Стук в вилке
Kalash
СообщениеДобавлено: 01 Сентябрь 2014 19:31    Заголовок сообщения: Стук в вилке Ответить с цитатой
Добрый вечер .
Подскажите, при прожиме вилки на месте почти в конце хода амортов идет стук. На ходу стук не слышно, гайку на траверсе подтягивал но ничего не поменялось. Траверса сидит на месте, не болтается. Подскажите, в чем может быть проблема?
http://olimptk.ru/
СообщениеДобавлено: 01 Сентябрь 2014 21:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Пружины просели, масло не густое?
Kalash
СообщениеДобавлено: 01 Сентябрь 2014 21:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Пружины точно не просели, масло 10w менял 700 км назад
http://olimptk.ru/
СообщениеДобавлено: 02 Сентябрь 2014 17:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Kalash
вариации:
стук от того что ход вилки кончается и она бьется сама об себя
стук в опорных подшипниках(попробуй поворачивать руль и тестировать, если звук пропадает, то вполне вероятно)
стук в тормозном механизме(плавающие диски, суппорта или банальный износ)
Kalash
СообщениеДобавлено: 02 Сентябрь 2014 21:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
mongolor писал(а):
Kalash
вариации:
Спасибо, попробую)
В самим перьях дело не может быть? направляющие например или пружины?
http://olimptk.ru/
СообщениеДобавлено: 02 Сентябрь 2014 23:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
эдуришь,братиш, наверное? image002
Страница сгенерированна за 0.01317 секунд с 11 обращениями в базу данных
