виснет комп
СообщениеДобавлено: 14 Декабрь 2007 19:42    Заголовок сообщения: виснет комп Ответить с цитатой
У знакомых с компом такая трабла
При 2 планках памяти либо виснет либо перегружается
Протестил все планки по одной - все в поряде
Ставлю две, запускаю S&B появляется ошибка кеша 2го уровня
Дело даже не в двухканалке, ставил разного номинала
даже биос новый залил, одна хрень
Не могу въехать где связь и что менять? image105
camuflage-spb
На чем ездит: Dio28 красный
СообщениеДобавлено: 14 Декабрь 2007 20:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
дело может оказаться во FLASH-ROM
DC++ dchub://93.100.126.159
СообщениеДобавлено: 14 Декабрь 2007 23:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
поставь в нечетные ряды. т. е. через одну
а планки одного производителя?
СообщениеДобавлено: 14 Декабрь 2007 23:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Фишка в том что слота всего 2 image115
СообщениеДобавлено: 15 Декабрь 2007 0:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
тогда менять память
СообщениеДобавлено: 15 Декабрь 2007 0:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
СообщениеДобавлено: 15 Декабрь 2007 3:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
по одной как правило дешовая память работает нормально, а вт вместе хуева, менять оперативу! 100% неоднократно встречался с данной траблой!
СообщениеДобавлено: 15 Декабрь 2007 13:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну если Патриот дешевая память...
Вставлял в свой комп-все в поряде
СообщениеДобавлено: 15 Декабрь 2007 13:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну тогда что спаршиваешь?
-=Олег=-
сам по себе
На чем ездит: на чём придётся
СообщениеДобавлено: 15 Декабрь 2007 14:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Они две одинаковые? Попробуй пиграться с таймингами - поставь побольше, понизь частоту. Тут надо пробовать. Поидее если планки одинаковые таких проблем быть не должно, если разные, да ещё и на разные частоты и номиналы - запросто. В конце концов может быть просто мамка подглючивает.
СообщениеДобавлено: 15 Декабрь 2007 15:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
вот почему не люблю грейдить и тюнинговать вещи...
СообщениеДобавлено: 15 Декабрь 2007 15:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
С памятью все нормально.
Я хочу узнать почему, если глючит материнка, сбоит проц
в тесте кеша 2 уровня? Надо определиться что менять
СообщениеДобавлено: 17 Декабрь 2007 14:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Попробуй дедовский метод, выташи и потом обратно поставь проц, может от локального перегрева кдето контакт в слоте отходит
СообщениеДобавлено: 17 Декабрь 2007 15:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Патриот - память очень разная бывает. Производитель неоднозначный.
Тестить нужно прогой memtest86 - собери всё, как должно работать и запускай. Если комп достаточно современный (память DDR2) и чипсет интелловский - сейчас часто стали встречаться глюки с вольтажом - по-умолчанию материнка выставляет на память 1,8 вольта, а нужно 2-2,2.. Можно с этим поиграться + тайминги увеличивать..
Страница сгенерированна за 0.00867 секунд с 11 обращениями в базу данных
