Пропал стоп сигнал и поворотники
ArtemChamp80
На чем ездит: 525
СообщениеДобавлено: 23 Август 2010 12:28    Заголовок сообщения: Пропал стоп сигнал и поворотники Ответить с цитатой
Кароче дело было так : купил я сигналы улиткой(красные) высокий и низкий тон поставил один из них работает....в общем еду я еду начал сигнал проверять, проверил потом бац не работает стоп сигнал и поворотники (главный свет и габарит задний работает) скутер без акума был
из-за чего это??
СообщениеДобавлено: 23 Август 2010 12:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спалил РР. Ток потребления мощных сигналов для этого более чем достаточен. Аккумулятор, за неимением оного, на себя часть нагрузки не взял... )))
murez
На чем ездит: Безлошадный
СообщениеДобавлено: 23 Август 2010 12:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
без АКБ поворотники работать на механическом реле не будут , а стоп будет работать только при заведённом моторе
Вот так всегда image020
СообщениеДобавлено: 23 Август 2010 13:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
При исправном РР - как правило, будут, но не на холостых.
СообщениеДобавлено: 23 Август 2010 13:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
скорее всего предохранитель спалил и все.
СообщениеДобавлено: 23 Август 2010 15:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
простейший акумулятор от ЮПС стоит рублей 200 :-) жалко потратиться ?
ArtemChamp80
На чем ездит: 525
СообщениеДобавлено: 23 Август 2010 22:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
у меня не было акума когда все работало...стоп сигнал работал при заведенном двигателе и поворотники тоже токо не мигали(снял реле т.к. треск был ужасный)
Добавлено спустя 1 минуту 30 секунд:
ни где нет предохранителей))
Добавлено спустя 2 минуты 37 секунд:
а РР это такая фигня типо реле токо побольше?
СообщениеДобавлено: 24 Август 2010 0:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
без аккума нельзя... спалил РР...
предохранитель должен быть у аккума, на плюсовом проводе, рядом с клеммой прямо.
ZergMaster
СообщениеДобавлено: 22 Апрель 2013 21:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А у меня такая фигня: поворотники работают не стабильно. То есть, бывает (и часто), если со светофора в стоячем положении поворотник врубил - не работает. Дернул обороты вверх - заработали. То есть дял того, чтобы поворотник загорелся, нужно делать перегазовку.
Ткните пальцем, где находится пресловутое реле поворотов?.. не знаю, как и где его искать. (
vk.com/zergmaster
СообщениеДобавлено: 23 Апрель 2013 2:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ZergMaster
ищи где щелкает
ZergMaster
СообщениеДобавлено: 23 Апрель 2013 11:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
vk.com/zergmaster
СообщениеДобавлено: 23 Апрель 2013 12:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А зачем искать реле, если по описанию четко видно, что либо аккума нет, либо он мёртвый. Ну, или самый простой вариант - поднять обороты хх
ZergMaster
СообщениеДобавлено: 23 Апрель 2013 12:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
так акум в конце то концов жеж должен заряжаться со временем.
vk.com/zergmaster
СообщениеДобавлено: 23 Апрель 2013 12:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Относительно хороший - должен. Или не должен, если есть утечки/много потребителей.
ZergMaster
СообщениеДобавлено: 23 Апрель 2013 12:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
может у кого есть зарядник на акум погонять? А то я свой отдал соседу пол года назад на недельку... А он его прохерил куда-то... и фиг с него возьмешь, алкаша.
vk.com/zergmaster
СообщениеДобавлено: 23 Апрель 2013 15:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
с дохлым аккумом лучше не ездить, спалишь РелеРегулятор и ваще край мапету придет. Купи другой аккум лучша.
Страница сгенерированна за 0.01035 секунд с 11 обращениями в базу данных
