хрень с подачей топлива
СообщениеДобавлено: 19 Ноябрь 2010 2:26    Заголовок сообщения: хрень с подачей топлива Ответить с цитатой
в баке плещется 14 литров, машина не едет.
в чем может быть затык?
-бензонасос?
-топ.фильтр (где, он бля, на инжекторной зубиле, сука?)?
-или еще что-нить?
СообщениеДобавлено: 19 Ноябрь 2010 5:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Точно 14? как узнал? А если больше налить - поедет?
СообщениеДобавлено: 19 Ноябрь 2010 7:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Поменяй топл фильтр(на днище около б бака),120-200рэ бывает двух видов,поменяй хуже не будет.Посмотри топл насос ,под подушкой заднего сидения,может беда с заборником.Кстати ,бак не замят?
СообщениеДобавлено: 19 Ноябрь 2010 8:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
1.сетка забита
2. топливный насос сдох )
welder
СообщениеДобавлено: 19 Ноябрь 2010 8:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
для начала залей в бак удалитель влаги или 50 гр. чистого спирта, а фильтр поменять никогда не помешает
СПб
СообщениеДобавлено: 19 Ноябрь 2010 10:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
очень просто узнал, залил канистру 9 л. - завелась, доехал до заправки и заправил до полного.
СообщениеДобавлено: 19 Ноябрь 2010 11:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если долил и поехала - надо смотреть откуда (с какой высоты в баке) засасывает бензин насос. Либо какая-то хитрая форма помирания насоса.
СообщениеДобавлено: 19 Ноябрь 2010 12:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
При забитом фильтре не может такого быть?
finish
водитель AR164
водитель AR164
На чем ездит: Honda Tact 51
СообщениеДобавлено: 19 Ноябрь 2010 12:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Заправки наёбывают! Была у меня ситуация такая : Бесконтактная заправка НЕсте на Фермском шоссе, заправлял всегда на 500р те примерно 20 литров при расходе 10л на сотню мне хватало два раза на работу и обратно сьездить. Маршрут всегда один и тотже пробег всегда стабилен. И один раз не хватило мне на второй раз на работу сьездить, после очередной заправки я вычислил что из 20 литров 7 мне не долили.
По теме: Снимай топливный модуль, там либо заборник отвалился либо клапан заборной чашки забит, по месту разберёшся. Но помни заправки наёбывают
Последний раз редактировалось: finish (19 Ноябрь 2010 12:27), всего редактировалось 1 раз
СообщениеДобавлено: 19 Ноябрь 2010 12:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Бля бесконтактная заправка!! Можно заправляться не выезжая из гаража, а?
СообщениеДобавлено: 19 Ноябрь 2010 12:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
я заправляюсь пока не потечет из бака))
это где топливный насос?
СообщениеДобавлено: 19 Ноябрь 2010 13:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
в баке image020
Добавлено спустя 7 минут 19 секунд:
Если фильтр забит - ему фиолетово сколько топлива в баке. Один хрен не будет пропускать.
СообщениеДобавлено: 19 Ноябрь 2010 13:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
меняешь сеточку на бензонасосе, и меняешь фильтр он на днище около балки, все...
Делов там, если ничего не закисло на 30 минут.
Добавлено спустя 2 минуты 42 секунды:
у меня берет с дна)
Но у меня еврейская одна из первых машин.
У Гламура на бензонасосе есть стакан, его надо почистить совместно с заменой сетки бензонасоса.
З.ы. ну и еще вопрос, в баке какое давление? Когда крышку откырваешь пшик происходит?
СообщениеДобавлено: 19 Ноябрь 2010 13:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Смет писал(а):
у меня берет с дна)
Ты вот это зачем написал? Мы итак знаем, что у тебя самая лучшая машино-жып, валящая 200))
Европейская - это как? Из Европы чтоли пригнанная?
ЗЫ
Что-то мне подсказывает, что Гламуру лезьть в бак - ну совсем нинада image020
СообщениеДобавлено: 19 Ноябрь 2010 13:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Он написал еврейская! image001
СообщениеДобавлено: 19 Ноябрь 2010 13:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ЗЫ
У меня берет с дна. А должна из стакана, поэтому у меня при малом количестве топлива при поворотах, машина глохнет....
А еврейская потому что, одно время делали стаканы прямо в баке, потом ставили пластиковые на бензонасос, у меня нет ни того ни другого....
Забыл сказать 200 это только задним, главное по рулю умело ебнуть)
Страница сгенерированна за 0.00895 секунд с 11 обращениями в базу данных
