ПВХ трубы под клей
СообщениеДобавлено: 28 Октябрь 2011 4:07    Заголовок сообщения: ПВХ трубы под клей Ответить с цитатой
Никто не подскажет где купить водопроводные пвх-трубы для клеевого соединения и уголки к ним? Это те которые в уголки вставляются без проблем, в отличии от других, которые надо спецутюгом плавить и тока потом всовывать в уголки.
Обошел вокруг все стоительные - везде есть только под утюг. =\
Doctor_Livsi
На чем ездит: Яма_Гранд_Аксис_уже на метре =)
СообщениеДобавлено: 28 Октябрь 2011 6:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не уверен что сейчас производят такие трубы (потому как часто бываю в строительных магазинах и ни разу не видел)....щас воосновном делают пвх, которые надо запаивать паяльником (утюгом по вашему) это самый дешевый вариант, либо металлопластик под пресс (то же не дорого) ну или самый дорогой из дешевых - металлопластик с гайками....последний способ проще демонтировать (почти без потерь).
Улыбайтесь!!!! Окружающих это раздражает!
СообщениеДобавлено: 28 Октябрь 2011 13:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
интересует именно под клей...
Vasyamfx
не то Леша, не то Вася
На чем ездит: Granta Liftback
СообщениеДобавлено: 28 Октябрь 2011 21:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Метизы
Лавка сантехника
Водопад.
P.S. Технология отвратная. Врагу не посоветую.
СообщениеДобавлено: 28 Октябрь 2011 21:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Согласен.
Обжим и сварка рулят...
СообщениеДобавлено: 28 Октябрь 2011 21:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а мне нифига не для водопровода image011
уж больно конструктор хороший...
СообщениеДобавлено: 28 Октябрь 2011 21:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В ЛЕРУА МЕРЛЕН смотрел?
СообщениеДобавлено: 28 Октябрь 2011 22:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
не, пока из своего района не вылезал..
а что за Леруа сказать можешь?
СообщениеДобавлено: 28 Октябрь 2011 23:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
да просто как вариант
СообщениеДобавлено: 29 Октябрь 2011 0:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Всегда беру в кловисе на шаврова. Если надо, напиши список, закажу тебе.
зы: - технология не отвратная, просто надо знать что для чего используется))) - лошары)))
клеевая труба используется для напорной канализации к примеру. Естественно что водопровод из нее никто не собирает))))). там какбэ толщина стенки не рассчитана на давление 6 кгс)))))
СообщениеДобавлено: 29 Октябрь 2011 0:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Оки, Славко, как определюсь звякну просто...
мне в них воде не пускать, так что пофиг на технологию..
Добавлено спустя 3 минуты 39 секунд:
тока это, про канализацию... мне тонкие надо, 20-25 примерно...
СообщениеДобавлено: 29 Октябрь 2011 1:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ог))
Vasyamfx
СообщениеДобавлено: 29 Октябрь 2011 1:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я за 5 лет не раз видел у людей разводку из клеевой трубы. Неоднократно менял её на что-нить путное, ибо заливало соседей))) Нормальная 22я труба.
СообщениеДобавлено: 29 Октябрь 2011 17:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Vasyamfx
см выше))))
Страница сгенерированна за 0.01357 секунд с 11 обращениями в базу данных
