Лебёдку или подкат ищу.
СообщениеДобавлено: 23 Май 2013 22:03    Заголовок сообщения: Лебёдку или подкат ищу. Ответить с цитатой
Меняю резину , очень треба ,пиво ,вискарь ,уважуха с меня. image147
Чили выручи второй раз...
СообщениеДобавлено: 23 Май 2013 22:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На работе есть ручная лебедка. Заедешь - дам поюзать.
Типа такой
дык кинь набок, железный ведь :gigi:
СообщениеДобавлено: 23 Май 2013 22:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Это не вариант, думал об этом. Жижу выплюснуть можно,не предназначен он для таких ремонтов, да и повредить лакокрасочное покрытие и хром не хочется . image128
Последний раз редактировалось: igorasha (23 Май 2013 22:40), всего редактировалось 1 раз
СообщениеДобавлено: 23 Май 2013 22:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Хуево вам, чопперистам. Эндурик закинул на пень и ремонтируй, надо снять амморт задний, завалил на бок и ремонтируй. :rulez:
СообщениеДобавлено: 23 Май 2013 22:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
..а с ремонтом велосипеда вообще никаких проблем не возникает : перевернул на 180 град и чини хоть дрочи, похуй-дым. image010
СообщениеДобавлено: 23 Май 2013 22:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не увлекаюсь велосипедами, тебе виднее))
Лебедка то нужна?
СообщениеДобавлено: 23 Май 2013 22:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо арендую если чо. image147
Кста, а чо будет стоить у Вас два маленьких велосипедных колесиков перебортировать с балансировочкою на литых дисках?
СообщениеДобавлено: 23 Май 2013 22:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У нас нет шиномонтажа.
СообщениеДобавлено: 23 Май 2013 22:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
придется на Львовскую везти,опять... image010
Блядь.еще проблема: на кардане заднее колесо, не разу не снимал... image010
СообщениеДобавлено: 23 Май 2013 23:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
абасссака, держите меня семеро
панавто что ты делаешь ахаха прекрати
Добавлено спустя 46 секунд:
Используй стяжку грузовую.
С качалкой.
Или обычную.
СообщениеДобавлено: 23 Май 2013 23:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Хуле то ржошь? Эти станки уже давно не в Панавто...только тссссс)))
СообщениеДобавлено: 23 Май 2013 23:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
С качалкой.
Или обычную.
Думал об этом,веревкам не доверяю,пиздануть с метровой высоты мопед боюсь... image043
СообщениеДобавлено: 23 Май 2013 23:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а нахуя его на метровую высоту поднимать-то?
ПС лебедку не дам, проебал ее давно image020
СообщениеДобавлено: 24 Май 2013 0:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Это я по закреплению крепежа на раме считаю,а так по уровню нижней точки- полметра будет.Но все равно пиздануть с такой высоты чоппер без колес не очень хочется..
полезная та лебедка была.. image129
СообщениеДобавлено: 24 Май 2013 0:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да какая разница) всё равно абассака
Doctor_Livsi
На чем ездит: Яма_Гранд_Аксис_уже на метре =)
СообщениеДобавлено: 24 Май 2013 7:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Помоему есть много способов поднять что то...рычаги и т.п. лебедку я могу дать поюзать на работе валяется новенькая...
Улыбайтесь!!!! Окружающих это раздражает!
Vasyamfx
не то Леша, не то Вася
На чем ездит: Granta Liftback
СообщениеДобавлено: 24 Май 2013 11:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня мотоподкат есть. В гараже лежит на Удельной. Я не уверен, что он подойдёт тебе, но выфер и корову мы им вполне поднимали. Снимали что переднее, что заднее колесо. Можно поднять подкатом, а потом под центр мотика доски положить и опустить на них - он будет как маятник качаться. Затем одно из колёс фиксируешь на полу верёвкой или монтажкой, а 2е соответвенно поднимается и можно снимать.
Добавлено спустя 54 секунды:
Да, приём с досками нужен, если у тебя нет центральной подножки. Если есть. то всё куда проще.
СообщениеДобавлено: 24 Май 2013 22:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
у меня Rка,с длинным низким крылом,чтобы выкатить заднее колесо нужно поднять мотоцикл минимум на 500-600мм,иначе никак,на фото это видно:
Подкат,врятли обеспечит эту высоту,если он не профессиональный стенд для ремонта мототехники.Только лебедка или хуйня крюком , чем вытаскивают автомобильные двигатели...
"Наберут непонятных мотоциклов,потом голову морочат себе и окружающим"(с) image010
Doctor_Livsi
СообщениеДобавлено: 25 Май 2013 8:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Блин!!! Я ж писал...надо лебетка + трос приедь возьми, потом верни !!! image069
-=J*A*M=-
На чем ездит: EJ9
СообщениеДобавлено: 25 Май 2013 9:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сними крыло! Будь мужиком, блеать! !
LOBANOFF MOTORS
www.lobanoff-motors.ru
СообщениеДобавлено: 25 Май 2013 9:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Крыло несъемное , небось :-)
СообщениеДобавлено: 25 Май 2013 11:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Боюсь тебе ещё и трубы снимать придётся.
Когда на своём менял, пришлось слегка отгибать трубы, чтобы ось вынуть. Но у меня прямотоки, они поуже стоковых труб
СообщениеДобавлено: 25 Май 2013 22:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
по мануалу написано,что только кронштейен глушителей придется снимать.
СообщениеДобавлено: 26 Май 2013 23:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
-=J*A*M=-
Точно)
Страница сгенерированна за 0.01485 секунд с 11 обращениями в базу данных
