Аккум YTX7L-BS
СообщениеДобавлено: 13 Ноябрь 2013 23:56    Заголовок сообщения: Аккум YTX7L-BS Ответить с цитатой
Почти новый аккум Minamoto YTX7L-BS. 6Ач, 50А стартовый.
На клеммах 12,8V.
Есть коробка и наверно еще даже гарантия полгода.
Сейчас стоит подключенным к зарядке в режиме хранения.
Не подошел к моему моту по стартовому току, купил родную Юасу.
700р (для МТ 500р)
8-911-761-88-35 (после четырех дня и до трех ночи)
Последний раз редактировалось: E-Note (14 Ноябрь 2013 17:34), всего редактировалось 1 раз
СообщениеДобавлено: 14 Ноябрь 2013 7:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
в этом и есть отличие кЕтайских акб от оригинала. кЕтайский для мопеда 50-150сс подойдет без проблем, а вот для мотика - хуй. если уж экономить и брать кЕтай - то не на 7 а/ч а хотя бы на 9 а/ч при одинаковых размерах. там стартового тока будет больше, может даже стока же как в оригинальной Юасе :-)
СообщениеДобавлено: 14 Ноябрь 2013 10:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Есть 9 а/ч такого же размера? Не встречал.
СообщениеДобавлено: 14 Ноябрь 2013 11:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
у вас я ямаху сигнус покупал, в ней стоял 9 а/ч штатно, неизвестной фирмы Президент :-) раздулся 1 борн через полгода. был выкинут естественно. продавал я ямаху с новым акб, на 7 а/ч, фирмы Дельта. и служит он по сей день !
значит такого же размера есть и 7 а/ч и 9 а/ч :-)
давай размеры - я поспрашаю... ради спортивного так сказать интересу.
разные кЕтайские фирмы пишут разные параметры, это же кЕтай :-)
СообщениеДобавлено: 14 Ноябрь 2013 16:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Дельта СТ 1207.1 - заявляют ток 105 А
http://www.energon.ru/upload/iblock/5ae/CT.pdf
с такими размерами только на 7 а/ч есть банки.
минамото весит 1,9 кг., дельта 2,3 кг., следовательно дельта лучше, свинца больше.
СообщениеДобавлено: 14 Ноябрь 2013 17:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вру, 6Ач он, как и Юса.
Добавлено спустя 3 минуты 20 секунд:
Костя, я уже купил себе Юасу.
Мне этот продать надо =\
Страница сгенерированна за 0.03727 секунд с 11 обращениями в базу данных
