что делать??????? (техническая проблема)
crimson
СообщениеДобавлено: 02 Март 2007 11:02    Заголовок сообщения: что делать??????? (техническая проблема) Ответить с цитатой
а вот вопрос, собственно:
что делать, чтобы сидя на унитазе попа была сухая?
а то брызги снизу создают не очень комфортные условия для , собственно говоря, процесса......
СообщениеДобавлено: 02 Март 2007 11:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
в рекламе рекомендовали, "что бы попа была сухая", памперсы одевать "хаггис", но в решении данной проблемы, они наверное не помогут...
СообщениеДобавлено: 02 Март 2007 12:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
используй вместа унетаза кустики - и сухо, и воздух свежий :roll:
crimson
СообщениеДобавлено: 02 Март 2007 12:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ага, мне что , теперь в квартире кустики сажать???? гы
PAMP
СообщениеДобавлено: 02 Март 2007 13:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
бумашку в талчёк кидай! :twisted:
-=ALF=-
СообщениеДобавлено: 02 Март 2007 13:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
да бумашко брошенная в унитаз непосредственно перед процессом сильно облегчаеть жизь image011 image092
СообщениеДобавлено: 02 Март 2007 16:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Налей литр масла. Попа будет чаще всего сухая, реже скользкая. image001 image001 image001
СообщениеДобавлено: 02 Март 2007 18:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
млин, всем бы такие проблемы image010
СообщениеДобавлено: 02 Март 2007 22:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Предлагаю решить вопрос путем НИОКР.
Обследование, потом проектирование, документирование и далее выработка оптимального решения проблемы.
СообщениеДобавлено: 02 Март 2007 22:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Кстати вроде в книжке Гаргантюа и Пантагрюель проводилось исследование чем лучше всего подтираться - выяснилось - гусенком среднего размера image020
MILedy
На чем ездит: Killdozer(Honda Dio 35zx) Stitch(VAZ 21093i)
СообщениеДобавлено: 03 Март 2007 0:13    Заголовок сообщения: Re: что делать??????? (техническая проблема) Ответить с цитатой
А может проблема в еде :lol:
MILedy
СообщениеДобавлено: 03 Март 2007 0:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
- Товарищ, Дзерджинский, а что Искру больше не печатают?
- Нет, товарищ Ленин.
- Жаль, чертовски мягкая газетка...
СообщениеДобавлено: 03 Март 2007 18:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а испытанья лабараторные будут? а кто падопытнным кроликом? :?
Andryxa
На чем ездит: Ваз 21063
СообщениеДобавлено: 04 Март 2007 11:48    Заголовок сообщения: Re: что делать??????? (техническая проблема) Ответить с цитатой
а то брызги снизу создают не очень комфортные условия для , собственно говоря, процесса......[/quote]
Блинн толчки надо покупать Русские или советские в которых есть своеобразная полочка, :good: :good: с которой потом потом струей воды усе смываеться, но при этом если "неправильно" гадил рикошетом отдельные брызги могут лететь вверх :lol: :lol: :lol: на этот случай можно либо закрыть крышку либо отпрыгнуть подальше image003 :good:
СообщениеДобавлено: 05 Март 2007 10:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
надо просто гадить под дверью у соседей, тогда и сердцу радость(в смысле, сделал гадость - сердцу радость)))) и брызгать не будет!
СообщениеДобавлено: 06 Март 2007 12:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На вопрос "Что делать?", существует только один правильный ответ. УБЕЙ СЕБЯ ОБ СТЕНУ!
crimson
СообщениеДобавлено: 06 Март 2007 12:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не. не правильный ответ! гыыы
СообщениеДобавлено: 06 Март 2007 12:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
И кстати, в техническом плане это очень легко! :lol:
crimson
СообщениеДобавлено: 06 Март 2007 13:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Налил. целый литр, правда "отработки" - так попа теперь не только мокрая , она еще и СКОЛЬЗКАЯ!!!
ужас. а на толчок вообще стало грустно смотреть......
crimson
СообщениеДобавлено: 06 Март 2007 14:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
так. бумажки дома не было. кинул п\э пакет. В итоге получилась полная херня. Если интересно - попробуйте сами, а потом расскажите !
PAMP
СообщениеДобавлено: 06 Март 2007 17:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
я те говорю бумашку кинь помогает поверь
СообщениеДобавлено: 06 Март 2007 18:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А я тебе говорю, убей себя!
СообщениеДобавлено: 06 Март 2007 18:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Девченки...не ссорьтесь !!! :lol:
crimson
СообщениеДобавлено: 06 Март 2007 18:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Добрый ты! :lol:
-=ALF=-
СообщениеДобавлено: 07 Март 2007 1:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ага, это из серии "абсолютная наглость" - нагадить под дверь соседям, а потом еще позвонить им и попросить бумашко.... image011
Страница сгенерированна за 0.01134 секунд с 11 обращениями в базу данных
