Добавлено: 07 Апрель 2014 20:20 Заголовок сообщения: Не заводится Скутер
Добрый день.
Ребята подскажите не как не завести скут BM Action 50 2т.
купил пробег у него 25км новый,но долго стоял.
уже всё почистил помыл топливо поступает,клапан лепесток хороший,свеча новая.
бензин если ему в цилиндр налить киком подергать,то схватывает.
компрессия на холодном движки 6 кг.
мало или нет.
помогите кто может.
ответ очевиден, нормальная компрессия не ниже 10, критическая около 8. _________________ Необходимое, но недостаточное условие запуска ЛЮБОГО ДВИЖИНА - НЕПОКОЛЕБИМАЯ ВЕРА ЧТО ОН ЗАПУСТИТСЯ, ДАЖЕ ЕСЛИ ПОРШЕНЬ УКРАЛИ!!!!!!!!
ну это на горячей движок.
а на холодный говорят люди,что это хорошая компрессия.
дак вот не понятно какая компрессия должна быть на холодную.
мотор новый стоял долго.
может кольца залегли?
Gashik
Компрессия что на холодном, что на горячем должна быть больше 10.
Мопед может заводиться и ездить еще до примерно 8 килограмм, если компрессия ниже, то он уже никому ничего не обязан.
Добавлено спустя 1 минуту 17 секунд:
ЗЫ у меня обычно новые или почти новые моторы всегда давили от 12 до 14 килограмм _________________ Необходимое, но недостаточное условие запуска ЛЮБОГО ДВИЖИНА - НЕПОКОЛЕБИМАЯ ВЕРА ЧТО ОН ЗАПУСТИТСЯ, ДАЖЕ ЕСЛИ ПОРШЕНЬ УКРАЛИ!!!!!!!!
если долго стоял, то может сальник коленвала! хотя компрессия 6, это аминь! странно ,что на новом мопеде такая компрессия)) _________________ Не завидуйте хозяевам Africa twin!
Да обычно банальная причина у долгостоящей техники - отстоявшийся бензин, "залипшие" клапана по пути бензина...
Но народ начинает лезть внутрь и потом уже концов не найти... _________________ Diablo_2
уммм.... дай угадаю!! Компрессии???!!!! _________________ Необходимое, но недостаточное условие запуска ЛЮБОГО ДВИЖИНА - НЕПОКОЛЕБИМАЯ ВЕРА ЧТО ОН ЗАПУСТИТСЯ, ДАЖЕ ЕСЛИ ПОРШЕНЬ УКРАЛИ!!!!!!!!
При низкой компрессии до какого-то момента можно заводить с открытым "газом". Но ездить нормально уже не получится.
Советы даны абсолютно правильные. Не нужно искать сложностей при наличии явного косяка. _________________ Регистрируйся в Ulmart.ru укажи промо-код 2043440 и покупай по цене из второй колонки прайса!
У меня двоякое впечатление - с одной стороны причина ясна - цель видна, а с другой - человек вышел на форум, а это уже значит, что всё надо пересматривать самому - в т.ч. перепроверять компрессию, как-то доверия нет... _________________ Diablo_2
да даже если маленькая компрессия, он всё ровно должен трудно но заводится.
Ваще не должен _________________ Необходимое, но недостаточное условие запуска ЛЮБОГО ДВИЖИНА - НЕПОКОЛЕБИМАЯ ВЕРА ЧТО ОН ЗАПУСТИТСЯ, ДАЖЕ ЕСЛИ ПОРШЕНЬ УКРАЛИ!!!!!!!!
Добавлено: 05 Май 2014 21:17 Заголовок сообщения:
Gashik
метал без вопросов ведет себя разнообразно, а вот компрессия может быть одинаковой, если потребуешь доказательства, то сначала ставишь пиво! _________________ Необходимое, но недостаточное условие запуска ЛЮБОГО ДВИЖИНА - НЕПОКОЛЕБИМАЯ ВЕРА ЧТО ОН ЗАПУСТИТСЯ, ДАЖЕ ЕСЛИ ПОРШЕНЬ УКРАЛИ!!!!!!!!
Добавлено: 05 Май 2014 22:16 Заголовок сообщения:
Мозговая атака на компрессию длилась уже месяц
Может, уже просто перемерить по-всякому(включая самый модный способ измерения - пальцем) и закрыть данный вопрос?
Или автор в адской глуши живёт? _________________ Регистрируйся в Ulmart.ru укажи промо-код 2043440 и покупай по цене из второй колонки прайса!
Налить бензин в бак
Проверить вакуумный клапан/насос
Правильно собрать-почистить карб
Взять другой бензин
Страница сгенерированна за 0.01179 секунд с 11 обращениями в базу данных
