Добавлено: 11 Декабрь 2006 14:07 Заголовок сообщения: Бокс. Правила проведения боев.
утверждены БЮРО ФПБР.
§ 1. Основные положения
1.1. Правила определяют порядок и условия проведения боев профессиональных боксеров и являются обязательными для выполнения боксерами, судьями, менеджерами, промоутерами, лицензированными Федерацией профессионального бокса, а также другими лицами, участвующими в организации и проведении боев.
1.2. Контроль за проведение боев в соответствии с правилами осуществляется супервайзером, приглашенным промоутером из числа лиц, утвержденных Бюро ФПБР.
§ 2. Оборудование и инвентарь. Место проведения матча
2.1. Место проведения матча должно обеспечивать размещение ринга, стола главной судейской коллегии, столов боковых судей, мест медицинского и судейско-вспомогательного персонала, прессы, телевидения и зрителей, раздевалки для боксеров, комнату для судей, помещение для совещаний.
§ 3. Ринг и его оборудование
3.1. Профессиональные бои боксеров проводятся на ринге, имеющем форму квадрата со сторонами минимум 5 м и максимум 6 м, и установленном на помосте, размеры которого не менее 8 х 8 м, высота от основания 90- 120 см.
3. 2. Пол должен быть прочным, ровным, иметь настил из досок без лишней упругости, хорошо закрепленным и выходить за канаты не менее, чем на 60 см с каждой стороны, пол ринга покрывается войлоком или другим, отвечающим требованиям безопасности упругим материалом, толщиной не менее 2,5 см и не более 4 см, на который натягивается и закрепляется брезент или другой подходящий материал. Войлок и покрытие должны выходить за предел ринга на 50 см.
3.3. Площадь ринга ограничивается четырьмя рядами канатов диаметром 3 - 5 см, обернутыми мягким, гладким материалом. Канаты туго натянуты между четырьмя угловыми столбами и соединены двумя перемычками из плотной ткани шириной 3-4 см на расстоянии 1/3 вдоль каждой стороны ринга. 6
Канаты натягиваются на высоте 120 см, 90 см, 60 см, 30 см от пола ринга. Расстояние от угловых столбов до канатов ринга должно быть не менее 50 см, все металлические растяжки для крепления канатов к столбам обтягиваются мягкой обшивкой. В углах ринга укрепляются подушки шириной 20 см и толщиной 5-7 см для предотвращения возможного получения травм.
3.4. Подушки и канаты в двух противоположных углах ринга должны быть красного и синего цвета. Красный угол ринга находится слева от стола главной судейской коллегии.
3.5. В красном и синем углах ринга должны быть установлены лестницы для боксеров и секундантов, а в нейтральном углу лестница для рефери и главного врача матча.
3.6. В углах ринга, занимаемых боксерами, ставятся по одной табуретке или сидению, вмонтированному в стойки, емкость с водой, если нет подвода воды непосредственно к рингу, кружки, урны или тазы. К оборудованию ринга также относятся стулья для секундантов (три с каждой стороны ринга) и двое носилок с противоположных сторон ринга.
3.7. С трех сторон ринга устанавливаются столы для боковых судей, с четвертой стороны - стол главной судейской коллегии
3.8. Степень освещенности ринга должна быть не менее 1000 люксов. Ринг должен быть освещен сверху, боковое освещение при помощи прожекторов или других источников счета во время боя не разрешается.
3.9. В непосредственной близости от супервайзера матча должны быть оборудованы места для судьи-хронометриста, судьи-информатора.
3.10. В оборудование ринга входят: гонг, свисток, секундомеры, микрофоны, телефоны местной и городской связи.
§ 4. Перчатки для боя и бинты
4.1. Перчатки, использующиеся в соревнованиях должны соответствовать установленным образцам и весить:
8 унций для весовых категорий до 66,678 кг (147 фунтов) включительно;
10 унций для весовых категорий свыше 66,678 кг до 86,183 кг (190 фунтов);
12 унций для супертяжелого веса свыше 86,183кг. Перед боем боксер бинтует руки.
4.2. Используются бинты из марли или крепа не более 5 м в длину и 5 см в ширину. Сверху марлевый бинт фиксируется лейкопластырем, который не должен располагаться ближе 2,5 см от суставов пальцев. Лейкопластырь недолжен превышать 2,5 м длину и 5 см в ширину. Смачивать бинты любым типом жидкости запрещается.
4.3. Шнуровка у перчаток также закрепляется лейкопластырем.
§ 5. Участники боев
Обязанности и права боксеров:
5.1. К участию в соревнованиях допускаются боксеры не моложе 18 лет. Боксер обязан:
5.2. Знать и строго выполнять данные Правила и условия контракта на бой.
5.3. До начала взвешивания сдать супервайзеру лично или через главного секунданта боксерскую лицензию и страховой полис.
5.4. Не позднее, чем за один час до начала боя прибыть в свою раздевалку.
5.5. Пройти проверку на допинг по требованию супер-вайзера по окончанию боя.
5.6. По сигналу гонга начать бой, по команде рефери "Стоп" прекратить бой, по команде "Брейк" сделать шаг назад и только после этого проложить бой, не дожидаясь других команд.
5.7. Если соперник оказался в нокдауне, при счете "раз" немедленно отойти в нейтральный угол и находится там лицом к центру ринга до тех пор, пока рефери не даст команду продолжить бой.
5.8. Перед началом боя и перед последним раундом обменяться с соперником рукопожатием.
Боксер не имеет права:
5.9. Применять добровольно или по чьему-либо требованию препараты, лекарства, стимуляторы и другие вещества, входящие в список запрещенных препаратов. Если боксер использовал какие-либо лекарства для лечения болезни или травм, то должен сообщить об этом врачу до начала медицинского осмотра.
5.10. Наматывать липкую ленту на суставы пальцев, которые должны защищаться только мягким бинтом из эластичного крепа или марли.
5.11. Смачивать бинты водой или какой-либо другой жидкостью во время бинтования рук.
5.12. Использовать любые вещества для нанесения их на кожу рук, ног, и туловища.
Участник матча имеет право:
5.13. Во время перерывов между раундами пользоваться услугами секундантов.
5.14. Обращаться к рефери в перерыве между раундами через главного секунданта.
5.15. Обращаться в ФПБР с просьбой защитить его права, если он считает, что при расчетах и выплате денежного приза были нарушены условия контракта.
§ 6. Весовые категории
Бои за звание Чемпиона России и рейтинговые бои проводятся в 17-ти весовых категориях:
Вес "мухи" - 112 фунтов - 50,802 кг
Вес супер "мухи" - 115 фунтов - 52,163кг
Вес "петуха" - 118 фунтов - 53,525 кг
Вес супер "петуха" - 122 фунта - 55,338 кг
Полулегкий вес - 126 фунтов - 57,152кг
Супер-полулегкий вес - 130 фунтов - 58,967 кг
Легкий вес - 135 фунтов - 61,235кг
Супер-легкий вес - 140 фунтов - 63,503 кг
Полусредний вес - 147 фунтов - 66,678 кг
Супер-полусредний вес - 154 фунта - 69,855 кг
Средний вес - 160 фунтов - 72,574 кг
Супер-средний вес - 168 фунтов - 76,203 кг
Полутяжелый вес - 175 фунтов - 79,379 кг
Тяжелый вес - 190 фунтов - 86,183кг
Супер-тяжелый вес - свыше 190 фунтов - свыше 86,183 кг
§ 7. Взвешивание участников
7.1. Взвешивание участников боев проводится на медицинских, электронных, автоматических весах или весах с ...
Взвешивание должно проводится не ранее, чем за 24 часа, не позднее, чем за 8 часов до начала боев. Время взвешивания определяется промоутором. Взвешивание проводится супервайзером.
7.2. Во время взвешивания боксер обязан предъявить лицензиию и страховой полис. Медицинское обследование проводится при взвешивании, на котором доктор должен убедиться в том, что боксеры готовы для участия в матче.
7.3. Если вес боксера, претендующего на повышение в рейтинге не соответствует весовой категории, в которой он заявлен на матч, ему предоставляется один час для доведения веса до требуемой нормы.
7.4. Если вес боксера, претендующего на повышение в рейтинге, несмотря на представленный 1 час выходит за допустимые пределы, бой может состояться, но для перевесившего боксера победа в данном бою не может служить основанием для повышения в рейтинге.
§ 8. Количество раундов
8.1. Бой за чемпионский титул ФПБР состоит из 12 раундов по 3 минуты с перерывами в одну минуту между раундами.
8.2. Первый бой боксера профессионала не должен превышать 4-х раундов.
8.3. Для участия в бою за титул чемпиона России боксер профессионал должен провести не менее 2-х 6-ти раундовых и не менее 2-х 8-ми раундовых поединков.
8.4. Допуск бывших членов сборных команд России, призеров, чемпионов Европы, Мира, Олимпийских игр среди любителей к боям за чемпионский титул России среди профессионалов определяется Бюро ФПБР.
§ 9. Экипировка боксеров
9.1. Костюм участника матча боксеров-профессионалов состоит из трусов, закрывающих более трети бедра и имеющих в поясе не менее трех резинок, гетр или носков, легкой спортивной обуви без каблуков (боксерок) и халата.
9.2. Участник матча обязан использовать во время боя защитный бандаж и защищающую зубы капу.
9.3. Включение в состав костюма боксера металлических элементов запрещено.
9.4. В углу ринга у секундантов должны находиться запасные капа и трусы.
§ 10. Секунданты
10.1. У каждого боксера может быть не более четырех секундантов, один из которых является главным и несет полную ответственность за все действия боксера и других секундантов в углу ринга.
10.2. Перед каждым боем главный секундант, выполняющий свои обязанности в углу боксера, должен представиться рефери.
Секунданты должны подчиняться приказам рефери. Во время боя секунданты должны хранить молчание, они не должны давать советы или оказывать помощь боксеру, которого они опекают, а также не должны вмешиваться в действия рефери. Если секунданты нарушают это правило, то они могут быть предупреждены или отстранены от своих обязанностей решением рефери.
10.3. Секунданты во время боя могут использовать: воду, вазелин, лед, раствор адреналина или тромбина в порции 1/1000, марлевые салфетки, липкую ленту (пластырь), полотенце, бинты, ножницы с тупыми концами, запасные трусы, капы.
10.4. Секунданты не имеют право оказывать помощь боксеру, оказавшемуся в нокдауне, нокауте до тех пор, пока рефери не попросит их об этом.
10.5. Главный секундант в перерывах между раундами, обращаясь к рефери имеет право отказаться от продолжения боя, уели он считает что здоровье его боксера угрожает опасность.
Главный секундант может отказаться от продолжения боя во время поединка, выбросив на ринг полотенце. Он не должен этого делать, когда боксер находится на полу, или рефери ведет счет боксеру.
10.6. Секунданты, использующие запрещенные медикаменты, стимуляторы и другие вещества, действующие во вред здоровью боксеров, а также умышленно приводящие в негодность перчатки боксера с целью увеличения времени его отдыха, могут быть отстранены от исполнения своих обязанностей и наказаны штрафом или дисквалифицированы.
10.7. Только два секунданта имеют право подниматься на помост ринга и лищь главный секундант находиться внутри ринга до боя, после боя и в перерывах между раундами до команды,
§ 11. Судейство
11.1. Судейство в профессиональном боксе осуществляется рефери и тремя боковыми судьями, лицензированными ФПБР.
11.2. На чемпионские бои рефери и судьи назначаются БЮРО. На рейтинговые бои рефери и судьи приглашаются промоутором.
11.3. В проведении матча также принимают участие: судья-хронометрист, судья-информатор, врач, супервайзер.
§ 12. Рефери
12.1. Рефери осуществляет судейство боя в ринге. Самой важной и основной задачей рефери является обеспечение безопасности здоровья боксеров.
12.2. Экипировка рефери и судей:
- белая сорочка с коротким или длинным рукавами :
- черные или темно-синие брюки :
- темный галстук-бабочка;
- темные боксерки или туфли без каблуков. Рефери должен находиться в ринга в гигиенических перчатках.
12.3. Рефери обязан:
- проверить состояние ринга, канатов, ковра и убедившись, что ринг подготовлен к проведению боя, что телекамеры и другие предметы, которые могут помешать ходу поединка удалены от канатов, как минимум на 70 см, проверить наличие защитных кап, бандажей, качество бинтования рук, шнуровки перчаток, использование вазелина, разрешив нанести его только на кожу лица вокруг глаз. Принять пояс чемпиона и передать его супервайзеру. Провести краткий инструктаж с боксерами на ринге.
Проверить наличие боковых судей, главного врача матча, супервайзера судьи- хронометриста и после опроса секундантов подать сигнал судье-хронометристу о начале отсчета времени. Для руководства боем использовать основные команды:
- "БОКС" - для начала или продолжения боя;
- "Стоп" -для немедленной остановки боя;
- "Тайм" - для остановки секундомера;
- "Брейк" - приказ боксерам сделать по шагу назад при взаимном захвате (клинче) и после этого продолжить бой.
12.4. В конце каждого раунда рефери должен:
- за несколько секунд до окончания раунда приблизиться к боксерам в готовности подать команду "Стоп", подняв вверх обе руки или, при необходимости силой разнять боксеров.
12.5. В перерывах между раундами рефери должен:
- собрать судейские записки у трех боковых судей и сразу же передать их супервайзеру.
- если боксер в конце раунда пропустил сильный удар, пройти в его угол и осмотреть его, а затем перейти в нейтральный угол и занять позицию, удобную для наблюдения за обоими углами.
- контролировать действия секундантов и немедленно конфисковать запрещенные к использованию предметы и вещества.
- следить за тем, чтобы не проводилось никаких манипуляций с перчатками боксеров.
§ 13. Правильные удары
13.1. Удар считается правильным, если он нанесен фронтальной частью закрытой перчатки, которая соответствует пястно-фланговым суставам.
13.2. Удары разрешается наносить в передние или боковые части головы и туловища выше пояса.
§ 14. Нокдаун и нокаут
14.1. Боксер считается в положении нокдауна, если после удара соперника:
- он касается ринга какой-либо частью тела, кроме ступней ног;
- он беспомощно висит на канатах, задерживающих его падение на пол;
- он оказывается на полу за пределами ринга.
14.2. Боксер считается в положении нокаута, если после удара соперника:
- он не в состоянии подняться с пола ринга до счета "десять";
- он не в состоянии самостоятельно вернуться на ринг после падения за его пределы до счета "двадцать".
§ 15. Запрещенные удары и нарушение правил
15.1. Запрещенные удары и нарушения Правил могут носить умышленный или неумышленный характер. Рефери является единственным лицом, которому дано право решать, умышленным или неумышленным было нарушение Правил, и определять наказание боксеру в зависимости от тяжести нарушения и степени ущерба, нанесенного сопернику.
15.2. Боксерам запрещается:
- наносить удары по затылку, ниже пояса, по почкам, по спине;
- наносить удары головой, плечом, предплечьем, локтем, коленом, стопой или другой частью ноги, внутренней частью перчатки или внешней стороной перчатки (наотмашь);
- наносить удары после команды "Брейк" и "Стоп":
- наступать на ноги соперника, толкать его;
- наносить удары одной рукой и одновременно держаться другой рукой за канат;
- наносить удары сопернику в тот момент, когда часть его тела находиться за канатами ринга;
- захватывать перчатки, руки или голову соперника, отталкиваясь или отгибать голову соперника, тереть перчаткой по его лицу, кусать соперника;
- наносить удары сопернику в тот момент, когда он находится на полу или поднимается с пола ринга;
- держать соперника руками, бороться или прижиматься туловищем к нему (находиться в клинче);
- держать соперника одной рукой и одновременно наносить удары другой рукой;
- поворачиваться к сопернику спиной или затылком, убегать от него;
- самовольно покидать нейтральный угол и атаковать соперника без команды рефери;
- вести пассивный или фиктивный бой;
- опускать туловище ниже пояса соперника для защиты или нападения;
- наносить удары сопернику после сигнала гонга об окончании раунда (боя);
- не выполнять команды рефери;
- оскорблять и ругать соперника;
- преднамеренно выбрасывать капу;
- использовать какую-либо тактику или действия, кроме разрешенных настоящими Правилами.
§ 16. Умышленные запрещенные удары и нарушения правил
16.1. Боксер, преднамеренно нарушивший Правила во время боя, должен быть наказан начислением ему штрафных очков или дисквалифицирован. Рефери определяет наказание с учетом тяжести нарушения и дает команду боковым судьям начислить нарушителю соответствующее количество штрафных очков или дисквалифицируют его, о чем ставят в известность супервайзера.
16.2. Если боксер наносит сопернику умышленный запрещенный удар, приведший к тяжелой травме и немедленному прекращению боя, он подлежит дисквалификации.
16.3. Если боксер наносит сопернику умышленный запрещенный удар, приведший к тяжелой травме и немедленному прекращению боя, но по мнению рефери и главного врача матча бой может быть продолжен, он наказывается двумя штрафными очками. Если в последующем, в результате нанесения боксером повторного запрещенного удара аналогичного характера травма усугубляется и бой должен быть прекращен, он подлежит дисквалификации.
16.4. Если боксер получил два замечания за умышленные нарушения Правил одного и того же характера и допускает аналогичное нарушение в третий раз, он наказывается одним штрафным очком. Если в последующем боксер, несмотря на неоднократные предупреждения рефери и наказание его штрафными очками, продолжает нарушать Правила, он подлежит дисквалификации.
16.5. Если боксер наносит сопернику умышленный запрещенный удар ниже пояса, после которого тот не в состоянии продолжить бой, рефери определяет продолжительность перерыва, необходимого для восстановления физического состояния потерпевшего, но неболее пяти минут и наказывает нарушителя двумя штрафными очками. Если в последующем боксер, несмотря на наказание продолжает наносить сопернику удары ниже пояса, он подлежит дисквалификации.
16.6. Если боксер, умышленно нарушив Правила, наносит себе при этом травму, то повреждение в этом случае рассматривается как полученное в результате правильного удара соперника.
§ 17. Неумышленные запрещенные удары и нарушения правил
17.1. Боксер, неумышленно нарушивший Правила во время боя, должен быть наказан начислением ему штрафных очков.
17.2. Если боксер наносит сопернику неумышленный запрещенный удар, приведший к тяжелой травме и немедленному прекращению боя, он наказывается одним штрафным очком и принимается техническое решение с учетом очков, набранных спортсменами к моменту прекращения поединка.
17.3. Если боксер наносит сопернику неумышленный запрещенный удар, приведший к травме, но по мнению рефери и главного врача матча бой может быть продолжен, он наказывается одним штрафным очком. Если в последующем в результате нанесения боксером повторного запрещенного удара аналогичного характера травма усугубляется и бой должен быть прекращен, он наказывается двумя штрафными очками и принимается техническое решение с учетом очков, набранных спортсменами к моменту прекращения поединка.
17.4. Если боксер наносит сопернику неумышленный запрещенный удар ниже пояса, после которого тот не в состоянии продолжить бой, рефери определяет продолжительность перерыва, необходимого для восстановления физического состояния потерпевшего (но не более 5 минут) и наказывает нарушителя одним штрафным очком.
17.5. Если в последующем, в результате нанесения боксером повторного неумышленного удара ниже пояса бой должен быть прекращен, он наказывается двумя штрафными очками и принимается техническое решение с учетом очков, набранных к моменту прекращения поединка.
17.6. Рефери обязан:
При начислении штрафных очков сообщить об этом боксеру, секунданту, боковым судьям и супервайзеру.
При потере капы, подождать окончания эпизода боя, затем остановить бой, передать капу секунданту для промывания и проследить, чтобы она была вставлена боксеру. При этом, если боксер второй раз выплюнул капу, наказать его штрафным очком. Остановить бой на любой стадии и объявить победителем "техническим нокаутом" боксера, соперник которого настолько уступает ему в силе и мастерстве, что это становится опасным.
Остановить бой на любой стадии, если одному из боксеров нанесен удар ниже пояса, но по мнению рефери и главного врача матча он может продолжить бой: предоставить пострадавшему боксеру достаточно продолжительный (до 5 минут) отдых для восстановления его физического состояния, определить преднамеренным или случайным был этот удар, наказать соответственно двумя или одним штрафным очком.
Остановить бой после получения одним из боксеров трех нокдаунов в одном раунде и объявить победителем "техническим нокаутом" противника.
Остановить бой и пригласить на ринг главного врача матча при получении боксером серьезной травмы, если рефери считает необходимым получить его консультацию.
Дисквалифицировать боксера и главного секунданта за использование в процессе матча наркотиков, стимуляторов и других запрещенных медицинских веществ.
Отстранить от исполнения своих обязанностей или дисквалифицировать главного секунданта за приведение в негодность перчаток боксера в перерывах между раундами с целью увеличения его отдыха.
В случае, его боксер посылает соперника в нокдаун, направить его в нейтральный, дальний от получившего удар соперника угол, занять такую позицию при счете, чтобы видеть боксера, находящегося в нейтральном углу. Если боксер покидает нейтральный угол, прекратить счет до тех пор, пока спортсмен не вернется не указанное место, возобновить счет с той цифры, на которой он был прерван, этот счет является официальным и окончательным.
Если боксер после нокдауна встает с ковра, вытереть его перчатки о свою рубашку или куском материи.
Если состояние боксера, пропустившего сильный удар, неудовлетворительно, поднять руки вверх и сделать ими несколько взмахов крест-накрест, указывая на то, что поединок прекращается, вынуть у боксера капу и пригласить на ринг врача. Если оба боксера после взаимных "чистых" ударов оказались на ковре ринга, громко вести счет, приостановить счет в случае, когда один из боксеров поднялся, отослать его в нейтральный угол и продолжить счет, обозначая его выбросом пальцев руки перед глазами оставшегося лежать боксера.
При нокдауне не прерывать счет после окончания раунда, прекратить счет в тот момент, когда боксер поднимется с ковра и будет готов к продолжению боя. Если боксер поднимается в ковра до счета "десять", но вновь падает, не возобновив поединок, продолжить счет с той секунды, на которой он был остановлен при принятии боксером вертикального положения.
Объявить побежденным "ввиду отказа" боксера, который не покидает своего угла для продолжения боя после удара гонга.
§ 18. Условные жесты рефери
Рефери при выполнении своих обязанностей должен пользоваться основными условными жестами:
18.1. Начало боя: рефери выходит в центр ринга, одной рукой указывает в сторону судьи-хронометриста, а другой- вниз. Затем протягивает руки в направлении боксеров и сводит их вместе, приглашая боксеров начать поединок.
18.2. Тайм-аут (перерыв во время боя): одна рука рефери, расположенная горизонтально, помещается над другой, расположенной вертикально, формируя таким образом подобие буквы "Т" и рефери произносит голосом команду "Тайм".
18.3. Окончание раунда: рефери поднимает вверх обе руки, обращенные к боксерам открытыми ладонями и произносит голосом команду "Тайм".
18.4. Удар открытой или другой запрещенной частью перчатки: рефери суставами пальцев сжатой в кулак руки указывает на ладонь или на то место кулака другой руки, которым нанесен запрещенный удар.
18.5. Боксер поскользнулся или оказался на полу в результате толчка, подножки, но не вследствии удара: рефери опускает пальцы рук вниз впереди туловища и делает несколько маховых движений крест-накрест.
18.6. Взаимный захват (клинч): рефери сжимает кулаки и прижимает согнутые в логтях руки к туловищу.
18.7. Толчок: рефери протягивает обе руки вперед ладонями вверх, указывая ими на нарушителя.
18.8. Удар головой: рефери дотрагивается до своего лба рукой и делает движение головой вперед.
18.9. Удар ниже пояса: рефери делает движение руками снизу вверх, призывая боксера наносить удары в верхнюю часть корпуса.
18.11. Удар по спине или затылку: рефери рукой дотрагивается до того места, по которому нанесен запрещенный удар.
18.12. Нокдаун: при нокдауне рефери произносит команду "Стоп" и, находясь лицом к упавшему боксеру, одной рукой указывает на пол ринга, а жестом другой руки отправляет оставшегося на ногах соперника в нейтральный угол.
18.13. Окончание или прекращение боя: рефери поднимает над головой обе руки и делает несколько взмахов крест-накрест.
18.14. Прекращение реплик секунданта: рефери соединяет концы пальцев руки вместе и жестом ее указывает в сторону секунданта.
Решение рефери на всех стадиях боя является окончательным.
§ 19. Действия рефери в экстремальных и нестандартных ситуациях
19.1. Во время боя могут возникнуть ситуации, не описанные в Правилах. Рефери должен знать и предвидеть любой вариант развития событий на ринге и быть готовым принять правильное решение.
19.2. Приведем несколько примеров:
неожиданно во время боя боковой судья почувствовал себя плохо.
Рефери должен быть готовым принять на себя обязанности бокового судьи по подсчету очков.
порвался канат и боксер, упав на пол с помоста, получил повреждение, характер которого не позволяет продолжать поединок;
упал помост, на котором установлен ринг, на ринг бросили посторонние предметы, ранив при этом боксера; полностью отключилось освещение арены; упала сверху электропроводка, причинив при этом ожоги боксеру; при проведении соревнований на открытой арене неожиданно начался сильный ливневый дождь и т.п.
При всех вышеприведенных случаях рефери принимает техническое решение. При этом объявляется без решения, если событие произошло до третьего раунда, или присуждается техническая победа боксеру, лидирующему по очкам, если событие произошло в третьем или в последующем раундах;
у боксера разорвались спортивные трусы, пришла в негодность перчатка, развязались шнурки на боксерках; выпал бандаж.
Рефери объявляет тайм-аут для приведения боксера в нормальное состояние.
взорвалась одна из ламп освещения и ринг оказался покрыт осколками стекла; зрители забросали ринг посторонними предметами.
Рефери объявляет тайм-аут для приведения ковра ринга в нормальное состояние.
боксер произносит ругательства и оскорбляет соперника;
Рефери делает боксеру предупреждение. Если боксер продолжает оскорблять соперника, рефери наказывает его штрафными очками или дисквалифицирует.
боксер получил травму, связанную с рассечением кожного покрова, но рефери сомневается, правильным или запрещенным был удар соперника.
В этом случае рефери должен опросить боковых судей и на основании их мнения принять окончательное решение. Если после опроса боковых судей сомнения остаются, травма должна быть квалифицирована как следствие правильного удара.
§ 20. Боковой судья
Боковой судья по окончании каждого раунда заносит в судейскую записку количество очков, присуждаемых каждому боксеру и ставит свою подпись. Записку передает рефери.
§ 21. Заполнение судейской записки
21.1. Судейская записка должна заполняться боковым судьей четким и разборчивым подчерком.
21.2. Только удостоверившись, что судейская записка заполнена правильно, боковой судья может передать ее рефери. Никаких дополнений, исправлений в судейской записки не допускается.
21.3. Если рефери за нарушение "Правил" наказывает боксера одним или несколькими штрафными очками, это должно быть отражено в судейской записке. Боковой судья обязан оценить действия боксеров в раунде с учетом штрафных очков и нокдаунов, о чем сделать запись в графе "штрафные очки".
§ 22. Подсчет очков
Судья обязан в первую очередь руководствоваться критериями и приоритетами, изложенными в разделах ниже.
22.2. Подсчет очков в каждом раунде ведется по десятибальной системе. Десятибальная система предусматривает, что победитель в раунде всегда получает 10 очков, а проигравший меньшее количество, но не менее 6 очков.
22.3. По результату воздействия удары классифицируются как легкие, жесткие и тяжелые, приводящие соперника в состояние нокдауна. При условии, что за единицу измерения берутся достигшие цели жесткие удары, подсчет очков должен основываться на том, что какое количество легких ударов может быть приравно одному жесткому удару.
22.4. Например: один внезапный жесткий удар равен трем легким ударам; и т.д. Таким образом, боксер который делает ставку на чистоту удара, его силу, точность и действенность может добиться одинакового результата или преимущество над соперником, нанося в два-три раза меньше ударов.
22.5. Чистый нокдаун - это результат наиболее совершенного и точного удара, выше которого по приоритету в боксе может быть только нокаут.
22.6. Нокдаун оценивается судьями одним очком.
22.7. Победителю в раунде всегда начисляется 10 очков Если победитель в раунде наказан одним штрафным очком, счет в раунде должен быть 10: 10, а не 9: 9.
22.8. Боковой судья должен оценивать раунд по следующей схеме:
а) 10:10 - равный раунд, или когда выигравший рауд боксер наказан одним штрафным очком за нарушение Правил;
б) 10:9 - боксер из красного угла имеет преимущество;
в) 10:9 - равный раунд, в конце раунда боксеру из синего угла был зафиксирован нокдаун;
г) 10:8 - преимущество боксера из красного угла и нокдаун у боксера из синего угла;
д) 10:7 - большое преимущество боксера из красного угла и нокдаун у боксера из синего угла;
е) 10:6 - преимущество боксера из красного угла и три нокдауна у боксера из синего угла (счет не может быть более 10:6)
ж) 9:10 - небольшое преимущество боксера из красного угла, в конце раунда ему был зафиксирован нокдаун;
з) 10:10- небольшое преимущество боксера из красного угла, в конце раунда ему был зафиксирован нокдаун;
е) 9:10- равный раунд, но боксер из синего угла наказан рефери одним штрафным очком за нарушение "Правил";
к) 8:10- равный раунд, но боксер из красного угла наказан рефери двумя штрафными очками за нарушение "Правил";
22.9. При проведении чемпионских боев возможность ничейного результата должна быть исключена. Поэтому, если по количеству очков боковые судьи определили результат боя как ничейный, победителем признается боксер, который выиграл большее количество раундов.
§ 23. Приоритеты в боксе (№1.2.3.4)
Приоритет №1. Техническое и тактическое превосходство
23.1. Превосходство на ринге заключается в умении, применяя наступательную или оборонительную тактику заставить соперника действовать в несвойственной ему манере. Выбор эффектных тактических ходов позволяет навязать сопернику стиль бокса, который для него наименее удобен. Навязав сопернику свой стиль, в котором боксер чувствует себя более уверенно, он вынуждает соперника промахиваться и ошибаться, переходить в глухую защиту, входить в клинч и т.п.
Ключом к выигрышу раунда является умение заставить соперника следовать своему плану, демонстрируя при этом техническое и тактическое превосходство во всех эпизодах боя.
Таким образом, основным в определении победителя в раунде является ответ на вопрос: "Чей стиль доминировал в течение раунда?"
ПРИОРИТЕТ №2. Эффективные атакующие действия
23.2. Активные атакующие действия в бою не всегда тождественны эффективным действиям. Оценивается только такая активность в бою, когда в результате подготовленной атаки боксер, двигаясь вперед, проводит серии эффективных "чистых" ударов, одновременно блокируя контратакующие действия соперника и избегая встречных ударов. Превосходство в активности и преимущество в количестве точных и сильных ударов, нанесенных сопернику, являются ключевыми факторами для определения победителя в раунде.
ПРИОРИТЕТ №3. "Чистота" бокса
23.3. Если боксеры примерно равны в технико-тактическом мастерстве, а также в количестве и эффективности ударов, боковой судья должен очень внимательно оценить "чистоту" бокса и отдать предпочтение тому из боксеров, который допускал меньше нарушений "Правил".
ПРИОРИТЕТ №4. Эффективные защитные действия
23.4. Характер оборонительных действий боксера по приоритету стоит после его способности превосходить соперника в технико-тактическом мастерстве, проявлении эффективных атакующих действий и умении "чисто" боксировать.
Вместе с тем, искусство самозащиты имеет также чрезвычайно важное значение и должно получать соответствующую оценку бокового судьи. Оценивается успешный уход или защита боксера от ударов, в результате чего срывается атака соперника и создаются условия для нанесения встречных ударов. Это достигается определенными оборонительными маневрами, такими как блокировка ударов, уходы, уклоны, эффективная работа ног и т.д. Эффективные оборонительные действия могут стать решающим фактором в определении победителя в том случае, когда боксеры по мнению бокового судьи не имеют друг перед другом превосходства в качестве и количестве ударов.
Таким образом, по приоритету основными факторами при определении победителя раунда являются: а) технико-тактическое мастерство боксера; б) количество и качество правильно нанесенных и достигших цели ударов;
В случае сомнения бокового судьи по п.п. а) и б) решающими факторами становятся "чистота" бокса и эффективные защитные действия боксера. При условии полной сосредоточенности боковой судья, используя вышеприведенные критерии и приоритеты. способен правильно определить победителя в раунде.
Несмотря на то, что считается нежелательным наличие ничейных раундов, боковой судья не должен без достаточных оснований отдать победу в раунде тому или иному спортсмену.
§ 24. Судья-хронометрист
24.1. Основная обязанность судьи-хронометриста следить за точным соблюдением количества и продолжительности раундов и перерывов между ними. Во время боя судья-хронометрист подчиняется рефери, действует по его сигналам и указаниям.
24.2. Судья-хронометрист обязан:
находиться в непосредственной близости от ринга в зоне видимости рефери.
ударом гонга оповещать о начале и окончании каждого раунда.
за 10 секунд до начала каждого раунда, кроме первого, дать команду свистком об освобождении ринга от секундантов.
сигнал для начала первого раунда подавать ударом гонга только по команде рефери.
при команде рефери "Тайм" приостановить отсчет времени. После команды рефери "Бокс" снова включить секундамер и продолжить отсчет времени.
при предоставлении рефери боксеру отдыха, после нанесения ему запрещенного удара ниже пояса, вести отсчет времени до пяти минут, после истечения которых сообщить об этом рефери и по его команде продолжить отсчет основного времени раунда.
не подавать сигнал об окончании раунда, если один или оба боксера в этот момент находятся в состаянии нокдауна и рефери ведет счет. Удар гонга подается в тот момент, когда боксер поднимется с ковра и будет готов к продолжению боя. Следующий раунд начинается после минутного перерыва, за вычетом из него секунд, на которые продлится предыдущий раунд.
24.3. Когда рефери открывает счет боксеру и громко вслух начинает считать от "одного" до "десяти", раз в секунду, счет ведется хронометристом так, чтобы рефери мог его видеть и слышать.
Между командой "Стоп" и началом счета "один" должна пройти одна секунда.
§ 25. Судья - инфоматор
25.1 . Судья-информатор входит в состав судей; обслуживающих матчи и подчиняется супервайзеру матча.
25.2. Судья-информатор обязан:
перед началом матча подготовить информационные данные о боксерах.
перед кратким инструктажем боксеров на ринге, проведенного рефери представить их зрителям, в перерывах между раундами сообщать справочную информацию об участниках боя.
перед началом боя по указанию супервайзера объявить состав судейской коллегии (рефери и боковых судей), назначенных для судейства очередной пары боксеров.
после окончания боя по указанию супервайзера объявить победителя и характер победы.
§ 26. Супервайзер
26.1. Супервайзер назначается Бюро и приглашается промоутером на каждое соревнования. Супервайзер должен состоять в списке супервайзеров, составленном Бюро для этой цели.
26.2. Супервайзер руководит соревнованием и несет ответственность за проведение чемпионских и отборочных боев в строгом соответствии с настоящими Правилами, руководит работой судейской коллегии, определяет победителя путем суммирования очков, набранных участниками боя в каждом раунде и зафиксированных боковыми судьями в судейских записках, и передать это решение судье-информатору.
26.3. Супервайзер инструктирует судей, секундантов боксера и других официальных лиц перед матчем.
26.4. Супервайзер совместно с главным врачом матча проводит официальное взвешивание боксеров.
26.5. Супервайзер совместно с промоутером назначает рефери и боковых судей на каждый бой до начала соревнований, кроме боев за звание чемпиона России.
26.6. Супервайзер имеет право принимать самостоятельные решения во всех случаях возникновения в ходе матча каких-либо проблем или разногласий, не предусмотренных настоящими Правилами.
26.8. Супервайзер собирает и хранит судейские записки и протоколы, составляет отчет о боях с рекомендациями и замечаниями и в 3-х дневный срок направляет отчет в Бюро.
§ 27. Определение победителя
27.1. В соревнованиях боксеров-профессионалов бой может закончиться или победой одного из участников или ничьей в соответствии с принятой классификацией:
Победа по очкам (по)
Техническая победа по очкам (тпо)
Нокаут (нк)
Технический нокаут (тнк)
Ничья (нч)
Техническая ничья (тнч)
Дисквалификация (дск)
Отказ от продолжения боя (отк)
Без решения (БР)
27.2. Специальное решение рефери (результата нет) или (без решения) может быть принято рефери только в случае абсолютной невозможности продолжать бой в 2-х первых раундах. Серьезное повреждение ринга, сильный ветер во время боя на открытом воздухе, вторжение на ринг, когда зрители своими действиями мешают продолжению боя. В этом случае первоначальный статус обоих боксеров сохраняется.
27.3. Победа по очкам (ПО) присуждается боксеру, которому большинство судей отдали наибольшее количество баллов.
27.4. Техническая победа по очкам (ТПО): Если боксер получает повреждение (травму) в результате неумышленного нарушения Правил соперником и бой при этом не может быть продолжен, техническая победа по очкам присуждается тому их спортсменов, который на момент прекращения поединка имел преимущество по очкам, начиная с 3-го раунда.
27.5. Нокаут
Победа нокаутом присуждается боксеру в том случае, если его соперник в результате удара, нанесенного по правилам:
оказывается на полу ринга и не в состоянии подняться с него и занять вертикальное положение до счета "десять";
оказывается на полу за пределами ринга и не в состоянии самостоятельно подняться на ринг для продолжения боя до счета "двадцать".
27.6. Технический нокаут
Победа техническим нокаутом присуждается боксеру в том случае:
если его соперник в результате удара, нанесенного по Правилам, получил повреждение, после которого рефери вынужден остановить бой;
если его соперник, побывав в положении нокдауна и поднявшись с пола ринга до счета "десять", не в состоянии, по мнению рефери продолжить бой;
если его соперник значительно уступает в силе и мастерстве, не способен организовать адекватную защиту, пропускает много тяжелых ударов и дальнейшее продолжение боя становится опасным для его здоровья:
если решение о прекращении боя принято в перерыве между раундами по требованию главного секунданта соперника или рефери, или главного врача матча.
27.7. Ничья. Решение о том, что бой закончился ничьей, принимается в случаях:
если у двух боковых судей противоположные решения по результатам боя, а третий судья зафиксировал ничью;
если все боковые судьи определили результат боя как ничейный;
если двое из трех боковых судей определили результат боя как ниченый.
27.8. Техническая ничья
Решение о том, что бой закончился технической ничьей, принимается в случаях:
если боксер нанес сопернику травму, явившуюся следствием неумышленного запрещенного удара и приведшую к прекращению боя в первом или втором раунде;
если боксер нанес сопернику травму, явившуюся следствием неумышленного запрещенного удара и приведшую к прекращению боя, при условии, что ни один из спортсменов не имеет преимущество по очкам.
27.9. Дисквалификация. Победа в виду дисквалификации соперника присуждается боксеру в том случае:
если рефери считает, что запрещенный удар, приведший к тяжелой травме боксера и прекращению боя, был нанесен соперником умышленно:
если травма, полученная боксером в результате умышленного запрещенного удара, нанесенного соперником, в одном из последующих раундов усугубляется еще одним запрещенным ударом аналогичного характера и это ведет к прекращению боя;
если соперник многократно и преднамеренно нарушает Правила не обращая внимания на предупреждения рефери и наказание его штрафными очками.
27.10. Отказ от продолжения боя. Победа в виду отказа соперника от продолжения боя присуждается боксеру в том случае:
если его соперник не покидает своего угла для продолжения боя после удара гонга:
если после травмы, нанесенной сопернику, рефери и главный врач матча считает, что бой может быть продолжен, а он по собственной инициативе решает прекратить поединок.
§ 28. Подача протеста
Протест на результат боя подается менеджером боксера, либо лицом, выступающим от имени менеджера в его отсутствие.
О подаче протеста должно быть заявлено супервайзеру матча, либо члену Бюро ФПБР по телефону, факсу, в течении 24 часов после окончания боя. Не позднее 7 дней после окончания боя в Бюро ФПБР должен быть направлен протест в письменной форме с подписью менеджера и с указанием пунктов Правил, которые по мнению менеджера были нарушены, что послужило причиной неправильного определения результатов боя.
§ 29. Медицинский контроль
Для обеспечения безопасности и защиты здоровья боксеров разработаны специальные медицинские правила, которые должны выполняться на территории России. Контроль за выполнением этих правил осуществляется медицинской комиссией ФПБР.
§ 30. Главный врач матча
30.1. Главный врач матча приглашается промоутером из числа лицензированных врачей, он руководит работой медицинского персонала и несет полную ответственность за медицинское обслуживание всех чемпионских и рейтинговых боев. В распоряжении главного врача должны быть все материалы, оборудование и аппаратура, которые могут понадобиться в работе медицинского персонала.
30.2. Главный врач матча обязан:
во время взвешивания совместно с супервайзером проверить боксерские лицензии и страховые полисы и провести медицинское обследование участников матча.
перед началом боя предупредить боксеров и главных секундантов о недопустимости использования стимуляторов, наркотиков, ароматических солей, нашатырного спирта и других веществ, запрещенных Правилами.
перед началом боя убедиться в том, что в распоряжении медицинского персонала имеются: медицинский кабинет с необходимым оборудованием, исправная портативная аппаратура для поддержания жизнедеятельности человеческого организма, носилки под рингом, машина скорой помощи, прибывающая к месту проведения матча за час до его начала и прекращающая дежурство через час после завершения боев, телефон для связи с нейрохирургическим и травматологическим отделениями ближайшей больницы, с которой есть договоренность о возможной госпитализации боксеров.
Во время боя при получении травмы или повреждения по просьбе рефери дать заключение о возможности продолжать поединок.
В случае прекращения боя оказать медицинскую помощь травмированному боксеру.
После получения боксером нокаута подняться на ринг, положить нокатурированного боксера на левый бок и провести комплекс необходимых процедур для приведения его в чувство.
В случае необходимости госпитализировать нокаутированного боксера.
Представить рапорт о факте получения боксером нокаута в медицинский комитет ФПБР, сделать соответствующую запись в боксерской лицензии нокаутированного боксера.
Проводить медицинский осмотр судей, назначенных для судейства матча в качестве рефери и боковых судей.
30.3. Главный врач матча имеет право:
Решать вопрос о допуске боксеров и судей к участию в матче по медицинским показаниям.
В перерывах между раундами по своему усмотрению подняться на ринг для медицинского осмотра боксеров, о результатах этого осмотра поставить в известность рефери.
Осмотреть материалы и вещества, используемые секундантами в углу ринга, в случае обнаружения запрещенных препаратов конфисковать их, о чем поставить в известность рефери и супервайзера.
§ 31. Медицинское обследование во время взвешивания
31.1. В обязанности главного врача матча входит проведение медицинского обследования боксеров непосредственно перед боем во время взвешивания. Это обследование должно включать:
измерение кровяного давления и частоты пульса;
выслушивание легких и сердца;
тщательный осмотр ушей, глаз, носоглотки;
проверку рефлексов и координации;
осмотр прежних повреждений, если они имеются;
выяснение, не использовались ли боксером для сгонки веса какие-либо медикаменты или другие вещества или препараты;
выяснение, не испытывал ли боксер в последнее время головных болей, проблем со зрением, потерю концентрации внимания, общую усталость и т.п.
Главный врач матча имеет право распорядиться о том, чтобы были взяты для анализа кровь и моча в случае, если в ходе медицинского обследования обнаружится сильное обезвоживание организма или использование лекарств для сгонки веса.
При отсутствии противопоказаний главный врач матча делает отметку о допуске участника к предстоящему поединку в карточке взвешивания боксера и заверяет ее своей подписью.
§ 32. Медицинское обследование после боя
32.1. После окончания боя по указанию главного врача матча в раздевалках проводится обследование состояния обоих боксеров и, в случае необходимости, им оказывается медицинская помощь.
32.2. Результаты обследования должны быть занесены в боксерские лицензии боксеров.
§ 33. Медицинское обследование после нокаута
33.1. Боксер, побывавший в нокауте, может быть допущен к участию в матчах боксеров-профессионалов при отсутствии противопоказаний только после представления ему месячного восстановительного отдыха и полного медицинского обследования, включающего в себя:
компьютерную томографию мозга;
неврологические исследования;
исследования глаз;
любое другое медицинское обследования в соответствии с рекомендациями невропатолога, окулиста, хирурга, нейрохирурга, терапевта и других врачей-специалистов, участвующих в проверке здоровья боксера после нокаута.
33.2. Боксеру, нокаутированному в течение трех месяцев дважды, не разрешается выступать в соревнованиях в течение четырех месяцев. После третьего нокаута в течение одного года боксеру должен быть предоставлен шестимесячный отдых, а его лицензия отбирается до тщательного медицинского обследования. _________________
Страница сгенерированна за 0.03645 секунд с 11 обращениями в базу данных
