Железяковый мапет
СообщениеДобавлено: 17 Март 2014 0:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Как вам передняя подвеска этого монстра? Были реальные прототипы, или чистая фантазия скульптора? Вроде, схема вполне рабочая.
 Размер файла:  4.22 MB
 Просмотрено:  803 раз(а)
СообщениеДобавлено: 17 Март 2014 13:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вроде я такую видел
СообщениеДобавлено: 17 Март 2014 16:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну так а чем она отличается от обычных рычажных вилок?
СообщениеДобавлено: 17 Март 2014 20:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Отсутствием амортизатора и направлением навивки пружины :rulez:
СообщениеДобавлено: 17 Март 2014 20:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Использованием половины рессоры. Будь там целая рессора - вопроса бы не было. А так страшно представить, какие там нагрузки возникают в точке крепления рессоры к вилке.
СообщениеДобавлено: 17 Март 2014 22:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да никаких, рычаг очень маленький относительно длинны рессоры, а рессора такая, что хрен согнешь под весом мотицикла image020
СообщениеДобавлено: 17 Март 2014 22:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Обычная рессорная вилка, устанавливалась в основном на мото начала 1900х . Сейчас можно встретить только на кастомах
СообщениеДобавлено: 18 Март 2014 9:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Как такая рессора крепится в верхней точке? Она ж крепежные болт(ы) выкорчевывать будет?
СообщениеДобавлено: 18 Март 2014 9:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
+1
Будет image020
СообщениеДобавлено: 18 Март 2014 11:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да нибудет, там ход вилки сантиметров 5 всего, нагрузки просто не будет создаваться. Рычаг маленькай.
СообщениеДобавлено: 18 Март 2014 11:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ход непричем. Важна нагрузка. А она равна как минимум 30% веса мотика + от попадания в колдобины добавляется. И усилие на вырывание такого рычага даже с учетом небольшой длинны рессорины может быть достаточно большим
СообщениеДобавлено: 18 Март 2014 11:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
да дело не в длинне рессорины, а в длинне рычага на котором колесо крепится. image053
СообщениеДобавлено: 18 Март 2014 11:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
имхо - длина рычага, на котором крепится колесо конечно снижает как-то нагрузку, но больше всё-таки влияет на возможный ход колеса вверх-вниз(без учета влияния рессорины)
И потом, я не говорю, что конструкция неработоспособна, но ущербность присутствует.
Хотя, смотрится оригинально, да image020
Последний раз редактировалось: Dimson (18 Март 2014 17:06), всего редактировалось 1 раз
СообщениеДобавлено: 18 Март 2014 15:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Конструкция вообщем к реальности плохо применима, амортиков нет, закачаешься :rulez:
СообщениеДобавлено: 18 Март 2014 15:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Четверть-эллиптическая рессора. Экзотика, но работает.
Когда научились делать винтовые пружины, перешли на них. Технологичней, проще.
P.S. Длина пишется с одной "н". skalka
Добавлено спустя 3 минуты 20 секунд:
Многолистовая рессора сама по себе работает как амортизатор из-за трения между листами. В начале автомобилестроения никто не применял амортизаторы.
СообщениеДобавлено: 18 Март 2014 15:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
[/img]
СообщениеДобавлено: 18 Март 2014 17:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
вилка для дэшника чтоле?
ось колеса крепления качалки восьмерка чтоле? ужос julli
СообщениеДобавлено: 18 Март 2014 17:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Магз, это велосипедная вилка. Ты чо. Крепление колеса под стандартную велосипедную ось.
СообщениеДобавлено: 18 Март 2014 17:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вы вообще не умеете гуглом картинки искать?
Велосипед, ага, с моторчиком.
СообщениеДобавлено: 18 Март 2014 17:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
СообщениеДобавлено: 18 Март 2014 21:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
херовая конструкция, не нравится мне image124
Страница сгенерированна за 0.01888 секунд с 11 обращениями в базу данных
