Вопросы по yamaha axis 50 (Почему не едет?)
ivamixa
На чем ездит: yamaha axis 50
СообщениеДобавлено: 05 Июль 2014 22:32    Заголовок сообщения: Вопросы по yamaha axis 50 (Почему не едет?) Ответить с цитатой
Начну с начала. Достался Yamaha Axis 50. Сначала ездил вдвоём под 90, потихоньку начал умирать и умер. Замерил компрессию, было 2. Заменил ЦПГ, на 100 кубов(В магазине сказали, что было 82). На холодную давление показало 6. Приём пропал. Заменил: комутатор, карбюратор, подошву карбюратора, свечу, прожёг глушитель, проверил домик(обратные клапана), поставил на заднее колесо и залил соляры - сальники не пропускают. Компрессия 7, тяги нет. Что может быть ещё? Помогите плиз.
СообщениеДобавлено: 05 Июль 2014 22:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Наверно у тебя аксис 90 а не 50. Таких кубатур на полтиннике не бывает.
Компрессометр у тебя тоже не исправный скорее всего. На новой поршневой компрессия должна быть не меньше 11-12 килограмм.
По сути объясненной проблемы подсказать ничего не реально, разве что посмотреть воздушный фильтр на забитость image020
Обычно это проблема смеси т.е. или не хватает воздуха или бензина.
Прожигание глушителя не всегда помогает, 100% результат дает только вскрытие. Понять виноват ли он в этом, можно попробовав без глушителя прокатиться.
СообщениеДобавлено: 05 Июль 2014 22:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
6 - это не компрессия как бы. Видимо, придется снова всё разбирать. Поршневая 90 кубов также доверия не внушает.
ivamixa
СообщениеДобавлено: 06 Июль 2014 11:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо!компрессометр скорее всего врёт(на машине показывает8,5,а должен10,5),воздухан новый,такое впечатление,что подсасывает где-то левый воздух,но откуда? Может ли из сальников,но они керосин изнутри не пропускают!А откуда ещё может,и как проверить?
Добавлено спустя 3 минуты 42 секунды:
Забыл написать: на винты качества и количества не реагирует. А воздушный фильтр тоже новый поставил.
isstar
СообщениеДобавлено: 06 Июль 2014 18:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
бедная смесь?
СообщениеДобавлено: 06 Июль 2014 22:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ivamixa
Долго ли ждал протечки керосина изнутри?
Если подсасывает воздух, тогда будет реакция на распыление очистителя карбюратора или быстрого старта на элементы впускной системы.
Попробуй прикрыть воздухозаборный канал и погазовать, если станет лучше, то бедно.
Также ты увеличил обьем двигателя на 20 кубов примерно, т.е. жиклер бы в карбюраторе увеличить бы тоже, примерно на 5-10 едениц(тестовым способом подбирать), из-за этого может быть бедно.
ivamixa
СообщениеДобавлено: 06 Июль 2014 23:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
@пробовал закрывать обороты возросли до бешеных,но где-тососет, с керосином ждал протечки часа 3
СообщениеДобавлено: 07 Июль 2014 10:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
да, этого времени достаточно чтобы установить негерметичность.
надо искать где дырки, при закрытии воздуха, он должен просто глохнуть.
ivamixa
СообщениеДобавлено: 07 Июль 2014 11:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
надо искать где дырки, при закрытии воздуха, он долженпростоглохнуть.
а гдееще может сосать подошва код Карл новая,может неправильную цпг продали(поставил правильно по стрелке)
СообщениеДобавлено: 07 Июль 2014 12:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
сосать может:
- между цилиндром и картером
- между лепестком и картером
- между впускным патрубком и лепестком
- сам впускной патрубок может пропускать воздух
- между карбом и впускным патрубком
- между крышкой дроссельной заслонки и карбом
- между карбом и патрубком воздушного фильтра
- между патрубком воздушного фильтра и коробкой воздушного фильтра
И давай определимся что у тебя все-таки за аксис. это важно. модель и год.
ivamixa
СообщениеДобавлено: 09 Июль 2014 11:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
всё проверил, вроде нигде не сосёт, проблема наиерно в карбе,какой можно поставить на 100кубовый цилиндр?
 Размер файла:  3.38 MB
 Просмотрено:  641 раз(а)
 Размер файла:  4.05 MB
 Просмотрено:  652 раз(а)
СообщениеДобавлено: 09 Июль 2014 12:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ivamixa
если совсем другой карб, то какой-нибудь dellorto 17,5 мм
Судя по фото, у тебя карб 16й т.е. большой и менять его нет смысла.
Какой номер на основном жиклере написан?
ivamixa
СообщениеДобавлено: 09 Июль 2014 16:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
85,попробовал проволочку вставить,заводиться хорошо,холостые держит,на подножке скорость набирает,но приёма и мощи нет!!!!,на винты не реагирует
СообщениеДобавлено: 09 Июль 2014 16:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
куда ты ее вставил? image010
труба не забита это 100% ?
ivamixa
СообщениеДобавлено: 09 Июль 2014 16:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
могли ли китайцы перепутать направление стрелки на поршне, и завелся бы тогда мотор?
могли ли китайцы перепутать направление стрелки( на глушитель) на поршне, и завелся бы тогда мотор?
 Размер файла:  1.21 MB
 Просмотрено:  616 раз(а)
СообщениеДобавлено: 09 Июль 2014 19:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
перепутать точно нет.
мотор бы может быть и завелся, но вот работать он бы долго не стал(дольше 2х-3х секунд), просто сломало бы кольца и все бы заклинило.
ivamixa
СообщениеДобавлено: 09 Июль 2014 19:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
всем спасибо ! перепутать верх низ можно!- и ничего не будет!-перевернул поршень-скутер поехал! Китайцы козлы!!!!!!!!!!!!!!!
Ezalor
На чем ездит: джога джога
СообщениеДобавлено: 09 Сентябрь 2014 9:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Своя голова должна тоже работать,есть поршни где вообще нету надписей. Как его ставить...
Agrum
СообщениеДобавлено: 09 Сентябрь 2014 15:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Как его ставить...
по продувочным окнам
Ezalor
СообщениеДобавлено: 10 Сентябрь 2014 11:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Agrum
Я не стал писать это,по тому что не на всех поршнях есть окна...
А замок есть везде.
Agrum
СообщениеДобавлено: 10 Сентябрь 2014 19:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ezalor
а, точняк.перевернешь, а он высунутым колёчком ёёёпс...
Страница сгенерированна за 0.01193 секунд с 11 обращениями в базу данных
