Где искра?
Prostoson
СообщениеДобавлено: 01 Июнь 2015 11:19    Заголовок сообщения: Где искра? Ответить с цитатой
Проблема появилась с начала сезона. Стреляло в глушитель при резком старте, со сбросом скорости. Пробило провод на катушку 1го цилиндра, заизолировал изолентой, проблема вроде как пропала до прошлой пятницы.
В пробке, при плавном старте, стало снова стрелять в глушитель, в итоге обороты вообще упали. Ручку крутишь, стреляет в трубу и все. Заглох.
Пока заводил посадил аккум в ноль. Прикурил от авто, двигатель затроил. До стоянки пяток километров, доехал потихоньку на трех цилиндрах. Уже на стоянке, попытался завести снова, один раз завелся(так же затроил) и все, остальные попытки безуспешно. Стартер крутит, искры нет вообще.
Предохранители в порядке, аккум новый и заряженный, ошибок нет, контакты на всех соединениях и фишках в норме(пролил жидкостью для чистки)
Что делать, хз.
Проверить РР? генератор? еще?
P.S. мотоцикл GSX1300R Hayabusa 2000г
СообщениеДобавлено: 01 Июнь 2015 12:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
катушка, ставлю чирик!
СообщениеДобавлено: 01 Июнь 2015 12:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
генератор и датчик положения коленвала проверить.
СообщениеДобавлено: 01 Июнь 2015 12:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Трамблер еще можно покрутить! Ну, просто покрутить, охуенный он, хоть и не имеет отношения к гопеду!
Prostoson
СообщениеДобавлено: 01 Июнь 2015 13:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
даешь чирик.
искры нет вообще на 4х катушках.
Добавлено спустя 2 минуты 21 секунду:
Спасибо. сегодня посмотрю вечером.
Регулятор напряжения стоит смотреть?
СообщениеДобавлено: 01 Июнь 2015 14:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Слава, ты же жаловался на ошибку датчика распредвала(коленвала)? Вылечилась?
Имхо - нужно проверять всё сначала и до конца: генератор-датчики-мозги-катушки
Аккум впорядке?
Prostoson
СообщениеДобавлено: 01 Июнь 2015 15:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Аккум впорядке?
В том то и дело. Пробой провода на 1 катушку контактировал в одной косе с проводами на датчик положения распредвалов, поэтому выскакивала ошибка. Я размотал косу и заизолировал провода по отдельности. После отъездил всего 2дня(без проблем), а тут вообще жопа произошла. Катушки. датчик распредвалов я проверил на сопротивление, показания в диапазоне(по мануалу) Осталось только РР, генератор и датчик положения коленвала.
СообщениеДобавлено: 01 Июнь 2015 16:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Еще не забывай про мозги..
рр - я не понимаю, как может влиять на искру. На зарядку аккума влияет да, но и только.
Prostoson
СообщениеДобавлено: 01 Июнь 2015 16:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
рр - заодно проверю.
Про мозги помню больше всего, если они вообще все хреново, 50килорублей вынь да положь.
СообщениеДобавлено: 01 Июнь 2015 16:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
их необязательно покупать для диагностики - достаточно найти такой же мотик и договориться
СообщениеДобавлено: 01 Июнь 2015 17:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Достаточно найти такой же мотик и дождаться, пока хозяин отлучится!
СообщениеДобавлено: 01 Июнь 2015 17:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
шаришь))
Prostoson
СообщениеДобавлено: 01 Июнь 2015 21:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Проверил генератор. На трех контурах одинаковые показания 0.6 Ом(в мануале 0,2-0,4) Такие показания нормально?. На массу не пробивает.
Датчик коленвала 230 Ом(в мануале 180-280)
Искра вернулась. Заводится, работают только 3 цилиндра.
Буду рыть дальше.
СообщениеДобавлено: 01 Июнь 2015 21:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну, всё правильно. Теперь выкинуть пробивающую катушку и поставить нормальную.
СообщениеДобавлено: 01 Июнь 2015 22:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
так и хочется сказать, где,где; в п№Zdе image010
СообщениеДобавлено: 02 Июнь 2015 10:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Prostoson
я бы еще раз проверил перемтанную косу. похоже, что провода дергаешь - контакт появляется-исчезает.
hobbot
СообщениеДобавлено: 02 Июнь 2015 15:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
можно еще катушки местами поменять, чтобы убедиться, что это именно катушка.
Prostoson
СообщениеДобавлено: 02 Июнь 2015 19:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Искра вернулась. Хреновое соединение было на разъеме к датчику холла.
Теперь другая проблема, Не заводится вообще. Хлопки в трубу и все. Бензин поступает.
Добавлено спустя 2 минуты 8 секунд:
mongolor писал(а):
Prostoson
Просто тогда бы искры не было на 1 ну максимум на 2 катушках.А так вообще пропала.
Добавлено спустя 41 минуту 35 секунд:
Просмотрел профильный форум, наткнулся на тему с подобными симптомами как у меня, от стрельбы в трубу(при разгоне) до не заводится вообще.
У GSXr есть болезнь, может провернуть звезду распредвала относительно самого вала. Апосля чего выставляя вал по меткам, получаешь ошибку на ползуба-зуб относительно ВМТ.
Буду вскрывать, отпишусь по окончанию.
Всем спасибо за консультации.
СообщениеДобавлено: 02 Июнь 2015 21:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
метка - это вмт первого цилиндра. Проконтролировать с помощью отвертки несложно. Но из-за разницы ползуба-зуб не может не заводиться, имхо.
СообщениеДобавлено: 02 Июнь 2015 23:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
не могу не согласиться,
рядная четверка -гавно.
одностволка, хорошо.
V-TWIN,лучше...
Рядная двойка хуйня...
опозит пиздат..
СообщениеДобавлено: 03 Июнь 2015 1:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Остановился бы на первой строчке - глядишь, за умного бы сошел))
Prostoson
СообщениеДобавлено: 03 Июнь 2015 8:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не полностью выразился, метка на коленвалу, да, это ВМТ. Я писал про метки на звездах распредвалов. Вот по ним то и выставлял, т.е. совмещал ВМТ и метки на звездах как в мануале. В тоже время сами распредвалы(после смещения) выставляются криво. Странно что еще клапана не встретились, хотя...
[/img]
СообщениеДобавлено: 03 Июнь 2015 12:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В идеал, по меткам у меня распреды не выставились даже на машине после замены ремня грм. И ничего, заводится и ездит достаточно нормально image020
Клапан с поршнем может встретиться, если будет очень сильное смещение, а не ползуба-зуб
Prostoson
СообщениеДобавлено: 06 Июнь 2015 18:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вскрыл сегодня грм. Действительно, на впускном распредвале провернулась звезда. Не соосность с самим валом составила 1.5зуба. Выставил ГРМ по меткам на самих валах.
Мотоцикл заводится но работает всего на 3х цилиндрах. Первый коллектор едва теплый. Искра есть, свеча, катушка рабочие. Выкручивал свечу, она мокрая, значит бензин поступает.
Надо померит компрессию.
Может кто-нибудь дать попользоваться компрессометр, на пару дней? С меня пару пива.
СообщениеДобавлено: 08 Июнь 2015 15:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Бывает такой парадокс: искра есть - на вид, а топливо не поджигает image020
Я к тому, что катушки можно попробовать местами поменять, если не менял еще.
Компрессометр у нас был, наверняка у Макса в гараже лежит. Но паршивая у него трубка - нормально не закрутить.
В первом приближении можно попробовать самый популярный метод - измерение компрессии пальцем. Разницу между 1(плохим) и 2(хорошим) цилиндром скорее всего можно почувствовать
Страница сгенерированна за 0.01742 секунд с 11 обращениями в базу данных
