sncat Скорость 250 км/ч Возраст: 50 Сообщения: 1263 Откуда: С-Петербург, север. На чем ездит: Suzuki Sky Wave 650 Люксовый
Добавлено: 24 Март 2011 0:52 Заголовок сообщения: У кого есть ТВ 1920х1080 на севере города ?
Нужно ТВ с разрешением 1920х1080 для проверки шнурка.
Купил шнурок HDMI, начитался страстей что недорогие шнурки фонят и всякие снеги идут на экране и т.д.
Так как пока не имею ТВ с высоким разрешением, то имею надобность проверить шнур на его способность работать правильно.
Время поджимает, так как пока я могу вернуть его в магазин по чеку.
Интересно проверить на севере города, далеко катать нет желания и не целесообразно
GAL HDMI-HDMI (2068) L 1.5м
_________________ СвятоКот
Добавлено: 24 Март 2011 20:46 Заголовок сообщения:
HDMI бывают разные.
http://ru.wikipedia.org/wiki/HDMI
Иногда может даже быть несовместимость. Только смысл был покупать, если не на чем проверить?
Вообще говорят что на кабеле должна стоять метка о совместимости с какой-либо версией. И т.д. Поэтому надо искать не "любой" телевизор, а такой же с которым предполагается, что он будет работать. _________________ Diablo_2
Добавлено: 24 Март 2011 21:15 Заголовок сообщения:
У меня такой тв. Звони в телефон. Бываю дома крайне поздно. _________________ "Солдатами не рождаются, солдатами умирают..."
-=Олег=- сам по себе Возраст: 43 Сообщения: 1256 Откуда: Питер. Местами На чем ездит: на чём придётся
Добавлено: 24 Март 2011 21:19 Заголовок сообщения:
Могу сказать заранее - разницы не заметишь. Есть у меня знакомый, падкий на всё супер-дорогое. Купил себе аналогичный кабель за 10к. Муйня, то же самое.
Добавлено: 24 Март 2011 22:19 Заголовок сообщения:
sncat писал(а):
HDMI разных не бывают! так как это по определению HDMI, просьба не тупить.
Connectors
An HDMI type A receptacle connector on a device with the words HDMI IN below it.
A close up image of the end of an HDMI type A plug connector.
There are five HDMI connector types. Type A and type B are defined in the HDMI 1.0 specification, type C is defined in the HDMI 1.3 specification, and type D is defined in the HDMI 1.4 specification.
Type A
Nineteen pins, with bandwidth to support all SDTV, EDTV, and HDTV modes.[4] The plug (male) connector outside dimensions are 13.9 mm × 4.45 mm and the receptacle (female) connector inside dimensions are 14 mm × 4.55 mm.[46] Type A is electrically compatible with single-link DVI-D.[47]
Type B
This connector (21.2 mm × 4.45 mm) has 29 pins and can carry double the video bandwidth of type A, for use with very high-resolution future displays such as WQUXGA (3840×2400).[47][48] Type B is electrically compatible with dual-link DVI-D, but has not yet been used in any products.[47][49]
Type C
A Mini connector defined in the HDMI 1.3 specification, it is intended for portable devices.[1][50][51] It is smaller than the type A plug connector (10.42 mm × 2.42 mm) but has the same 19-pin configuration.[50][52] The differences are that all positive signals of the differential pairs are swapped with their corresponding shield, the DDC/CEC Ground is assigned to pin 13 instead of pin 17, the CEC is assigned to pin 14 instead of pin 13, and the reserved pin is 17 instead of pin 14.[53] The type C Mini connector can be connected to a type A connector using a type A-to-type C cable.[50][51]
Type D
A Micro connector defined in the HDMI 1.4 specification[51][54] keeps the standard 19 pins of types A and C but shrinks the connector size to something resembling a micro-USB connector.[55] The type D connector is 2.8 mm × 6.4 mm, whereas the type C connector is 2.42 mm × 10.42 mm;[56] for comparison, a micro-USB connector is 2.94 mm × 7.8 mm and usb a is 11.5 mm × 4.5 mm.
Type E
Automotive Connection System defined in HDMI 1.4 specification.
http://en.wikipedia.org/wiki/HDMI (английская вики - полнее в этом вопросе)
Вкраце есть даже два коннекторов 19 и 29 -контактные, относящиеся к разным версиям. Так же HDMI отличается по скорости передачи. Т.е. по русски есть микросхемы сидящие в аппаратуре для HDMI разных версий, у которых есть разные возможности по передачи/приему сигнала.
Добавлено: 25 Март 2011 11:11 Заголовок сообщения:
[b]Di__2[/b
Бла, хватит тут спамить!
Есть шнур HDMI и его модификации, я что модификациями интересуюсь?
Давай еще переходники вспомним, типы кабелей используемых... ?
Использование драг металлов и т.д. _________________ СвятоКот
sharky человек-МОТОПЬЯНЬ! Возраст: 41 Сообщения: 243 Откуда: СПб, Комендань На чем ездит: KIA Soul, 954 RR
Добавлено: 25 Март 2011 15:02 Заголовок сообщения:
Мля, HDMI - особенно полтора метра может фонить тока если разьем плохо спаян, если контакты нормальные никакого фона не будет... и вообще тип сигнала - цифровой, о каком фоне речь?
Страница сгенерированна за 0.01359 секунд с 11 обращениями в базу данных
