеДобавлено: 22 Январь 2012 22:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а дома в унитазе схему не подсмотреть? image020...нужен только концевик или микрик ... реле то зачем???
Добавлено спустя 1 минуту:
...или геркон ...
Вот так всегда image020
СообщениеДобавлено: 22 Январь 2012 23:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
реле как бы предполагает хоть немного серьезную нагрузку
концевик замыкает реле, а реле включает насос
а принцип расположения концевиков, действительно, на унитазе потренируйсяimage020
СообщениеДобавлено: 22 Январь 2012 23:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Могу сделать с использованием МК)
СообщениеДобавлено: 22 Январь 2012 23:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
точно так
СообщениеДобавлено: 23 Январь 2012 2:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Евгеник, "данные штуки" идут в комплекте с очень многими насосами. Сталкивался. Работает. Промежуточное реле - можно поставить, в качестве супер-перестраховки, т.к. контакты в этих поплавках при работе непосредственно с двигателем все-таки выгорают за несколько лет.
СообщениеДобавлено: 23 Январь 2012 7:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да, видимо остановлюсь на поплавковом выключателе по моей ссылке, елси цена адекватная будет.
Добавлено спустя 2 часа 5 минут 34 секунды:
Почитал, подумал может поставить гидроаккумулятор и реле давления?
hobbot
СообщениеДобавлено: 23 Январь 2012 10:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Лучше собрать схему с контроллером и возможностью программирования работы насоса, а поплавок это чота не нанотехнологии.
СообщениеДобавлено: 23 Январь 2012 10:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
hobbot
Для себя так и сделаю)) Для мамы на дачц надо "попроще"))
СообщениеДобавлено: 23 Январь 2012 14:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
От лукавого это все, поверь. Надежность только ухудшишь. Особенно в сравнении с релейным вариантом. Устрицами обожрался - последние двадцать лет ими только и питаюсь...
СообщениеДобавлено: 23 Январь 2012 14:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Само собой) Чем больше деталей чем меньше надежность, чем больше сложных деталей тем еще меньше надежность
hobbot
СообщениеДобавлено: 23 Январь 2012 14:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ну вообще да, шкаф с тыщей реле однозначно лучче контроллера, в советское время так и делали, да и ща продолжают)))
СообщениеДобавлено: 23 Январь 2012 14:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сравнил) Тут тебе надо по любому реле к МК, а это менее надежно чем просто 2 реле.
СообщениеДобавлено: 24 Январь 2012 16:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Расслабтесь)) Резиновая груша ещё надежнее реле)) Так что куплю гидроаккумулятор.
Страница сгенерированна за 0.01208 секунд с 11 обращениями в базу данных
